Kontrolka wypalania DPF
Post autor: etac » 17 cze 2016, o 21:32
Myślicie ze u Nas to takze zadziała?
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=2092
widać ze podczas wypalania Insignia załacza po cichu ogrzewanie szyby tylnej. :zastanawiasie:
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Re: Kontrolka wypalania DPF
Post autor: zzzz » 17 cze 2016, o 21:41
trzeba się zarejestrować...
Post autor: etac » 17 cze 2016, o 21:51
no to pisze, ze podpinamy diode pod moduł tylny, pod kabel ogrzewania tylnej szyby.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 17 cze 2016, o 22:04
A czemu to ma służyć?
Post autor: etac » 17 cze 2016, o 22:10
nabijasz się, czy naprawdę nie wiesz? :/
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 17 cze 2016, o 22:12
Chodzi mi o to czemu ma służyć włączanie ogrzewania tylnej szyby podczas wypalania.
Post autor: etac » 17 cze 2016, o 22:16
Zwiększenie obciążenia silnika, aby szybciej wypalić filtr.
pacdar
Imię: Darek
Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Post autor: pacdar » 18 cze 2016, o 20:29
Też o tym słyszałem, tylko że ogrzewanie tylnej szyby włącza się razem z podgrzewaniem bocznych lusterek a to ja już u siebie sprawdzałem. Podpiąłem diodę pod ogrzewanie lusterka i niestety podczas wypalania nie zaświeciła się co oznacza, że u nas chyba nie uruchamia się podgrzew podczas wypalania
Post autor: etac » 18 cze 2016, o 20:39
no własnie podgrzewanie lusterek nie załącza się podczas wypalania. Dlatego trzeba sie wpinają w tyle pojazdu w REC, a nie w BCM. Niby jeden włącznik, ale okazuje się ze nie jest tak jakby się wydawało.
W Cruze sterowanie jest z jednej skrzynki bezpieczników, ale na rożnych przekaźnikach, trzeba by to sprawdzić. Ja niestety juz tego sie nie podejmę.
pacdar
Imię: Darek
Post autor: pacdar » 18 cze 2016, o 20:46
Hmmmm, to w takim razie wezmę i to jeszcze sprawdzę. Pomiar napięcia na czujniku ciśnienia spalin który mierzyłem nic niestety nie wniósł to tego, żeby chociaż orientacyjnie wiedzieć jak się zapycha DPF. Napięcie whało się w czasie jazdy od 0,5 V do 0,8 V i przy takim właściwie zaczęlo się wypalanie, więc nic z tego nie wywnioskowałem niestety
Post autor: etac » 18 cze 2016, o 20:56
Według schematu w wtyczce są 3 piny:
1- zasilanie 5V
2- masa
3 - sygnał z czujnika.
I mówisz ze na tej 3 jest tylko 0.5 do 0.8?
pacdar
Imię: Darek
Post autor: pacdar » 18 cze 2016, o 21:01
Tak, przed wypalaniem pojawiło się na chwilę 0,9 V. Według mnie trochę za nisko. Napięcie odniesienia to 5V więc napięcie powinno się chyba bardziej zmieniać, chyba że mam uwalony czujnik
Post autor: etac » 18 cze 2016, o 21:07
Zapłon ZAŁĄCZONY, sprawdzić, czy parametr napięcia z czujnika różnicy ciśnień DPF na testerze diagnostycznym zawiera się między 0,45-0,55 V.
