świecące kontrolki po wyjęciu kluczyka
vaidame
Post autor: vaidame » 16 wrz 2017, o 21:12
Dotyczy Lacetti 1,6 benzyna. Proszę o informację, jaka może być przyczyna, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki świecą się słabo kontrolki ładowania, silnika i poduszki. Przy tym jest ciche buczenie trwające ok. 2 sek co ok 3 sek. Po kilku minutach gasną i wszystko jest niby ok. Po paru minutach samoczynni ponownie załączają się kontrolki i historia się powtarza. Proszę o jakąś wskazówkę
Re: świecące kontrolki po wyjęciu kluczyka
Post autor: etac » 17 wrz 2017, o 03:45
Pęknięty wężyk spryskiwacza, zalewa tylną wiązkę, albo za licznikiem spalona jest kostka
vaidame
Post autor: vaidame » 17 wrz 2017, o 08:08
Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, że tylna wiążka dotyczy tylnego spryskiwacza. Co prawda ostatnio w ogóle nie podaje płytu jakby był zapchany. A proszę mi powiedzieć, czy z tą wiązką ewentualnie z kostką za licznikiem dam sobie radę, czy jednak oddać to fachowcom. I tu pojawia się pytanie gdzie w Warszawie jest elektryk od Lacetti? Czy ktoś mógłby podpowiedzieć. Z góry bardzo dziękuję
Post autor: etac » 17 wrz 2017, o 08:37
Poszukaj na forum, są informację
Vanorton
Imię: Dżingo
Samochód: Lacetti 1.6 SX Kombi
Post autor: Vanorton » 18 wrz 2017, o 20:40
vaidame pisze:Co prawda ostatnio w ogóle nie podaje płytu jakby był zapchany.
To daje do myślenia. Może nie jest zapchany tylko jak kolega podpowiada pęknięty wężyk i leje w środku w słupku?
Ja w swoim krążowniku sprawdziłem profilaktycznie wężyk. Wystarczyło rozebrać trochę plastików z tyłu, niezbyt skomplikowane. Wężyk wymieniłem na nowy silikonowy żeby mi nie zdechł w ciągu kilku najbliższych lat. Niestety było coś jeszcze co było bardziej skomplikowane. Otóż cała wiązka elektryczna tylnej klapy w miejscu przechodzenia przez otwór w nadwoziu w kierunku klapy była cała spękana na izolatorach i widać było gołą miedź. To zadanie zajęło mi grubo ponad pół dnia. Lutowanie, opalarka i termokurcz itp. No ale teraz mam spokój do końca życia wozu i wiem jak to było zrobione bo robiłem to ja jak najstaranniej. Elektryk pewnie by to obśmigał izolacją na szybko.
vaidame
Post autor: vaidame » 18 wrz 2017, o 22:46
Dziękuję za podpowiedź. Ale czy trzeba wymieniać cały wężyk od zbiorniczka do spryskiwacza? Czy nie lepiej odciąć gdzie cieknie i zrobić jakąś złączkę? Bo z wymianą to chyba sobie nie poradzę. Przeraża mnie demontaż listew przy progach i chyba wykłądziny. No i dostęp do zbiornika nie jest łątwy, bo od komory silnika to nic tam nie widać. ALe chyba najpierw trzeba kupić tą rurkę plastykową (silikonową). Proszę mi podać jaka jest tego średnica, abym mógł wcześniej zaopatrzyć się. A co do tych przewodów, to pisze Pan o miejscy które połączone jest gumowym tunelem wchodzącym do karoserii i klapy w lewym narożniku? Ta guma da się wyciągnąć, czy trzeba ciąć.
Jeśli to tylko taka praca i nie trzeba podłąćzać komputera to może pokuszę się na samodzielną pracę.
Dziękuję za inspirację
Vanorton
Imię: Dżingo
Post autor: Vanorton » 19 wrz 2017, o 18:51
Średnicy wężyka nie pamiętam, zabrałem stary do sklepu z akcesoriami gumowymi i sprzedawca mi dobrał. Wężyk ma złączkę przed otworem przelotowym w nadwoziu, ja go uciąłem w okolicy bębna pasu bezpieczeństwa i wykorzystując fabryczną złączkę całą resztę wymieniłem na silikonowy. Więcej nie musisz wymieniać bo wężyk pęka w miejscu gdzie pracuje czyli przy klapie. Pamiętaj by ze starego węża wyciągnąć i nie uszkodzić sprężynkę, która siedzi w środku i włóż ją do nowego silikonowego.
Gdy naprawiałem przewody wiązki to powyciągałem gumowe wężę prowadzące kable, potem po umyciu łatwo je wcisnąć do otworu w nadwoziu, wystarczy je trochę nasmarować wazeliną.
Komputer do tej roboty jest zbędny, ewentualnie puść sobie muzę albo banana :)
Plastiki wokół bagażnika ściąga się łatwo. Z tego co pamiętam to po wyjęciu pokrywy wewnętrznej i połki spod spodu należy wyjąć plastikową listwę przy zderzaku (umocowana na zatrzaski i cztery plastikowe kołki). Potem trzeba polukać gdzie w boczku są wkręty i je powykręcać. Jak nie ma wkręta to napewno jest zatrzask. Da się to zdjąć bez rozwałki, trzeba tylko rozszyfrować kolejność zachodzenia na siebie plastików.
vaidame
Post autor: vaidame » 20 wrz 2017, o 00:08
Bardzo dziękuję. Praktyczny wykład. W najbliższy dzień słoneczny wezmę się do roboty.
Post autor: XaRaDaS » 20 wrz 2017, o 10:01
Tak na szybko znalazłem jakąś starą fotkę boczka.
I wiązka przewodów.
vaidame
Post autor: vaidame » 20 wrz 2017, o 23:31
Co prawda są to zdjęcia kombi a ja mam hatchbacka, ale przejście do klapy jest takie same. Na tym zdjęciu są trzy kostki (białe) a ja u siebie zauważyłem dwie (te górne). Może ta dolna (chyba do świateł) jest u mnie niżej. Rozumiem, że te kostki należy wymienić?
Dziękuje za zdjęcie.
Post autor: XaRaDaS » 21 wrz 2017, o 11:36
W sumie to wystarczy je przeczyścić środkiem do styków.
