Cześć,
Od niedawna jestem posiadaczem Epici 06' 2,5 AT. Auto bardzo mi odpowiada, jest przyziemne i wygodne, aczkolwiek drażni mnie w moim egzemplarzu jedna mała głupota - mianowicie czujnik poziomu płynu spryskiwaczy. Po zakupie myślałem że nie ma płynu, stąd krzyczała kontrolka na desce rozdzielczej, aczkolwiek po zalaniu płynu nadal było to samo. Zakupiłem drugi na allegro, i przy okazji montażu LPG poprosiłem o podmiankę i niestety cały czas to samo. Według mechaników kostki wydają się ok, chyba, że miałem niefarta i drugi czujnik też okazał się trafiony? Może z Waszego doświadczenia można jeszcze sprawdzić gdzieś instalację albo dalsze kostki?
Spotkaliście się z czymś takim? Brak mi pomysłów co można jeszcze z tym zrobić obecnie. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zakup kolejnego całego zbiorniczka płynu z czujnikiem i kolejna podmianka, ewentualnie może jakaś opcja całkowitego odpięcia tego żeby był permanentnie zgaszony i nie drażnił, a płyn sobie dolewał w miarę potrzeby...
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Czujnik płynu spryskiwacza
- Imię: Mateusz
- Samochód: Epica 06'
- Silnik: 2.5, 156KM, AT
- LPG: KME
Re: Czujnik płynu spryskiwacza
trzeba odpiąć wtyczkę i zobaczyć czy reaguje na zwarcie styków, jak nie to masz problem z instalacja nie czujnikiem.
- Imię: Mateusz
- LPG: KME
ok dzięki za podpowiedź, przy następnej wizycie przekaże info swojemu mechanikowi
