check po raz enty
xangelka
Imię: Angelika
Samochód: Cruziak - Łobuziak
Silnik: 1.8 141KM, benzyna
check po raz enty
Post autor: xangelka » 29 maja 2019, o 09:58
Hej,
jeżeli topic powinien znaleźć się w kategorii elektryka to proszę o przeniesienie, ale.. do rzeczy!
Niedawno stałam się szczęśliwą (a jak na razie to nieszczęśliwą :nerwy: ) posiadaczką Cruza 1.8 benzyna 141KM. Auto nie jest zagazowane, przejechał ok 114tys km.
Silnik suchutki, jednak pojawił się check - po podpięciu do komputera komunikat:
P0014
-Położenie wałka rozrządu zaworów wydechowych, działanie układu
-nieprawidłowe działanie
-nieciągłe.
+ odnaleziono olej w zbiorniku wyrównawczym
+pasek napędzający był źle założony
Olej czyściutki, w zbiorniku od oleju nie ma wody więc mechanik domniemał, że to nie wina uszczelki pod głowicą...
Interwencja mechanika:
PART 1
-Czyszczenie układu, zalanie nowym płynem chłodniczym
-wymiana chłodniczki oleju
-poprawienie paska (nowy)
MIAŁO BYC OKEJ - Check znowu wrócił..
PART 2
-wymiana jednego czujnika (nie pamietam jak się profesjonalniej nazywał? ale chyba bedziecie wiedzieć o co chodzi), bo drugi był juz zmieniany.
I co? Check znowu. Macie jakieś sugestie w tej sprawie? Mój Cruziak-Łobuziak jeszcze nie dał mi ani dnia spokoju - albo się mechaniczymy, albo... inne pasmo nieszczęść = przebita nowa opona, złamany kluczyk..
Niebawem wydam wiecej na Relanium dla siebie niż na paliwo do mojego wozu...
Pomóżcie biednej koleżance :robi_focha: :robi_focha:
:roll: zatrzymajmy tę karuzelę śmiechu
Re: check po raz enty
Post autor: etac » 29 maja 2019, o 10:26
Stawiam na uszkodzony wałek rozrządu, po nie umiejętne wymianie paska i kół.
xangelka
Imię: Angelika
Post autor: xangelka » 29 maja 2019, o 10:55
Jak myślisz wystarczy wymiana samego walka czy całego rozrządu i walka?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, o 11:24 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis CYTUJ
Post autor: wszim » 29 maja 2019, o 10:59
viewtopic.php?f=28&t=5977&hilit=P0014
viewtopic.php?f=139&t=4017&p=75682&hilit=P0014#p75682
viewtopic.php?f=28&t=771&p=122246&hilit=P0014#p122246
Jaka jest historia tego błędu? Pojawił się po wymianie rozrządu czy tak sam z siebie?
etac pisze:
Wydaje mi się, że przy złamanym pozycjonerze(impulsatorze) są jeszcze objawy bardzo źle pracującego silnika.
viewtopic.php?f=29&t=3015&p=61006&hilit ... 2ek#p61006
xangelka
Imię: Angelika
Post autor: xangelka » 29 maja 2019, o 11:20
wszim pisze:
29 maja 2019, o 11:05
Ciezko mi o odp na to pytanie, bo auto mam od dwoch tygodni. Te naprawy, ktore zostaly wykonane na ten moment zostaly przeprowadzone przez Pana, ktory auto mi sprzedal = uznalismy, ze to wada ukryta. Nie znam dynamiki tego pojazdu bez usterek wiec rowniez ciezko mi jednoznacznie okreslic czy on działa okej czy nie. Czytajac posty, ktore mi podeslales - nie szarpie mi nim, moc jakąś ma, rozbuja sie zalozmy do 120km/h dosc normalnie (btw. pojecie wzgledne)... co do klekotu, wiem jak pracuje diesel, a z reszta co ja bede tlumaczyc - wysylam filmik z jego trybem pracy (link YT)
Nie wiem, czy kolejnej naprawy się podejmą w ramach tej ukrytej usterki, lecz dla mnie problem nadal jest z ich strony nierozwiązany.. W każdym razie auto w poniedzialek leci do serwisu i mam nadzieje, ze w koncu usterka zostanie usunieta, bo kupilam samochod po to, aby nim jezdzic NIE TYLKO DO WARSZTATU... Chyba tylko osoby majace takiego pecha jak ja zrozumieja moja frustracje :obrazony:
Post autor: wszim » 29 maja 2019, o 13:04
Mam wrażenie że trochę głośno chodzi. Ale nie wiem czy ten błąd może powstać od kół ZFR .
Post autor: Bunioopl » 29 maja 2019, o 13:35
Zrób zdjęcie czujnika który był wymieniany. I wstaw. Może to coś wyjaśni
Post autor: etac » 29 maja 2019, o 13:39
dla mnie do wymiany są koła KZFR, a nie sam czujnik.
Post autor: Bunioopl » 29 maja 2019, o 13:45
Fajnie jak koleżanka nagrała by film zaraz po odpaleniu zimnego silnika. Ale ja mam inne podejrzenie. Kilka razy spotkałem się, że nie wszyscy rozróżniają elektrozawory od czujników położenia KZFR.
Piszą czujnik a zdjęcie elektrozaworu.
Post autor: wszim » 29 maja 2019, o 14:06
Ale chyba nie ma czujników Kół Zmiennych Faz Rozrządu, są czujniki położenia wałków.
Post autor: Bunioopl » 29 maja 2019, o 14:09
Tak ale koła zmieniają położenie wałków. Taki skrót myślowy.
