T300 piszczy/dzwoni
asamer
Reputacja: 4
Imię: Remigiusz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86KM
T300 piszczy/dzwoni
Post autor: asamer » 18 lip 2014, o 11:08
Ostatnio zuważyłem, że moje Aveo coś piszczy/dzwoni. Dźwiek wydobywa się z komory silnika gdy auto jest na luzie, a silnik rozgrzany. Dźwięk dobiega z okolic paska, ale to nie on piszczy, raczej stawiałbym na jakieś łożysko, albo co gorsza coś w silniku, tylko, że samochód ma rok i 6kkm przejechane.
Czy ma ktos jakies sugestie?
Re: T300 piszczy/dzwoni
Post autor: etac » 18 lip 2014, o 11:29
Może pasek piszczy, niestety trzeba to usłyszeć. Może jakiś filmik na youtube?
asamer
Reputacja: 4
Imię: Remigiusz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86KM
Post autor: asamer » 18 lip 2014, o 20:31
Przy najbliższej okazji postaram się nagrać i wrzucę.
Post autor: huri_khan » 18 lip 2014, o 20:36
Nie wiem jaki tam jest dostęp ale nie możesz tego paska np zrzucić i uruchomić silnik ?
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 18 lip 2014, o 21:52
Zdejmij pasek i wtedy się dowiesz czy to od paska wieloklinowego czy nie
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 18 lip 2014, o 21:59
konradoo pisze:Zdejmij pasek i wtedy się dowiesz czy to od paska wieloklinowego czy nie
Dokładnie tak bym zrobił. Kilka minut roboty i sprawa będzie jasna.
Jeśli po zrzuceniu przestanie piszczeć, to po prostu mocniej go napnij (rozsądnie - zgodnie z regułami sztuki) i po problemie.
Oczywiście należy mieć na względzie fakt, że to nie sam pasek może piszczeć lecz urządzenie przez niego napędzane.
Post autor: etac » 18 lip 2014, o 22:08
Tam powinien byc samonapinacz 8-)
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 18 lip 2014, o 22:11
Na pewno jest automat. Jeśli przestanie to masz kilka elementów do sprawdzenia i po temacie
Post autor: huri_khan » 18 lip 2014, o 23:10
Z ciekawości - byłeś w ASO ?
asamer
Reputacja: 4
Imię: Remigiusz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86KM
Post autor: asamer » 19 lip 2014, o 13:45
Udało mi się nagrac ten dźwięk.
Dla porównania odgłos zimnego silnika:
Ciepły silnik, słychać jakiś ciągły pisk:
W ASO nie byłem, chcę mieć pewność, że warto z tym jechać, bo ostatnio jak im zgłaszałem stuki zawieszenia z tyłu, to sprawdzili samochód na ścieżce i stwierdzili, że zawieszenie sprawne. Ale żeby się przejechać samochodem i posłuchać, to już za dużo zachodu i stuka dalej, ale już chyba wiem co więc temat zostawiłem. Nie chcę żeby było tak, że przyjadę i usłyszę "To normalne".
Post autor: etac » 19 lip 2014, o 14:04
To u Ojca w Aveo było to samo - do wymiany poszla pompa wody.
asamer
Reputacja: 4
Imię: Remigiusz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86KM
Post autor: asamer » 21 lip 2014, o 09:10
To w takim razie nieciekawie. Najgorsze jest to, że silnik musi być rozgrzany, jak na dworze jest chłodno, to tak tego nie słychać, więc musze wybrac odpowiedni dzień na wizytę w ASO i najlepiej zmienić warsztat.
lenar
Samochód: AVEO T300
Post autor: lenar » 1 kwie 2015, o 20:41
Chciałbym odgrzać temat,ponieważ u mnie zauważyłem ten sam problem.
Po nagrzaniu silnika w obrębie koła pasowego napędzającego pompę wodną,pojawia się
stały metaliczny pisk podobny do twojego.Chciałbym się dowiedzieć jak zakończyła się twoja przygoda z tym problemem,ponieważ wybieram się 22 kwietnia na 2 przegląd i przedstawię im ten problem.
