Orlando Wymiana Silnika
pbuli
Post autor: pbuli » 8 sty 2020, o 11:41
Mam do wymiany blok silnika , przeglądając ogłoszenia cena za blok od 2000zł.
Czy jest możliwość wymiany na silnik z gamy Opla.
CHEVROLET ORLANDO 1.8 104kw
ROK 2011
SILNIK F18D4
INSTALACJA GAZOWA OPTIMA
Pozdrawiam.
Re: Orlando Wymiana Silnika
Post autor: Bunioopl » 8 sty 2020, o 11:54
Ja wymieniłem cały silnik chevievo z angola.
pbuli
Post autor: pbuli » 8 sty 2020, o 12:08
Jakie koszta cię wyszły?
Przeglądałem silniki F18D4 na alledrogo to jest za 3.000zł
Post autor: Bunioopl » 8 sty 2020, o 12:12
W sumie koło 5,5tyś.
Ale w tym robota, paski, rozrząd płyny, i silnik.
Co się stało z Twoim?
Post autor: wszim » 8 sty 2020, o 15:26
Silnik z opla nie podejdzie. To nie jest dokładnie to samo.
Post autor: Bunioopl » 8 sty 2020, o 17:27
Tylko pytanie czym się różni.
I zastanawiam się, czy dół silnika, nie będzie pasował. Ja nie zaryzykowałem. Trochę przeraziły mnie ewentualne dodatkowe koszty.
Kolega pisał że potrzebuję blok silnika.
Post autor: wszim » 8 sty 2020, o 21:11
Blok może podejść.
Post autor: etac » 8 sty 2020, o 22:28
blok też może być inny. Niestety.
Post autor: Regulus » 8 sty 2020, o 23:49
Jak masz zdrową głowicę z KL7 to warto wymienić blok, bo o komplet może być trudno. Mnie wychodzi, że blok Z18XER pasuje, tylko głowice nie są wymienne z Oplem.
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 19 sty 2020, o 15:58
A co się stało ??
Ja wymienialem blok z anglika, Cruze koszt łączny to 5tysiecy w tym chłodniczka oleju Febi
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
pbuli
Post autor: pbuli » 21 sty 2020, o 16:33
Głowicę mam zdrową i tu pytanie czy blok od silnika Z18XER będzie pasował ?
Uszkodzony mam tylko blok.
Post autor: wszim » 21 sty 2020, o 18:34
A czytasz co wyżej napisane?
Post autor: C77 » 22 sty 2020, o 14:44
pbuli pisze:
Musi bo nie ma innego.
pbuli
Post autor: pbuli » 28 sty 2020, o 12:26
Znalazłem w okolicy kompletny blok od Opla z małym przebiegiem tylko że z kodem A18XER. Czy jest różnica do Z18XER.
Post autor: wszim » 28 sty 2020, o 15:40
A18XER jest nowszy i na tym bazuje silnik w chevrolecie. Ale czy blok będzie w pełni kompatybilny to raczej tutaj ciężko będzie o wiedzę bo nie słyszałem aby ktoś na forum wymieniał blok.
pbuli
Post autor: pbuli » 28 sty 2020, o 16:01
Sprawdzałem dwa silniki:
Oznaczenie Opel Z18XER i A18XER
Oznaczenie GM 2H0
Moc/obroty [KM] 140/6300
Moment obrotowy/obroty [Nm] 175/3800
Średnica cylindra [mm] 80,5
Skok tłoka [mm] 88,2
Stopień sprężania 10,5
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 28 sty 2020, o 18:21
Kolega giwlak kiedyś napisał:
Witajcie!
Update: otrzymałem maila od GM America, że silnik zastosowany w Cruze to odpowiednik A18XER z Opla a różnica między A18XER i Z18XER była w dwóch elementach: koła zębate rozrządu, wałki rozrządu (zakończenia do czujników). W praktyce wygląda to tak, że powinienem wymienić tylko wałki rozrządu i włożyć swoje koła zębate i powinno to hulać.
Post autor: C77 » 29 sty 2020, o 14:39
OMFG... Cruzakowy 18XER to hybryda między A18XER a Z18XER,
czyli ani pełny odpowiednik jednego ani drugiego...
to dlatego GM nazywa go F18D4 lub 2H0
i dlatego też nawiązując do tradycyjnego oplowskiego nazewnictwa tych konstrukcji
można pisać jedynie o 18XER bo dodanie zarówno A lub Z jest już błędem.
Reasumując:
- blok sinika Z18XER (podchodzi z A18XER)
- głowica A18XER (podchodzi z Z18XER)
- KZFR Z18XER,
- wałki rozrządu A18XER
- ECU A18XER
- soft ani jeden ani drugi
pbuli pisze:
Nie ma.
Post autor: wszim » 29 sty 2020, o 21:05
C77 pisze:
Reasumując:
Przeczytaj co napisałeś. Bo wychodzi chronologiczny pat.
pawelpawel21
Samochód: 1.8
LPG: LPG
Post autor: pawelpawel21 » 31 mar 2020, o 22:31
Cześć, podepnę się pod ten post. Czy ktoś poleci, a może sam się tym zajmuje, speca, który podjąłby się wymiany, remontu silnika w 1.8. Po remoncie związanym z uszczelką pod głowicą silnik padł, mechanik podjął się wymiany na kupiony blok silnika, niestety teraz brak jest ciśnienia olej. Taki to był specjalista, że teraz mam dwa silniki i unieruchomiony samochód. Szukam kogoś w okolicy Katowic, Gliwic. Zależy mi na sprawdzonym specjaliście, który zna temat i jest szansa, że w końcu sobie poradzi..
Post autor: etac » 31 mar 2020, o 22:35
zajrzyj tutaj viewtopic.php?f=75&t=9783&start=25
Zadzwoń do Opel Naftowa Sosnowiec.
TomaszDGL
Imię: Tomasz
Post autor: TomaszDGL » 1 kwie 2020, o 09:01
U mnie robi kolega z pracy, idę po kosztach w robociznę bo normalny warsztat wolał 3000 za robociznę, a kumpla mam już sprawdzonego
pawelpawel21
Samochód: 1.8
LPG: LPG
Post autor: pawelpawel21 » 1 kwie 2020, o 10:45
3000, a później jeszcze nieprzewidziane koszty. Już jeden warsztat skasował mnie grubo i samochód przyjechał do mnie na lawecie, dlatego wolałbym kogoś sprawdzonego, nawet jeśli miałby to robić w przydomowym garażu...
Post autor: Bunioopl » 1 kwie 2020, o 14:54
Ja za wymianę zapłaciłem 800zł
TomaszDGL
Imię: Tomasz
Post autor: TomaszDGL » 3 kwie 2020, o 23:27
Już jest w innych tematach, ale powtórzę 👍 Z18XER F18D4
Wróć do „Orlando Mechanika”
