Zgasł podczas jazdy, kręci rozrusznik, ale nie odpala
kozunio12
Imię: Patryk
Samochód: Daewoo Lacetti 1.8
Post autor: kozunio12 » 23 sie 2016, o 20:49
Dzisiaj podczas jazdy zgasł mi silnik i już ponownie nie odpalił. W tej chwili samochód stoi u mnie na podwórku. W trasie samochód w pewnym momencie zgasł i próby odpalenia go jeszcze w trakcie toczenia spełzły na niczym. Sprawdzone:
-iskra - świeca na przewodzie i do silnika, jest;
-pompa - zdjęcie przewodu paliwowego i podłączenie do butelki - pompuje, zresztą w momencie zgaśnięcia samochód jechał na gazie;
-czujnik położenia wału - po podpięciu przez torque widać obroty w trakcie kręcenia rozrusznikiem (180-190 rpm)
-impuls na wtryskiwacze - po podpięciu się do sterownika gazowego widać czasy wtrysków na każdym z cylindrów po ok. 18-19ms
- błędów w ECU brak
Czy w lacetti jest coś w stylu czujnika zderzenia (wciskanego), który może odciąć rozruch? Nie mam więcej pomysłów na przyczynę, albo diagnostykę.
Re: Zgasł podczas jazdy, kręci rozrusznik, ale nie odpala
Post autor: etac » 23 sie 2016, o 20:58
A pasek rozrządu sprawdziłeś?
kozunio12
Imię: Patryk
Post autor: kozunio12 » 23 sie 2016, o 20:59
Jeśli chodzi o to, czy obraca, to tak, kręci się i nie, nie jest zerwany. Na razie nie miałem dostępu do manometru, ale jutro posprawdzam kompresję na cylindrach, chociaż dziwne by to było, że nie chciałby w ogóle zapalić przez UPG.
Post autor: etac » 23 sie 2016, o 21:11
no chyba trzeba bedzie sprawdzic kompresje, ale niekoniecznie to bedzie UPG, bo uwalony zawór tez.
Zdejmowałes osłone rozrzadu? ZObacz moze pasek przeskoczył i sie rozjechało na kołach.
Post autor: wszim » 23 sie 2016, o 21:14
Skoro jest iskra i są impulsy na wtryski to nie może być mowy o jakiejś blokadzie zderzeniowej.
Zastanawiam się czy problem nie tkwi w braku masy? Lub coś padło w sterowniku LPG. On przejmuje pośrednio sterowanie wtryskiwaczy benzynowych - podaje je zgodnie z ECM na wtryski benzynowe (w trybie jazdy benz) lub odcina od wtrysków benz a przemnożone podaje na wtryski gazu. Czyli sygnał wtrysku z ECM zawsze przełazi przez sterownik LPG.
kozunio12
Imię: Patryk
Post autor: kozunio12 » 23 sie 2016, o 21:28
Sterownik LPG będzie chyba najłatwiej zweryfikować, bo wystarczy zrobić zworkę i będzie wiadomo, czy nie poszedł emulator wtryskiwaczy w sterowniku LPG, natomiast nie mam na tyle szybkiego miernika, żeby zobaczyć, czy na wtryskiwaczach pojawia się napięcie (nie chodzi o +12V, bo to jest stałe, ale o to, czy prawidłowo załączana jest masa wtryskiwacza PB). Brak masy, ale w czym mam szukać? Samochód podczas kręcenia rozrusznikiem ma napięcie 11,7V, a w trakcie postoju 12,3V widziane przez sterownik LPG i podobnie jest na klemach.
Post autor: wszim » 23 sie 2016, o 21:40
Widzę że jesteś kumaty technicznie. Fakt do szybkiej diagnozy przydał by się oscyloskop.
Strzeliłem z tą masą bo nie pamiętałem od razu czy benz wtryskiwacze są sterowane masą czy plusem. Ale chyba mają wspólny +12V zasilania i sterowane indywidualnie sygnałem masy. Może więc to wspólne zasilanie +12V wtryskiwaczy zdechło (bezpiecznik?). :zastanawiasie: Jak dobra masa jest na korpusie silnika to nie problem z nią.
kozunio12
Imię: Patryk
Post autor: kozunio12 » 23 sie 2016, o 22:04
Tak, sterowanie jest masą, tylko nieliczne samochody są sterowane plusem. Istnieje gdzieś TIS online w polskiej wersji? Na autocat.ws już zdjęli, a przydałyby mi się jakieś informacje techniczne odnośnie tego, jakie opory powinny być w czujnikach itp. i schemat pinów ECU silnika. Wtedy można zrobić dużo więcej niż strzelać po omacku.