Moje Aveo ma przebieg.12600 km.
Pozdrawiam Eugeniusz.
Post autor: etac » 1 kwie 2015, o 20:42
pompa wody do wymiany ;)
lenar
Samochód: AVEO T300
Post autor: lenar » 1 kwie 2015, o 21:17
Serdeczne dzięki.
asamer
Reputacja: 4
Imię: Remigiusz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86KM
Post autor: asamer » 3 kwie 2015, o 13:06
Historia się jeszcze nie zakończyła, bo ciągle tego nie zgłosiłem, nie mam czasu jeździć po serwisach. Jednak w tym miesiącu mam przegląd gwarancyjny i na pewno to zgłoszę, jak i kilka innych usterek.
Post autor: etac » 3 kwie 2015, o 13:15
Tylko nie mów ze ci to piszczy od ponad miesiąca, bo zgodnie z prawem maja prawo odmówić naprawy gwarancyjnej.
Post autor: XaRaDaS » 3 kwie 2015, o 15:17
A jakie to prawo jest ? Z ustawy konsumenckiej mamy 2 miesiące na zgłoszenie wady, zresztą możemy powiedzieć, że pierwszy raz to wystąpiło z miesiąc temu, ale nie jest to reguła i nie wiedziałeś co piszczy ;) ale jak widzę, że temat z lipca zeszłego roku to lepiej nie wspominać o takim terminie :D
Dla przypomnienia, od 25 grudnia 2014 mamy nowe przepisy, ale dotyczą tylko sprzedaży po tej dacie, wcześniejsze rozpatrywać należy z wcześniejszych przepisów.
asamer
Reputacja: 4
Imię: Remigiusz
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.2 86KM
Post autor: asamer » 23 maja 2015, o 17:27
Wszystko już zostało w tym temacie powiedziane, jednak skoro zapoczątkowałem ten temat, to czuję się w obowiązku jego "zakończenia".
Pompa została wymieniona na nową i nic już nie piszczy. Oby nowa była bez wad, bo za rok koniec gwarancji.
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss » 11 sie 2015, o 14:06
T255 podłączam się tu, bo piszczy/świergoli - przy ruszaniu po postoju przy skręcie kół blisko skrajnego położenia np. przy manewrach parkowania słychać pisko świergolenie - na rozgrzanym silniku w trakcie manewrów już tego nie ma - zjawisko jest stopniowo coraz wyraźniejsze - coś ze wspomaganiem?
Post autor: etac » 11 sie 2015, o 14:34
pasek alternatora, lub pasek alternatora i rolka napinajaca do wymiany.
Czasem wystarczy dobrze popsikac sprayem silikonowym
Post autor: wszim » 11 sie 2015, o 21:08
Ale co może mieć do tego skręt kół? :zastanawiasie: Może jednak przekładnia?
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 11 sie 2015, o 21:14
Wszim zrób test na parkingu,na sucho bez biegu i bez wciśniętego pedału sprzęgła,skręć maksymalnie kołami i obserwuj obroty.
może być,że napinacz się kończy jako całość. Rolka by szumiała w całym zakresie.
spray silikonowy czy przeciw piszczeniu pasków to zło!!! Nie rób tego nigdy,chyba że idzie na sprzedaż 8-)
zalepia rolki,koło pasowe,brudzi wszystko..przez takie siuwaksy można narobić rabanu.
Post autor: etac » 11 sie 2015, o 21:17
oj tam, oj tam. Psikam od 20 lat i żyje.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 11 sie 2015, o 21:26
Spray silikonowy to takie hmm bardziej placebo :D albo zwyczajnie lubisz "silikony" :P
ale nie powinno się w szczególności "gumy" w sprayu..
jednak gdy tak piszczy przy maksymalnym obciążeniu,to obstawiam napinacz.
