Orlando Wymiana Silnika
- LPG: TAK
Mam do wymiany blok silnika , przeglądając ogłoszenia cena za blok od 2000zł.
Czy jest możliwość wymiany na silnik z gamy Opla.
CHEVROLET ORLANDO 1.8 104kw
ROK 2011
SILNIK F18D4
INSTALACJA GAZOWA OPTIMA
Pozdrawiam.
ROK 2011
SILNIK F18D4
Pozdrawiam.
Re: Orlando Wymiana Silnika
Ja wymieniłem cały silnik chevievo z angola.
- LPG: TAK
Jakie koszta cię wyszły?
Przeglądałem silniki F18D4 na alledrogo to jest za 3.000zł
W sumie koło 5,5tyś.
Ale w tym robota, paski, rozrząd płyny, i silnik.
Co się stało z Twoim?
Silnik z opla nie podejdzie. To nie jest dokładnie to samo.
Tylko pytanie czym się różni.
I zastanawiam się, czy dół silnika, nie będzie pasował. Ja nie zaryzykowałem. Trochę przeraziły mnie ewentualne dodatkowe koszty.
Kolega pisał że potrzebuję blok silnika.
blok też może być inny. Niestety.
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Jak masz zdrową głowicę z KL7 to warto wymienić blok, bo o komplet może być trudno. Mnie wychodzi, że blok Z18XER pasuje, tylko głowice nie są wymienne z Oplem.
- Imię: LUKE
A co się stało ??
Ja wymienialem blok z anglika, Cruze koszt łączny to 5tysiecy w tym chłodniczka oleju Febi
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
- LPG: TAK
Głowicę mam zdrową i tu pytanie czy blok od silnika Z18XER będzie pasował ?
Uszkodzony mam tylko blok.
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Musi bo nie ma innego.
- LPG: TAK
Znalazłem w okolicy kompletny blok od Opla z małym przebiegiem tylko że z kodem A18XER. Czy jest różnica do Z18XER.
A18XER jest nowszy i na tym bazuje silnik w chevrolecie. Ale czy blok będzie w pełni kompatybilny to raczej tutaj ciężko będzie o wiedzę bo nie słyszałem aby ktoś na forum wymieniał blok.
- LPG: TAK
Sprawdzałem dwa silniki:
Oznaczenie Opel Z18XER i A18XER
Oznaczenie GM 2H0
Moc/obroty [KM] 140/6300
Moment obrotowy/obroty [Nm] 175/3800
Średnica cylindra [mm] 80,5
Skok tłoka [mm] 88,2
Stopień sprężania 10,5
Oznaczenie GM 2H0
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Kolega giwlak kiedyś napisał:
Witajcie!
Update: otrzymałem maila od GM America, że silnik zastosowany w Cruze to odpowiednik A18XER z Opla a różnica między A18XER i Z18XER była w dwóch elementach: koła zębate rozrządu, wałki rozrządu (zakończenia do czujników). W praktyce wygląda to tak, że powinienem wymienić tylko wałki rozrządu i włożyć swoje koła zębate i powinno to hulać.
Witajcie!
- C77
- Reputacja: 12
- Silnik: 18XER
OMFG... Cruzakowy 18XER to hybryda między A18XER a Z18XER,
czyli ani pełny odpowiednik jednego ani drugiego...
to dlatego GM nazywa go F18D4 lub 2H0
i dlatego też nawiązując do tradycyjnego oplowskiego nazewnictwa tych konstrukcji
można pisać jedynie o 18XER bo dodanie zarówno A lub Z jest już błędem.
Reasumując:
- blok sinika Z18XER (podchodzi z A18XER)
- głowica A18XER (podchodzi z Z18XER)
- KZFR Z18XER,
- wałki rozrządu A18XER
- ECU A18XER
- soft ani jeden ani drugi
Reasumując:
- KZFR Z18XER,
- ECU A18XER
Nie ma.
Przeczytaj co napisałeś. Bo wychodzi chronologiczny pat.
- Samochód: 1.8
- LPG: LPG
Cześć, podepnę się pod ten post. Czy ktoś poleci, a może sam się tym zajmuje, speca, który podjąłby się wymiany, remontu silnika w 1.8. Po remoncie związanym z uszczelką pod głowicą silnik padł, mechanik podjął się wymiany na kupiony blok silnika, niestety teraz brak jest ciśnienia olej. Taki to był specjalista, że teraz mam dwa silniki i unieruchomiony samochód. Szukam kogoś w okolicy Katowic, Gliwic. Zależy mi na sprawdzonym specjaliście, który zna temat i jest szansa, że w końcu sobie poradzi..
- Imię: Tomasz
U mnie robi kolega z pracy, idę po kosztach w robociznę bo normalny warsztat wolał 3000 za robociznę, a kumpla mam już sprawdzonego
- Samochód: 1.8
- LPG: LPG
3000, a później jeszcze nieprzewidziane koszty. Już jeden warsztat skasował mnie grubo i samochód przyjechał do mnie na lawecie, dlatego wolałbym kogoś sprawdzonego, nawet jeśli miałby to robić w przydomowym garażu...
Ja za wymianę zapłaciłem 800zł
- Imię: Tomasz
Już jest w innych tematach, ale powtórzę
Z18XER F18D4