⇒ Jeżeli wartość nie mieści się w podanym zakresie, wymienić czujnik różnicy ciśnień spalin B136.
no chyba tak :)
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 18 cze 2016, o 21:09
etac pisze:Zwiększenie obciążenia silnika, aby szybciej wypalić filtr.
to oczywiście klima też obowiązkowo powinna być włączona (jak jest).
pacdar
Imię: Darek
Post autor: pacdar » 18 cze 2016, o 21:10
No na wolnych obrotach to ja mam te 0,54 V :D W czasie jazdy wzrasta do 0,8 jak mu trochę wcisnę, ale w miarę zapychania powinno chyba bardziej jeszcze rosnąć a nie rośnie :ocochodzi: klima się nie włącza
Post autor: etac » 18 cze 2016, o 21:13
zzzz pisze:
tylko, ze klima nie będzie informacja, przy jeździe latem, gdy jest włączona na stałe jak u mnie.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 19 cze 2016, o 08:48
Dobrze że światła mijania nie włączają się automatycznie aby dodatkowo zrobić 150W obciążenia :)
Bardzo dziwne rozwiązania, aby poprawić ekologię zwiększamy zużycie paliwa aby szybciej wypalić filtr.
mistah
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Post autor: mistah » 19 maja 2017, o 14:08
Odgrzewam trochę kotleta.. ale czy ktoś z Was zamontował diodę i działa? Czy w Cruzie jest to niemożliwe?
KoM
Imię: Rafał
Post autor: KoM » 19 maja 2017, o 22:15
Nie ma potrzeby, chwilę pojedziesz i będziesz wiedział kiedy się wypala
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Post autor: etac » 19 maja 2017, o 22:22
Dokładnie, zaczniesz jeździć na zużyciu chwilowym, to zauważysz natychmiast kiedy jest wypalanie. Jak zdejmiesz nogę z gazu, przy jadącym aucie i spalanie nie spadnie do 0.0 to wiemy ze jesteśmy w trakcie wypalania. Średnie spalanie wtedy wzrasta powyżej 10 litrów.
mistah
Imię: Mateusz
Post autor: mistah » 20 maja 2017, o 03:33
Mimo że jestem świeżakiem to jak wygląda proces spalania DPF mniej więcej wiem... Z naciskiem na mniej ;) :) i gdybym użytkował auto sam w ogóle bym się nad diodą nie zastanawiał... Ale jest 2 kierowca - żona, dla której DPF czy ABS nie robi różnicy i auto jest po to żeby jeździć :) dlatego kontrolka chroniłaby mnie no i oczywiście auto przed wyłączaniem podczas wypalania :)
VVonder
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze 2.0 VCDI 163KM
Post autor: VVonder » 20 maja 2017, o 07:38
Tak właśnie powinno być, jakaś kontrolka... Ja już jestem przyzwyczajony do sprawdzania spalania chwilowego, non stop na tym jeżdżę. Żonę też przed tym uczulałem, że jak gdzieś już dojeżdża to noga z gazu i jak pokaże spalanie 0.0 yo jest git. U mnie spalanie wzrasta o jakieś 5, 6 litrów przy stałej prędkości, wyższe obroty to i 8 9 litrów. Tylko też trzeba wiedzieć ile auto pali bez wypalania przy normalnej jeździe, potem odnosić się do wartości wypalania.
Cruze 2.0 VCDI 163KM automat 2012r
LuckyLuck
Imię: Lukas
Post autor: LuckyLuck » 21 maja 2017, o 20:25
Zamiast patrzyć na zużycie chwilowe - można tez zerknąć na wskazówkę obrotomierza po zatrzymaniu - gdy już chwilowe i tak pokazuje zero - wskazówka obrotomierza przy wypalaniu DPF będzie zawsze wyżej i nie do końca równo niż przy wolnych obrotach bez wypalania
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Post autor: John Wayne » 21 maja 2017, o 21:31
Albo wiatraki.
Ktoś pisał, że rośnie ciśnienie "vacuum ok 6-7psi do sprawdzenia Torque" - może na podstawie tego parametru dało by się zrobić kontrolkę?
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 22 maja 2017, o 06:14
ja pisałem, jak miałem sprawny pojazd, to tak to działało, coś a la "ssanie" dawniej, tylko skąd informację wyciągniesz?
teraz nic już nie sprawdzę, bo turbina zabiła mi silnik najprawdopodobniej
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
