T300 piszczy/dzwoni
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Samochód: Aveo T300
- Silnik: 1.2 86KM
T300 piszczy/dzwoni
Ostatnio zuważyłem, że moje Aveo coś piszczy/dzwoni. Dźwiek wydobywa się z komory silnika gdy auto jest na luzie, a silnik rozgrzany. Dźwięk dobiega z okolic paska, ale to nie on piszczy, raczej stawiałbym na jakieś łożysko, albo co gorsza coś w silniku, tylko, że samochód ma rok i 6kkm przejechane.
Czy ma ktos jakies sugestie?
Re: T300 piszczy/dzwoni
Może pasek piszczy, niestety trzeba to usłyszeć. Może jakiś filmik na youtube?
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Przy najbliższej okazji postaram się nagrać i wrzucę.
- Reputacja: 90
Nie wiem jaki tam jest dostęp ale nie możesz tego paska np zrzucić i uruchomić silnik ?
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Zdejmij pasek i wtedy się dowiesz czy to od paska wieloklinowego czy nie
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Dokładnie tak bym zrobił. Kilka minut roboty i sprawa będzie jasna.konradoo pisze:Zdejmij pasek i wtedy się dowiesz czy to od paska wieloklinowego czy nie
Jeśli po zrzuceniu przestanie piszczeć, to po prostu mocniej go napnij (rozsądnie - zgodnie z regułami sztuki) i po problemie.
Oczywiście należy mieć na względzie fakt, że to nie sam pasek może piszczeć lecz urządzenie przez niego napędzane.
Tam powinien byc samonapinacz
- konradoo
- Reputacja: 21
Na pewno jest automat. Jeśli przestanie to masz kilka elementów do sprawdzenia i po temacie
- Reputacja: 90
Z ciekawości - byłeś w ASO ?
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Udało mi się nagrac ten dźwięk.
Dla porównania odgłos zimnego silnika:
Ciepły silnik, słychać jakiś ciągły pisk:
W ASO nie byłem, chcę mieć pewność, że warto z tym jechać, bo ostatnio jak im zgłaszałem stuki zawieszenia z tyłu, to sprawdzili samochód na ścieżce i stwierdzili, że zawieszenie sprawne. Ale żeby się przejechać samochodem i posłuchać, to już za dużo zachodu i stuka dalej, ale już chyba wiem co więc temat zostawiłem. Nie chcę żeby było tak, że przyjadę i usłyszę "To normalne".
To u Ojca w Aveo było to samo - do wymiany poszla pompa wody.
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
To w takim razie nieciekawie. Najgorsze jest to, że silnik musi być rozgrzany, jak na dworze jest chłodno, to tak tego nie słychać, więc musze wybrac odpowiedni dzień na wizytę w ASO i najlepiej zmienić warsztat.
- Samochód: AVEO T300
Chciałbym odgrzać temat,ponieważ u mnie zauważyłem ten sam problem.
Po nagrzaniu silnika w obrębie koła pasowego napędzającego pompę wodną,pojawia się
stały metaliczny pisk podobny do twojego.Chciałbym się dowiedzieć jak zakończyła się twoja przygoda z tym problemem,ponieważ wybieram się 22 kwietnia na 2 przegląd i przedstawię im ten problem.
Moje Aveo ma przebieg.12600 km.
Pozdrawiam Eugeniusz.
pompa wody do wymiany
Serdeczne dzięki.
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Historia się jeszcze nie zakończyła, bo ciągle tego nie zgłosiłem, nie mam czasu jeździć po serwisach. Jednak w tym miesiącu mam przegląd gwarancyjny i na pewno to zgłoszę, jak i kilka innych usterek.
Tylko nie mów ze ci to piszczy od ponad miesiąca, bo zgodnie z prawem maja prawo odmówić naprawy gwarancyjnej.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
A jakie to prawo jest ? Z ustawy konsumenckiej mamy 2 miesiące na zgłoszenie wady, zresztą możemy powiedzieć, że pierwszy raz to wystąpiło z miesiąc temu, ale nie jest to reguła i nie wiedziałeś co piszczy
ale jak widzę, że temat z lipca zeszłego roku to lepiej nie wspominać o takim terminie
Dla przypomnienia, od 25 grudnia 2014 mamy nowe przepisy, ale dotyczą tylko sprzedaży po tej dacie, wcześniejsze rozpatrywać należy z wcześniejszych przepisów.
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Wszystko już zostało w tym temacie powiedziane, jednak skoro zapoczątkowałem ten temat, to czuję się w obowiązku jego "zakończenia".
Pompa została wymieniona na nową i nic już nie piszczy. Oby nowa była bez wad, bo za rok koniec gwarancji.
- Reputacja: 3
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
T255 podłączam się tu, bo piszczy/świergoli - przy ruszaniu po postoju przy skręcie kół blisko skrajnego położenia np. przy manewrach parkowania słychać pisko świergolenie - na rozgrzanym silniku w trakcie manewrów już tego nie ma - zjawisko jest stopniowo coraz wyraźniejsze - coś ze wspomaganiem?
pasek alternatora, lub pasek alternatora i rolka napinajaca do wymiany.
Czasem wystarczy dobrze popsikac sprayem silikonowym
Ale co może mieć do tego skręt kół?
Może jednak przekładnia?
- konradoo
- Reputacja: 21
Wszim zrób test na parkingu,na sucho bez biegu i bez wciśniętego pedału sprzęgła,skręć maksymalnie kołami i obserwuj obroty.
może być,że napinacz się kończy jako całość. Rolka by szumiała w całym zakresie.
spray silikonowy czy przeciw piszczeniu pasków to zło!!! Nie rób tego nigdy,chyba że idzie na sprzedaż
zalepia rolki,koło pasowe,brudzi wszystko..przez takie siuwaksy można narobić rabanu.
oj tam, oj tam. Psikam od 20 lat i żyje.
- konradoo
- Reputacja: 21
Spray silikonowy to takie hmm bardziej placebo
albo zwyczajnie lubisz "silikony"
ale nie powinno się w szczególności "gumy" w sprayu..
jednak gdy tak piszczy przy maksymalnym obciążeniu,to obstawiam napinacz.
