Buczenie nawiewu
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze LS+ 1.8 +LPG
Buczenie nawiewu
Panowie zaczęło mi coś buczeć w układzie nawiewu. Czy klima jest włączona czy nie, buczy.
Buczenie wydobywa się jak by nie z okolic wylotów powietrza pod szybą przednią tylko dalej.
Co to może być??
Co to może być??
Ostatnio zmieniony 20 lip 2015, o 13:18 przez Ogur, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Buczenie nawiewu
kiedy filtr kabiny był wymieniany?
- Imię: Tomek
No właśnie niedawno
w zeszłym tygodniu.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
- Imię: Tomek
Zakładam że ludzie co to robili sie na tym znają.
A to może być przyczyna??
Jak się gdzieś podwinął, zagiął, to moze dawać dziwne dzwięki. Moze byc tez ze jak wymieniali to nie usuneli śmieci i dostał sie jakis dalej.
- Imię: Tomek
Jak to wygrzebać??
- Reputacja: 3
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Wyjmij filtr włącz silnik i daj nawiew na full- ja już parę razy tak wywaliłem wciągnięte liście - jak nie pomoże zobacz na podszybiu gdzie jest chwyt powietrza może tam coś siedzi
- Imię: Tomek
A nie zabrudzi się bardziej ta instalacja??flebuss pisze:Wyjmij filtr włącz silnik i daj nawiew na full- ja już parę razy tak wywaliłem wciągnięte liście - jak nie pomoże zobacz na podszybiu gdzie jest chwyt powietrza może tam coś siedzi
nie powinno.
Jak dasz nawiew na maksa i pobawisz sie ustawieniami nawiewów, to po minucie wszystko powinno wypaść.
- Imię: Tomek
Ok spróbuję.
- Avatar
- Samochód: brak
Sprawdź też czy filtr jest dobrze zainstalowany, strzałka na nim wskazuje kierunek przepływu.
- Imię: Tomek
Się zobaczy
- Reputacja: 91
Czy buczenie nasila się ze wzrostem obrotów? Buczenie może też być spowodowane niskim stanem czynnika w klimie.
ale pisze ze na klimie i bez klimy tez buczy
- Imię: Tomek
Nie to raczej wiatrak.
W zeszłym tygodniu miałem ozonowanie, uzupełnianie czynnika i wymianę filtra kabinowego.
Wygląda na to że zrobili chyba coś z wiatrakiem od nawiewu.
Tak samo buczy z włączoną i wyłączoną klimą.
I tak buczenie jest głośniejsze wraz ze wzrostem obrotów nawiewu.
Nie chce mi się znowu jechać do nich ale pewnie się do tego wiatraka ciężko dostać.
- konradoo
- Reputacja: 21
To jakby syf wpadł na wiatrak. Nie ma takiej tragedii a dokładnie to zrobisz.
- Imię: Tomek
????konradoo pisze:To jakby syf wpadł na wiatrak. Nie ma takiej tragedii a dokładnie to zrobisz.
- Imię: Tomek
Jak się dostać do tego wiatraka??
Jak wymontujesz cały schowek to dostaniesz do niego bez problemu.
Uważaj śruby od schowka są pochowane:
- jedna z boku deski
- zatrzaski są pod tapicerka deski
- Imię: Tomek
A czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem???
- Reputacja: 91
Ja pamiętam jak dostał mi się kiedyś liść do wiatraka. Schowek rozebrałem i doszedłem do miejsca, gdzie silnika nie potrafiłem odkręcić żeby wyciągnąć. Z przodu przeszkadzał metalowy płaskownik i chyba jakaś śruba jeszcze gdzieś trzymała nie miałem wtedy jeszcze TISa żeby sprawdzić co zostało. Na szczęście udało mi się jakoś włożyć rękę w łopatki wirnika i wyciągnąłem liście.
- Imię: Tomek
No i rzeczywiście jakieś liście się tam dostały.
Na szczęscie są jeszcze pożądni ludzie w tym kraju i wyczyścili mi to za darmo.
Tak się zdobywa klienta.
- Mitko
- Imię: Włodek
- Samochód: Cruze 2,0 VCDI LT+
- Silnik: 2.0, 163 KM, MT diesel
Miałem taki sam przypadek z buczeniem nawiewu jak sprężarka po wymianie filtra kabinowego. Najpierw niepotrzebnie demontowałem osłonę podszybia od zewnątrz żeby zajrzeć do dmuchawy ale nie było stamtąd dostępu. Później opuściłem schowek i wyjąłem filtr kabinowy i wsunąłem rękę w tą szparę. Palcami obracałem wiatrak u nasady (ma on kształt koszyka) i natrafiłem na 2 niewielkie liście dębu. Musiały one spaść ze starego filtra przy wyciąganiu.
