[Nubira] Kostka stacyjki?
matesDGL
Imię: Mateusz
Samochód: Nubira
Silnik: 1.6, 109KM, Pb+LPG
Post autor: matesDGL » 15 sty 2020, o 17:04
Witam, mam problem z Chevrolet Nubira/Lacetti 1.6.
Otóż po przekręceniu kluczyka na zapłon nie pojawiają się na zegarach kontrolki, nie słychać również pompy paliwa, auto oczywiście nie odpal. Wszystko inne działa (radio, światła, podświetlenie itp). Czy to może być kostka w stacyjce? Dzisiaj ją wymieniłem (jakaś chińska czy tam z innego tajwanu) i dalej nic. Może spróbować na oryginalnej kostce? Jakieś inne pomysły? Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. Na obu kluczykach dzieje się to samo. Pomocy! :pomoc:
Re: [Nubira] Kostka stacyjki?
Post autor: etac » 15 sty 2020, o 17:30
Sprawdź kostkę za licznikiem.
matesDGL
Imię: Mateusz
Samochód: Nubira
Post autor: matesDGL » 15 sty 2020, o 19:02
Dzięki, jutro sprawdzę. Kostka za licznikiem może powodować brak zapłonu?
Dodano po 1 godzinie 27 minutach 18 sekundach:
matesDGL pisze:
Sprawdzone, to nie to.
Nie działają również kierunki i wycieraczki
Post autor: Sebastian » 15 sty 2020, o 21:12
Jeśli masz htb to może być przelotka w klapie bagażnika.
Jeśli to jest ok, to obawiam się, że może to być awaria komputera (wilgoć w środku).
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 15 sty 2020, o 21:57
Sebastian , nie tak od razu"czarno" :D . A może coś z immobilaizerem? Próbowałeś się łączyć z Ch.Expl.?
Może to coś pomoże viewtopic.php?t=2894
I to dodatkowo https://allegro.pl/oferta/chevrolet-lac ... 6963379033
I jeszcze to viewtopic.php?t=6090
I na koniec zostaje wujek google -szukaj
Nie to , żebym był złośliwy ,ale ciut wysiłku nie zaszkodzi i moderatorom oszczędzi nerwa ;)
Ja bym jeszcze poszukał ,w obwodzie odcinającym pompę paliwa (pompa nie pracuje), może we wtyczce nie łączy?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2020, o 22:42 przez krzych1b, łącznie zmieniany 3 razy.
matesDGL
Imię: Mateusz
Samochód: Nubira
Post autor: matesDGL » 15 sty 2020, o 22:14
Jak mogę sprawdzić immobilizer?
Post autor: etac » 16 sty 2020, o 06:22
Objawy nie pochodzą z immo.
none7
Imię: Karol
Samochód: Lacetti '05
Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
LPG: STAG QNEXT PLUS
Post autor: none7 » 16 sty 2020, o 08:27
przede wszystkim sprawdzić należy czy napięcie dochodzi do stacyjki. przecież nie przekaże ona czego nie ma.
Pod maską sprawdzane wszystkie bezpieczniki ? może któryś styk zaśniedział albo kuna przegryzła kabel
Post autor: bubu1769 » 16 sty 2020, o 08:49
None7
matesDGL pisze:
Czyli elementy wymagające zasilania po stacyjce.
Jak będę mieć chwilę to przejrze schematy, może coś znajdę.
Dodano po 1 godzinie 32 minutach 8 sekundach:
Wygląda jakbyś nie miał sygnału IGN1
wiktorkutno
Imię: Wiktor
Silnik: 2.0 TCDI 121KM CDX Platinum
Post autor: wiktorkutno » 16 sty 2020, o 11:58
Witam miałem podobny problem u siebie.
Po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon wszystkie kontrolki gasły. A auto nie odpalało.
Tez podejrzewałem wilgoć ale problem był w poluzowanej klemie akumulatora.
Po dokręceniu wszystkich śrub problem zniknął.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 16 sty 2020, o 12:25
Możliwe , że brak gdzieś jest masy . Ja bym od tego zaczął szukać.
Nie wiem czy się doczytałem ? A rozrusznik nie kręci? Tam bym też sprawdził kable
Jest takie powiedzenie: " Nie strzelaj z armaty do komara" . To może być błachostka.
wiktorkutno
Imię: Wiktor
Post autor: wiktorkutno » 16 sty 2020, o 12:33
Dokładnie u mnie to była klema minusowa.
Dokręciłem ja i dodatkowy przewód który od niej odchodził.
Po tym odpala bez problemu.
Musiała się poluzować na tych naszych wspaniałych drogach. :)
matesDGL
Imię: Mateusz
Samochód: Nubira
Post autor: matesDGL » 16 sty 2020, o 13:56
Dzieki za podpowiedzi, klemy sprawdzalem, sa dokrecone. Rozrusznik kreci
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 16 sty 2020, o 17:15
Z tego co się dowiedziałem od znajomego mechanika, to sprawdź ponownie miernikiem , wyjęty bezpiecznik zapłonu i ew. podstaw drugą kostkę .Przy sprawnym bezpieczniku ma być słychać pompę .
matesDGL
Imię: Mateusz
Samochód: Nubira
Post autor: matesDGL » 30 sty 2020, o 19:06
Witam ponownie, auto na szczęście już jeździ :ok:
Jak się okazało poprzedni właściciel zamontował w schowku po lewej stronie "antykradzieżowy" przycisk odcinający zapłon o którym nie wiedziałem i który przypadkiem musiałem włączyć chowając coś do środka ;) Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc
Pozdrawiam! :piwo3:
