Zaparowane szyby nie daje rady
Re: Zaparowane szyby nie daje rady
Post autor: Przemek » 18 gru 2017, o 23:01
A mi się podobają ( zwłaszcza ze uszczelka prześwitująca przez szybę , też nie wygląda za fajnie....Nawet w zimie jeżdżę z lekko uchyloną szybą ( dzieciom z tyłu nie wieje , a i szyba nie paruje) nie muszę włączać nawiewu na przednią szybę , co diametralnie wpływa na spalanie . I to jest dla mnie największy pozytyw posiadania owiewek. Można również w słoneczny dzień uchylić szybę , bez zwrócenia uwagi potencjalnego włamywacza :). ( no tylko trzeba pamiętać o wypięciu modułu domykania szyb hehe. Co do rysowania - nie zauważyłem ). Fakt może trochę szumią przy większych prędkościach, ale dla użytkowników samochodów głównie w mieście , nie na autostradach będzie to kwestia niezauważalna. :) Dla mnie wyglądają ok :)
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 18 gru 2017, o 23:47
Znam wiele tuningów / ulepszeń które z estetyką czy praktyką nie mają nic wspólnego, choć właściciel takowych jest innego zdania. Ale może nie jest to już modne. Co zrobić, będziem dalej jeździć :)
tomi333
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 2.0 vdci 163KM
Post autor: tomi333 » 19 gru 2017, o 09:21
Jeśli ma się w miarę czysty filtr kabinowy i drożne wloty powietrza z zewnątrz to wystarczy dobrze umyć szyby od wewnątrz płynem do czyszczenia szyb z alkoholem i mikrofibrą. Naprawdę jest o wiele lepiej. Do brudu na szybach przyczepia się wilgoć i kondensuje. Polecam umyć dobrze szyby
Cruze2013
Imię: Sebek
Samochód: Cruze 1.4 T
Post autor: Cruze2013 » 21 gru 2017, o 18:04
Dziś miałem dłuższą trasę do Bydgoszczy w 3osoby , dramat wszystkie szyby cały czas zaparowane skraplała się woda w środku a na przedniej szybie cały czas na 5 nawiew leciało bylo średni czy z AC czy bez :-((
Druga gorsza sprawa 3 razy poczułem słodki mdły zapach ,Płyn chłodniczy !??
Dywanik suchy u pasażera .
Ale ubyło mi z 2 cm wcześniej jak po mieście jeździłem z miesiąc .
Filtry czyste 3 dni temu sprawdzałem .
Powtórzę Najgorsze moje auto jeżeli chodzi o wentylacje czy parowanie szyb nie do ogarnięcia .....
I prawdopodobnie 3.5 letnie auto i trzeba pół rozbierać ..
gck01
Imię: pawel
Samochód: cruze 1,8LT+
Post autor: gck01 » 21 gru 2017, o 18:44
To w takim razie wyjście i wytlumaczenie jest jedno. Samochod ma nieszczelność. Zazwyczaj problem jest w antenie podszybiu zapchanym kanale odprowadzajacym wode z szyby. Wilgoc dostaje sie do srodka powolutku skrapla sie najczesciej na chodnikach lub w schowku i pod wplywem ciepla nastepuje parowanie. U mnie problem jest jesienia i zima z tylna szyba. Przyzwyczaiłem się ten typ tak po prostu ma. Jak jezdzilem polonezem dostawala mi sie woda przez uszczelki lusterek zewnetrznych. Moga być nie szczelne uszczelki przy oknach. Ja szukalem w ten sposob ze pojechalem na myjnie cisnieniowa i dokladnie oglądałem samochód. Nieszczelność została wyeliminowana.
Cruze2013
Imię: Sebek
Post autor: Cruze2013 » 21 gru 2017, o 19:38
Znaczy co ? Nie mam wody nigdzie na dywanikach , wykładzinie, schowku czy w bagażniku .
Cały czas mam parujące szyby jak bym walił wodę codziennie :-))
I jeszcze ten zapach z nawiewu ciepłego powietrza Ku... Dramat .
Myślę że stare Punto ma lepszą wentylację czy szczelność .
Powinni za to ich za jaja powiesić
gck01
Imię: pawel
Post autor: gck01 » 21 gru 2017, o 21:53
A nie miales moze wymienianej szyby przedniej. Moze jest źle wklejona
Post autor: etac » 21 gru 2017, o 22:02
A przypadkiem nie masz problemu z klapą obiegu wewnętrznego? Na świecie jest wiele zgłaszanych przypadków po forach, ze klapa zawiesza się w pozycji zamknięta.
Post autor: Regulus » 21 gru 2017, o 22:16
Jakiś problem kolega na pewno ma z autem, bo może najlepsza ta wentylacja nie jest, ale wiele razy jeździłem w 5 osób na narty i daje radę.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 21 gru 2017, o 23:31
Pisałem, żeby sprawdził czy otwiera się na zewnętrzy obieg. Jak da nadmuch na max i huczy niemiłosiernie, to po zmianie trybu z zamkniętego na otwarty i na odwrót zmienia się diametralnie natężenie szumu.
Prawda jest też, że ciężko Cruze odparować jadąc w 4 osoby, gdy ktoś wsiądzie w mokrym ubraniu, albo po intensywnych ruchach np. marszu spocony wsiądzie do auta.
Klima na max i uchylenie szyb. Filtr węglowy minimum 1x w roku. Właśnie namierzyłem kolejny sklep z takim filtrem za 25zł. Kamoka F507401.
