Zmiana felg na stalowe
- kruki68
- Imię: Sławek
- Samochód: Orlando 1,4 LT+
Witam kolegów, czy ktoś już zmieniał felgi na stalowe ?
Oryginalnie mam aluminiowe 17' ale na zimę chcę założyć stalowe 16' na zimówkach + kołpaki
Moje pytanie jest takie : czy muszę dokupić inne śruby, czy te z felg aluminiowych będą pasowały?
Autem jeździ żona, więc nie mam jak teraz sprawdzić a nie zwróciłem wcześniej uwagi, ale z tego co się doczytałem w necie to tam są śruby zakładane od środka a na zewnątrz nakrętki ( chyba )
Jako że stalowa felga jest cieńsza niż aluminiowa to czy te śruby nie będą po zmianie za bardzo wystawały, mogą przeszkadzać w założeniu klucza i kołpaków.
Ma ktoś z Was jakieś doświadczenia w tym temacie?
Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Re: Zmiana felg na stalowe
Nakrętki pasują.
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Hmm, a ja mam dwa komplety nakrętek - dlaczego? Kiedyś coś czytałem że to jest inny rodzaj nakrętek, ale skoro Łukaszowi pasują to nie wiem, po co moja Niemka miała dwa komplety?
- kruki68
- Imię: Sławek
Nakrętki są stożkowe więc chyba pasują i do aluminiowych i do stalowych. Tylko cz śruby nie będą za bardzo wystawiał przy stalowych
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
U mnie jest ok, a mam na stalowych kołpaki.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Ja też miałem 2 nakrętek komplety jak miałem stalowe. Ale to nie zmienia faktu, że pasują
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Może chodzi o to, żeby te ładne nakrętki do alusów nie niszczyły się zimą?
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
z tego właśnie powodu kupiłem zwykłe nakrętki do kół czarne. Teraz mam 2 komplety alusów więc używam jednych.
- kruki68
- Imię: Sławek
Może rzeczywiście kupię drugi komplet nakrętek na zimę żeby tych do alusów nie zniszczyć. A tak swoją drogą to jakie zimówki polecacie w rozsądnej cenie?
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Ja już nie będę inwestował w zimówki - jak zedrę te co mam, zostaną Goodyear całoroczne - kolega już testuje, zadowolony
Są różne śruby bo do stalowych jest inny profil, inny kąt stożka. Zamiana grozi biciem koła, zniszczeniem felg, zniszczeniem śrub.
- kruki68
- Imię: Sławek
No to teraz już zgłupiałem. To jakie te śruby mam dokupić?
https://srubydofelg.pl/jak-dobrac-srube-
Stalówki mają najczęściej profil kulowy a alu profil stożkowy.
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Nieprawda, kąt stożka jest identyczny i wynosi 60 stopni.wszim pisze:Są różne śruby bo do stalowych jest inny profil, inny kąt stożka.
Chyba faktycznie innego jak 60 stopni się nie stosuje, choć podawanie wszędzie tego parametru kąta sugeruje, że może być inny.
https://www.stylauto.pl/osprzet-do-kol/ ... 3aYCDw&p=1
Też ma stalowe na zimę ,ale nietety tylko jeden komplet nakrętek i powiem szczerze , że trochę głupio wyglądają te od alu (, są za długie)i słabo dolegają do stożka felgi, więc teraz na zimę muszę kupić nakrętki.
dolegają tak samo, ale fakt jest ze są długie.
A tak przy okazji, dzisiaj się dowiedziałem, ze te stożki przed przykręceniem warto posmarować lekko smarem.
Tylko żeby komu do glowy nie przyszło smarować smarem miedzianym , bo się zapieka.
- Reputacja: 91
Ja mam te same nakrętki do "zimowych" stalówek oraz do "letnich" alusów. Z tym że mam oryginalne felgi GM.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Dokładnie mam tak samo
Kulowe? Alu GM są pod śruby kulowe? Dziwne.huri_khan pisze:Ja mam te same nakrętki do "zimowych" stalówek oraz do "letnich" alusów. Z tym że mam oryginalne felgi GM.
- Reputacja: 35
- Imię: Czesław
Ja auto kupiłem z alusami 17 cal, później dokupiłem stalówki GM 16 cal do opon zimowych i przykręcam je tymi samymi śrubami.
- Imię: Tadek
- Samochód: Orlando
A ktoś ma do polecenia jakąś firmę, odnośnie felg stalowych? Jak przeglądam różne sklepy i aukcje, to są, głównie niemiecko języczne - pytanie czy to nie podpucha jakiegoś dziadostwa, które przypływa z Chin(?)
jak chcesz mieć dobre i sprawdzone, to popytaj w ASO.
- Imię: Tadek
- Samochód: Orlando
Popytałem, ale jeszcze nie otrzymałem wiadomości. Pytam na zapas gdyż cena w ASO może być odstraszająca....
