http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=2092
widać ze podczas wypalania Insignia załacza po cichu ogrzewanie szyby tylnej.
no chyba takZapłon ZAŁĄCZONY, sprawdzić, czy parametr napięcia z czujnika różnicy ciśnień DPF na testerze diagnostycznym zawiera się między 0,45-0,55 V.
⇒ Jeżeli wartość nie mieści się w podanym zakresie, wymienić czujnik różnicy ciśnień spalin B136.
to oczywiście klima też obowiązkowo powinna być włączona (jak jest).etac pisze:Zwiększenie obciążenia silnika, aby szybciej wypalić filtr.
tylko, ze klima nie będzie informacja, przy jeździe latem, gdy jest włączona na stałe jak u mnie.zzzz pisze:to oczywiście klima też obowiązkowo powinna być włączona (jak jest).etac pisze:Zwiększenie obciążenia silnika, aby szybciej wypalić filtr.
