Zmiana felg na stalowe
kruki68
Imię: Sławek
Samochód: Orlando 1,4 LT+
Post autor: kruki68 » 8 wrz 2017, o 13:51
Witam kolegów, czy ktoś już zmieniał felgi na stalowe ?
Oryginalnie mam aluminiowe 17' ale na zimę chcę założyć stalowe 16' na zimówkach + kołpaki
Moje pytanie jest takie : czy muszę dokupić inne śruby, czy te z felg aluminiowych będą pasowały?
Autem jeździ żona, więc nie mam jak teraz sprawdzić a nie zwróciłem wcześniej uwagi, ale z tego co się doczytałem w necie to tam są śruby zakładane od środka a na zewnątrz nakrętki ( chyba )
Jako że stalowa felga jest cieńsza niż aluminiowa to czy te śruby nie będą po zmianie za bardzo wystawały, mogą przeszkadzać w założeniu klucza i kołpaków.
Ma ktoś z Was jakieś doświadczenia w tym temacie?
Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: Zmiana felg na stalowe
Post autor: kemoiz » 8 wrz 2017, o 15:21
Nakrętki pasują.
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Post autor: Regulus » 8 wrz 2017, o 20:39
Hmm, a ja mam dwa komplety nakrętek - dlaczego? Kiedyś coś czytałem że to jest inny rodzaj nakrętek, ale skoro Łukaszowi pasują to nie wiem, po co moja Niemka miała dwa komplety?
kruki68
Imię: Sławek
Post autor: kruki68 » 8 wrz 2017, o 20:47
Nakrętki są stożkowe więc chyba pasują i do aluminiowych i do stalowych. Tylko cz śruby nie będą za bardzo wystawiał przy stalowych
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Post autor: Regulus » 8 wrz 2017, o 20:49
U mnie jest ok, a mam na stalowych kołpaki.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 9 wrz 2017, o 08:17
Ja też miałem 2 nakrętek komplety jak miałem stalowe. Ale to nie zmienia faktu, że pasują :-)
Post autor: Regulus » 9 wrz 2017, o 10:37
Może chodzi o to, żeby te ładne nakrętki do alusów nie niszczyły się zimą?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz » 9 wrz 2017, o 13:36
z tego właśnie powodu kupiłem zwykłe nakrętki do kół czarne. Teraz mam 2 komplety alusów więc używam jednych.
kruki68
Imię: Sławek
Post autor: kruki68 » 9 wrz 2017, o 13:41
Może rzeczywiście kupię drugi komplet nakrętek na zimę żeby tych do alusów nie zniszczyć. A tak swoją drogą to jakie zimówki polecacie w rozsądnej cenie?
Post autor: Regulus » 9 wrz 2017, o 15:21
Ja już nie będę inwestował w zimówki - jak zedrę te co mam, zostaną Goodyear całoroczne - kolega już testuje, zadowolony :)
Post autor: wszim » 9 wrz 2017, o 17:05
Są różne śruby bo do stalowych jest inny profil, inny kąt stożka. Zamiana grozi biciem koła, zniszczeniem felg, zniszczeniem śrub.
kruki68
Imię: Sławek
Post autor: kruki68 » 9 wrz 2017, o 17:13
No to teraz już zgłupiałem. To jakie te śruby mam dokupić?
Post autor: wszim » 9 wrz 2017, o 17:44
https://srubydofelg.pl/jak-dobrac-srube-
Stalówki mają najczęściej profil kulowy a alu profil stożkowy.
Post autor: C77 » 9 wrz 2017, o 22:11
wszim pisze:Są różne śruby bo do stalowych jest inny profil, inny kąt stożka.
Nieprawda, kąt stożka jest identyczny i wynosi 60 stopni.
Post autor: wszim » 10 wrz 2017, o 09:02
Chyba faktycznie innego jak 60 stopni się nie stosuje, choć podawanie wszędzie tego parametru kąta sugeruje, że może być inny.
https://www.stylauto.pl/osprzet-do-kol/ ... 3aYCDw&p=1
andree1510
Post autor: andree1510 » 10 wrz 2017, o 13:23
Też ma stalowe na zimę ,ale nietety tylko jeden komplet nakrętek i powiem szczerze , że trochę głupio wyglądają te od alu (, są za długie)i słabo dolegają do stożka felgi, więc teraz na zimę muszę kupić nakrętki.
Post autor: etac » 10 wrz 2017, o 13:33
dolegają tak samo, ale fakt jest ze są długie.
A tak przy okazji, dzisiaj się dowiedziałem, ze te stożki przed przykręceniem warto posmarować lekko smarem.
andree1510
Post autor: andree1510 » 10 wrz 2017, o 13:56
Tylko żeby komu do glowy nie przyszło smarować smarem miedzianym , bo się zapieka.
Post autor: huri_khan » 13 wrz 2017, o 21:07
Ja mam te same nakrętki do "zimowych" stalówek oraz do "letnich" alusów. Z tym że mam oryginalne felgi GM.
Post autor: Przemek » 13 wrz 2017, o 21:10
Dokładnie mam tak samo ;)
Post autor: wszim » 13 wrz 2017, o 21:59
huri_khan pisze:Ja mam te same nakrętki do "zimowych" stalówek oraz do "letnich" alusów. Z tym że mam oryginalne felgi GM.
Kulowe? Alu GM są pod śruby kulowe? Dziwne. :zastanawiasie:
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 13 wrz 2017, o 23:04
Ja auto kupiłem z alusami 17 cal, później dokupiłem stalówki GM 16 cal do opon zimowych i przykręcam je tymi samymi śrubami.
raszek
Imię: Tadek
Post autor: raszek » 31 paź 2017, o 10:04
A ktoś ma do polecenia jakąś firmę, odnośnie felg stalowych? Jak przeglądam różne sklepy i aukcje, to są, głównie niemiecko języczne - pytanie czy to nie podpucha jakiegoś dziadostwa, które przypływa z Chin(?)
Post autor: etac » 31 paź 2017, o 10:13
jak chcesz mieć dobre i sprawdzone, to popytaj w ASO.
raszek
Imię: Tadek
Post autor: raszek » 31 paź 2017, o 11:33
Popytałem, ale jeszcze nie otrzymałem wiadomości. Pytam na zapas gdyż cena w ASO może być odstraszająca....