Fazi
Samochód: Cruze 1.8/LPG LT+
Post autor: Fazi » 22 gru 2017, o 00:50
Cruze2013 pisze:
21 gru 2017, o 18:06
Osobiście tego nie przerabiałem, jednak kiedyś miałem podobny problem i usłyszałem że objawy które opisujesz mogą wskazywać na uszkodzoną nagrzewnicę. Na szybach zamiast pary wodnej, "osadza się płyn chłodniczy" dlatego masz cholernie trudno te szyby odparować. Oczywiście z braku jakiegokolwiek doświadczenia z tym problemem - to jest tylko wskazówka. Nie mniej może koledzy na forum coś więcej dopiszą, tym bardziej że czujesz słodkawy zapach i jak dobrze zrozumiałem tego płynu chłodniczego ci ubywa.
Post autor: C77 » 22 gru 2017, o 01:55
pool80 pisze:
Oh man, daruj sobie te oszczędności :)
Bierz tylko te które szły na pierwszy montaż.
Cruze2013
Imię: Sebek
Post autor: Cruze2013 » 22 gru 2017, o 04:29
etac pisze:
Jak pisałem wcześniej możliwe że coś z klapą jest. Kiedyś słyszałem zamykanie klapy i otwieranie a teraz nic nie słyszę jak wciskam obieg zamknięty czy żadnej różnicy w nawiewów nie widzę .
Jak to sprawdzić ?
Samochód 100%bezwypadkowy , szyba oryginał . Płynu raz mi ubyło teraz od tygodnia jest w tym samym miejscu .
Post autor: etac » 22 gru 2017, o 06:29
Wymontowac schowek i sprawdzić
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 22 gru 2017, o 11:03
C77 pisze:
pool80 pisze:
Jakie to cuda i po ile?
Cruze2013
Imię: Sebek
Post autor: Cruze2013 » 22 gru 2017, o 13:30
etac pisze:
Ok wymontowalem , na wprost jest filtr kabinowy a te klapki są po lewej stronie (w stronę środka konsoli )?
Post autor: Regulus » 22 gru 2017, o 14:27
Klapa obiegu wewnętrznego to ta, którą widzisz po wyjęciu wkładu filtra. Włącz/wyłącz obieg zamknięty i zobaczysz, czy się rusza (otwiera/zamyka wlot powietrza)
Fazi
Post autor: Fazi » 22 gru 2017, o 16:10
Cruze2013 pisze:
Pamiętaj, że aby usłyszeć zmieniające się klapy musisz dać inny obieg niż na szybę. Jak ustawisz nadmuch tylko na szybę i naciśniesz obieg zamknięty/otwarty nic nie usłyszysz, a klapy będą cały czas w tym samym miejscu.
Cruze2013
Imię: Sebek
Post autor: Cruze2013 » 22 gru 2017, o 16:37
Kolejne lekcje nauki dla mnie , a u mnie cały czas jest na szybę nadmuch :-)) i może dlatego nie słyszę otwierania zamykania klapki . Co nie zmienia faktu że parują szyby jak w wesołym autobusie 20 typa na kaca
Ostatnio zmieniony 22 gru 2017, o 20:17 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Post autor: wszim » 22 gru 2017, o 20:57
O ile kojarzę, w ustawieniu nadmuchu na szyby system nie powinien pozwalać ustawiać klapy na zamknięty obieg. Ba, w tym momencie jeździsz nieświadomie na klimatyzacji w celu osuszania szyby :lol: . Skoro tak się nie dzieje, to albo klimatyzacja nie działa, albo te klapy zablokowały się w pozycji zamkniętego biegu. Zadam dodatkowe pytanie czy szyba zachodzi parą od wnętrza czy z zewnątrz?
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 23 gru 2017, o 10:24
Ja soe tez dziwiłem co w tym cruzie te szyby parują jak odstoi troche bez jeżdzenia a na dodatek z rana wentylator sie uruchamiał , dopiero ostatnio sie skumałem ze wlaczajac nadmuch na szybe automatycznie uruchamia sie klima ale nie wyswietlajac tego na ikonce od klimy
Post autor: wszim » 23 gru 2017, o 12:55
Być może, gdy ktoś jeździ non stop z nadmuchem na szybę to mu się tyle kondensuje tej wilgoci w wymienniku klimy, że przy uruchamianiu auta leci mgła na szyby. Z tym, że po chwili powinno dać radę. Chyba jednak coś z tym obiegiem.
Cruze2013
Imię: Sebek
Post autor: Cruze2013 » 23 gru 2017, o 14:38
wszim pisze:
Od wewnątrz
. Wszystkie w aucie
domel
Imię: Domel
Samochód: Cruze LTZ SW
Silnik: 2.0 VCDi, 163KM
Post autor: domel » 23 gru 2017, o 22:07
Wszystko zależy od pogody, jak pada deszcz i wsiadamy przy 2C do środka to co chcemy osiągnąć przy temperaturze ciała/wydechu 36,6. Jak ktoś ma z tym problem to nie rozumie podstawowych zasad fizyki!
PS.
Po co ciągnąć ten temat. Mam również Skode Octavie III i efekt jest ten sam. Wszystko kwestia ustawień nawiewu, temperatury otoczenia itp.
Cruze2013
Imię: Sebek
Post autor: Cruze2013 » 24 gru 2017, o 09:48
Klapka od obiegu zamkniętego działa.
Domel Mylisz się ! Moje 8 auto i w żadnym nie miałem czegoś podobnego a były to starsze troszkę auta.