Post autor: wszim » 23 sie 2016, o 22:12
Niestety TISa po z tym co był dostępny na autocat, to online nie złapiesz.
Niepotrzebnie chyba za głęboko chcesz sięgać. Takie zupełne niepalenie to powinno być coś prostego do zdiagnozowania. Czujniki na pewna są sprawne bo nie masz przecież błędów. Sprawdzałeś to napięcie zasilania wtrysków?
Post autor: etac » 23 sie 2016, o 22:18
Ja wam powiem tak: Jakby była to elektronika to poszły by błędy za tym, chyba ze diagnozujemy jakiś tanim ELM. Ja raczej poszukalbym problemów mechanicznych.
Typu:
- zawór i brak kompresji
- pęknięty wałek rozrządu
- pęknięty klin na kole paska rozrządu
- zerwane zęby z paska
kozunio12
Imię: Patryk
Post autor: kozunio12 » 24 sie 2016, o 07:59
A nie ma w lacetti czujnika wstrząsu/uderzeniowego?
Post autor: etac » 24 sie 2016, o 08:21
A które auto ma, chyba tylko Renault
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 24 sie 2016, o 08:27
Grupa psa też w nowszych rocznikach. Jakby pasek pękł to bym miał większe obroty na rozruchu.
Post autor: wszim » 24 sie 2016, o 08:43
jakby zawór lub brak kompresji to by palił na 3 gary
kozunio12
Imię: Patryk
Post autor: kozunio12 » 24 sie 2016, o 19:07
Winowajca znaleziony - rozrząd przestawił się jakieś 3-4 ząbki (przy ustawieniu wałka wydechowego na znak, na ssącym miałem swój naniesiony względem obudowy i widać przesunięcie). Powód? Pasek rozrządu nadtargany do połowy szerokości... Czy przy takim przestawieniu jest duża szansa, że coś się pogięło?
Post autor: etac » 24 sie 2016, o 20:18
jest szansa, ale nie duza.
A za diagnozę rachunek wyślę pocztą. :D) ;)
Post autor: wszim » 24 sie 2016, o 22:15
etac - diagnoza na medal - szacun :witam:
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger » 25 sie 2016, o 09:44
etac pisze:A które auto ma, chyba tylko Renault
Polonez ma taki czujnik. I stara Nubira też ma. Sorry za offtipic:-)
Post autor: etac » 25 sie 2016, o 13:14
ja mowie o bieżacej produkcji a nie o historii motoryzacji.
BTW Polonez tylko w wersji 1.4 MPI by Rover
kozunio12
Imię: Patryk
Post autor: kozunio12 » 27 sie 2016, o 14:11
Przyczyną okazał się napinacz, a konkretnie jego ogranicznik pękł i narobił szkód. 5 zaworów ssących dostało po dupie. Po weekendzie do regeneracji.
kozunio12
Imię: Patryk
Post autor: kozunio12 » 10 wrz 2016, o 12:44
Posiada ktoś rozpiskę, od czego są podciśnienia w Lacetti? Został mi jeden króciec podciśnienia w przepustnicy, drugi podpiąłem do pokrywy zaworów i zasysa mi teraz lewe powietrze
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 11 wrz 2016, o 02:39
Serwo?
kozunio12
Imię: Patryk
Post autor: kozunio12 » 11 wrz 2016, o 06:20
Serwo jest podpięte do kolektora.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 11 wrz 2016, o 13:20
Ty jaki masz 1.8? F18d3 czy T18sed
kozunio12
Imię: Patryk
Post autor: kozunio12 » 11 wrz 2016, o 15:54
T18SED, z tego co wiem, to tylko te były montowane w daewoo
EDIT: na alledrogo widzę, że przepustnice mają ten króciec zaślepiony, ale jeśli jest taka możliwość, to wolałbym, żeby ktoś to potwierdził
