sprzeglo
janusz79
Imię: janusz
Samochód: captiva
sprzeglo
Post autor: janusz79 » 10 kwie 2016, o 22:50
CAPTIVIA 2007 przy zapalaniu auta czuje lekkie szarpniecie pedału sprzegła co to moze byc
Re: sprzeglo
Post autor: etac » 10 kwie 2016, o 22:56
Jaki silnik?
janusz79
Imię: janusz
Samochód: captiva
Re: sprzeglo
Post autor: janusz79 » 11 kwie 2016, o 09:54
2.0
Re: sprzeglo
Post autor: etac » 11 kwie 2016, o 09:57
jaki przebieg? Czy masz auto od nowosci?
COs wiecej na temat tego szarpniecia? Takie uderzenie przy odpaleniu silnika?
KoM
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Re: sprzeglo
Post autor: KoM » 11 kwie 2016, o 18:56
Dwumasa zapewne
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Re: sprzeglo
Post autor: etac » 11 kwie 2016, o 19:14
tez tak mysle, ale zeby dac pewniejszą odpowiedz, trzeba mieć pełne informacje, a nie zdatkowe jak tutaj.
janusz79
Imię: janusz
Samochód: captiva
Re: sprzeglo
Post autor: janusz79 » 11 kwie 2016, o 20:16
Rok 2007 mam go 2 lata przy uruchamianiu i gaszeniu na zewnotrz slychac lekki stuk i gdy odpalam na wcisnietym sprzegle to czuc lekkie szarpniecie czy moze to byc dwumas jakie som koszta wymiany.
Przebieg 120tys
Re: sprzeglo
Post autor: etac » 11 kwie 2016, o 20:41
tak na 90% wynika ze dwumas, bo takie podobne objawy ma wstepne kończenie się koła dwumasowego. Potem są drgania podczas jazdy, podczas przyspieszania, czasem popiskiwania.
Koszty zaleza od mechanika i żrodla czesci.
koło - 2000-2500 zł
komplet sprzegla - pewnie z 500 zł
łozysko wyciskowe - ???
chyba ze taki komplecik http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-chevrol ... 69700.html
i do tego robota
P!otrek95
Samochód: Cruze LS
Re: sprzeglo
Post autor: P!otrek95 » 11 kwie 2016, o 20:43
90% dwumasa cała guma w tym juz jest zużyta albo moze być słonce na przeglę gdzieś je łapie i jak odpalasz to odbija i udaża dleikatnie w wysprzęglik a pozniej to odczuwasz na pedale bo wrca sie płyn hydrauliczny . Niech inni koledzy sie wypowiedzą ja na tym praktykowałem 4 lata :D . A zapytam sie jeszcze czy jak wcisniesz sprzęgłą na odpalonym silniku to czujesz jakies bicie w pedale sprzegła ?
W Dieslu siła ! :D
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Re: sprzeglo
Post autor: mario78 » 11 kwie 2016, o 20:53
janusz79 pisze:gdy odpalam na wcisnietym sprzegle to czuc lekkie szarpniecie
Tzn. to szarpnięcie tak jakby sprzęglo nie do konca było wciśnięte, i autem szarpnie jakby chciało ruszyć?
A jak masz wciśnięte sprzęgło ale auto jest na luzie nie na biegu, to tez jest to szarpnięcie.
KoM
Imię: Rafał
Re: sprzeglo
Post autor: KoM » 11 kwie 2016, o 23:55
Jeździć póki działa. Dwumasa odpowiada za wibracje i gdy jest zużyta tylko więcej wibracji na sprzęgle jest. Poczekaj, aż sprzęgło będzie do wymiany ;-)
janusz79
Imię: janusz
Samochód: captiva
Re: sprzeglo
Post autor: janusz79 » 30 kwie 2016, o 13:15
Hej na odpalonym silniku jak wcisne pedal sprzęgła to słychać takie metaliczne tarcie czy muszę wymienić cały komplet koszt 2,700same części plus ok500 robota bo znajomy mi gada ze mechanik mnie naciąga i można wymienić tylko zepsutą cześć np koło zamachowe {:/ miłego wekendu :piwo3:
mario78
Re: sprzeglo
Post autor: mario78 » 30 kwie 2016, o 15:04
Jak wymieniasz koło dwumasowe to od razu wymieniaj resztę elementów sprzęgła na nowe.
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Re: sprzeglo
Post autor: wojbur » 10 cze 2016, o 14:34
Pozwole sobie podpiąć pod temat - czy Captiva 2.4 benzyna ma dwumase?
Wysłane z mojego QUANTUM_3_500 przy użyciu Tapatalka
Maciejj
Imię: Maciej
Samochód: Captiva LS
Re: sprzeglo
Post autor: Maciejj » 28 gru 2016, o 21:52
Ja mam u mnie taki objaw ze jak zimny i zmieniam biegi to sprzeglo jakby lekko ciaglo u gory. Czy to normalne w tych modelach? Na cieplym ok.
dan39
Imię: Daniel
Samochód: Captiva 2,4 B 4WD
Re: sprzeglo
Post autor: dan39 » 28 sty 2017, o 10:20
benny86 pisze:Pozwole sobie podpiąć pod temat - czy Captiva 2.4 benzyna ma dwumase?
Też chciałbym to wiedzieć :nerwy ,poza tym mam problem ze sprzęgłem.Od jakiegoś czasu (nie zawsze) mam problem w wbiciem 1 i wstecznego biegu,pozostałe biegi z lekkim oporem wchodzą.Szczególnie jest to zauważalne przy zimnym silniku.Pedał sprzęgła bierze od samego dołu,aby wrzucić bieg trzeba mocno wcisnąć w podłogę,nieraz na kilka razy.
Czy jest to efekt kończącego się sprzęgła,a może jakaś inna przyczyna,np siłownik sprzęgła,pompa itp?Ktoś coś doradzi?
Captiva 2007, 2.4 b , 4x4, niby 133k przejechane. :nerwy
czulak
Imię: Jakub
Silnik: 2.0d 150km
Re: sprzeglo
Post autor: czulak » 28 lis 2020, o 11:42
Koledzy trochę podepne się pod temat. Dwumas mam do wymiany ale od kilku dni pojawił się taki objaw jakby zapowietrzało się sprzęgło i biegi nie chcą wchodzić. I tu moje pytanie o kompletny schemat układu sprzęgła od zbiornika do wysprzęglika.
Parę wskazówek dotyczących wymiany sprzęgła też będzie mile widziane😉
P.S.
Captiva: 2007r, 2.0d 150km, AWD.
Dorek
Imię: Darek
Silnik: 2.0 CDI
Re: sprzeglo
Post autor: Dorek » 17 gru 2020, o 22:15
Tak jak pisze etac, koszty są różne, ale zależne też od mechanika, więc jak ja miałem to do wymiany to zdecydowałem się zamówić sam, bo jednak mechanicy swoje koszty też wliczają... Gdyby ktoś też szukał to tu mam sprawdzoną stronkę https://www.sprzeglo.com.pl/sprzegla-dw ... -km/531471 . Wysyłają bardzo szybko.
Wróć do „Captiva Mechanika”