Post autor: etac » 29 maja 2019, o 14:19
Przecież błąd mówi wyraźnie:
P0014
-nieciągłe.
czyli nie ze jest sygnał z czujnika nieprawidłowy, a ze czujnik nie odbiera ruchu wałka.
Post autor: Bunioopl » 29 maja 2019, o 14:26
I można to bardzo łatwo sprawdzić. Wystarczy przełożyć czujniki miejscami. Z wydechu na dolot i odwrotnie.
Post autor: wszim » 29 maja 2019, o 14:35
etac pisze:
P0014
-nieciągłe.
I auto jeździ normalnie? :ocochodzi:
Chyba, że wtedy pracuje na sztywnej mapie korzystając tylko z czujnika położenia wału. Bedzie zmulone ale będzie chyba jechać.
Post autor: etac » 29 maja 2019, o 14:39
będzie jeździć, ale bez pełnej mocy. A jak ktoś jeździ nie od początku to się nie pozna. Może też być ze się koła ZFR przycinają.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, o 14:43 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie rób skrótów. Pisz koła ZFR bo koleżanka pomyśli że chodzi o koła samochodu.
Post autor: Bunioopl » 29 maja 2019, o 17:48
Chyba wiem co może być przyczyną.
Po odpięciu złączki na elektrozaworze wylotowym wyskoczył błąd P0013. Auto straciło moc ale kontrolki nie zapaliło. Pewnie wyskoczyła by trochę później. ObrazekObrazek
xangelka
Imię: Angelika
Post autor: xangelka » 29 maja 2019, o 18:53
Bunioopl pisze:
Możesz trochę jaśniej? Bo u mnie wyskoczył P0014, a nie 13 więc chciałabym wiedziec jaki ma to zwiazek... :)
Post autor: Bunioopl » 29 maja 2019, o 19:03
No właśnie nie potrafiłem wygenerować 14. Ja zaczął bym od sprawdzenia elektrozaworu. Ten co ma wypiętą wtyczkę na moim zdjęciu. Sprawdzić by trzeba było, czy są usunięte sitka. Ewentualnie zamienić je miejscami. I patrzeć czy zmienia się błąd. Potem zamienić miejscami czujniki położenia wałków rozrządu. Kolejny etap, to sprawdzenie poprawności założenia rozrządu. A jeżeli to nie pomoże, to koła ZFR.
To są moje pomysły. Może ktoś ma inny. To niech mnie poprawi. Ale po przejściu mojej listy sytłacja powinna się nieco klarować.
xangelka
Imię: Angelika
Post autor: xangelka » 29 maja 2019, o 19:09
Bunioopl spoko już rozumiem, zatem pokieruje moim mechanikiem, bo chyba jak nie wdrożę własnych leczeń w moim Łobuzie to będę musiała się z nim pożegnać
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott » 29 maja 2019, o 20:48
Post autor: Bunioopl » 29 maja 2019, o 21:09
Znalazłem jeszcze coś takiego.
,,Stan oleju silnikowego ma znaczący wpływ na układ pozycjonowania wałka rozrządu.
    • Stan niskiego poziomu oleju może wywołać ten kod DTC. Silnik może wymagać wymiany oleju. Zapytać klienta, kiedy ostatnio wymieniono olej silnikowy. Można również monitorować parametr Pozostałego Okresu Przydatności Oleju Silnikowego za pomocą testera diagnostycznego. Powiadomić klienta, iż wymiana oleju może być konieczna.
    • Sprawdzić czy w silniku nie wykonywano ostatnio napraw mechanicznych. Nieprawidłowo zamontowany wałek rozrządu, przestawiacz faz rozrządu wałka rozrządu lub pasek rozrządu może wywołać ten kod DTC."
Post autor: Regulus » 29 maja 2019, o 22:29
Ojojoj, toż to chodzi jak traktor, nieźle jakiś domorosły nagrzebał...
Autorko: karuzelę
Niestety nie będzie to łatwe przy pomocy warsztatów, które nie specjalizują się w Oplach, a najlepiej ASO.
xangelka
Imię: Angelika
Post autor: xangelka » 29 maja 2019, o 23:11
Regulus serio aż tak źle chodzi? Na żywo aż tak nie daje. Miałam gorsze, ale eh...
Nie pocieszacie, chyba kupiłam worek bez dna...
Dzięki za poprawkę
Post autor: C77 » 30 maja 2019, o 00:14
Cześć Angelika! Nie przejmuj się bo to tylko XER :)
Nie ma w nim turbin, kół dwumasowych, EGR-ów, DPF-ów i innych kłopotliwych elementów.
Jedyna rzecz o którą trzeba dbać w ich przypadku (lub wymieniać) to KZFR, czyli koła zmiennych faz rozrządu
oraz funkcjonalność magistrali olejowej dla tychże + sprawność ich elementów nastawnych zwanych elektrozaworami (tudzież solenoidami).
Niektórzy traktują KZFR po prostu jako element eksploatacyjny, mają gdzieś jakość, ilość i terminowość wymiany oleju.
O Twoim błędzie P0014 sporo było w przeszłości na Orgu (stare forum)
Zrób jutro filmik w czasie pierwszego odpalania zimnego silnika,
niech ktoś otworzy maskę i filmuje w czasie gdy Ty będziesz go odpalać za pierwszym razem.
BTW. Zrobisz KZFR i wszystko będzie OK :D
xangelka
Imię: Angelika
Post autor: xangelka » 30 maja 2019, o 11:21
