sprzeglo
- Imię: janusz
- Samochód: captiva
Re: sprzeglo
2.0
Re: sprzeglo
jaki przebieg? Czy masz auto od nowosci?
COs wiecej na temat tego szarpniecia? Takie uderzenie przy odpaleniu silnika?
- KoM
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI
Re: sprzeglo
Dwumasa zapewne
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Re: sprzeglo
tez tak mysle, ale zeby dac pewniejszą odpowiedz, trzeba mieć pełne informacje, a nie zdatkowe jak tutaj.
- Imię: janusz
- Samochód: captiva
Re: sprzeglo
Rok 2007 mam go 2 lata przy uruchamianiu i gaszeniu na zewnotrz slychac lekki stuk i gdy odpalam na wcisnietym sprzegle to czuc lekkie szarpniecie czy moze to byc dwumas jakie som koszta wymiany.
Przebieg 120tys
Przebieg 120tys
Re: sprzeglo
tak na 90% wynika ze dwumas, bo takie podobne objawy ma wstepne kończenie się koła dwumasowego. Potem są drgania podczas jazdy, podczas przyspieszania, czasem popiskiwania.
Koszty zaleza od mechanika i żrodla czesci.
koło - 2000-2500 zł
komplet sprzegla - pewnie z 500 zł
łozysko wyciskowe - ???
chyba ze taki komplecik http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-chevrol ... 69700.html
i do tego robota
koło - 2000-2500 zł
i do tego robota
- P!otrek95
- Samochód: Cruze LS
Re: sprzeglo
90% dwumasa cała guma w tym juz jest zużyta albo moze być słonce na przeglę gdzieś je łapie i jak odpalasz to odbija i udaża dleikatnie w wysprzęglik a pozniej to odczuwasz na pedale bo wrca sie płyn hydrauliczny . Niech inni koledzy sie wypowiedzą ja na tym praktykowałem 4 lata
. A zapytam sie jeszcze czy jak wcisniesz sprzęgłą na odpalonym silniku to czujesz jakies bicie w pedale sprzegła ?
W Dieslu siła !
- mario78
- Samochód: CRUZE Black Roof
Re: sprzeglo
Tzn. to szarpnięcie tak jakby sprzęglo nie do konca było wciśnięte, i autem szarpnie jakby chciało ruszyć?janusz79 pisze:gdy odpalam na wcisnietym sprzegle to czuc lekkie szarpniecie
A jak masz wciśnięte sprzęgło ale auto jest na luzie nie na biegu, to tez jest to szarpnięcie.
- KoM
- Imię: Rafał
Re: sprzeglo
Jeździć póki działa. Dwumasa odpowiada za wibracje i gdy jest zużyta tylko więcej wibracji na sprzęgle jest. Poczekaj, aż sprzęgło będzie do wymiany ;-)
- Imię: janusz
- Samochód: captiva
Re: sprzeglo
Hej na odpalonym silniku jak wcisne pedal sprzęgła to słychać takie metaliczne tarcie czy muszę wymienić cały komplet koszt 2,700same części plus ok500 robota bo znajomy mi gada ze mechanik mnie naciąga i można wymienić tylko zepsutą cześć np koło zamachowe
miłego wekendu
- mario78
Re: sprzeglo
Jak wymieniasz koło dwumasowe to od razu wymieniaj resztę elementów sprzęgła na nowe.
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
Re: sprzeglo
Pozwole sobie podpiąć pod temat - czy Captiva 2.4 benzyna ma dwumase?
Wysłane z mojego QUANTUM_3_500 przy użyciu Tapatalka
- Imię: Maciej
- Samochód: Captiva LS
Re: sprzeglo
Ja mam u mnie taki objaw ze jak zimny i zmieniam biegi to sprzeglo jakby lekko ciaglo u gory. Czy to normalne w tych modelach? Na cieplym ok.
- Imię: Daniel
- Samochód: Captiva 2,4 B 4WD
Re: sprzeglo
Też chciałbym to wiedziećbenny86 pisze:Pozwole sobie podpiąć pod temat - czy Captiva 2.4 benzyna ma dwumase?
Czy jest to efekt kończącego się sprzęgła,a może jakaś inna przyczyna,np siłownik sprzęgła,pompa itp?Ktoś coś doradzi?
Captiva 2007, 2.4 b , 4x4, niby 133k przejechane.
- Imię: Jakub
- Silnik: 2.0d 150km
Re: sprzeglo
Koledzy trochę podepne się pod temat. Dwumas mam do wymiany ale od kilku dni pojawił się taki objaw jakby zapowietrzało się sprzęgło i biegi nie chcą wchodzić. I tu moje pytanie o kompletny schemat układu sprzęgła od zbiornika do wysprzęglika.
Parę wskazówek dotyczących wymiany sprzęgła też będzie mile widziane
P.S.
Captiva: 2007r, 2.0d 150km, AWD.
P.S.
- Imię: Darek
- Silnik: 2.0 CDI
Re: sprzeglo
Tak jak pisze etac, koszty są różne, ale zależne też od mechanika, więc jak ja miałem to do wymiany to zdecydowałem się zamówić sam, bo jednak mechanicy swoje koszty też wliczają... Gdyby ktoś też szukał to tu mam sprawdzoną stronkę https://www.sprzeglo.com.pl/sprzegla-dw ... -km/531471 . Wysyłają bardzo szybko.
