Buczenie nawiewu
Ogur
Imię: Tomek
Samochód: Cruze LS+ 1.8 +LPG
Buczenie nawiewu
Post autor: Ogur » 20 lip 2015, o 12:17
Panowie zaczęło mi coś buczeć w układzie nawiewu. Czy klima jest włączona czy nie, buczy.
Buczenie wydobywa się jak by nie z okolic wylotów powietrza pod szybą przednią tylko dalej.
Co to może być??
Ostatnio zmieniony 20 lip 2015, o 13:18 przez Ogur, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Buczenie nawiewu
Post autor: etac » 20 lip 2015, o 12:38
kiedy filtr kabiny był wymieniany?
Ogur
Imię: Tomek
Post autor: Ogur » 20 lip 2015, o 12:50
No właśnie niedawno :) w zeszłym tygodniu.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 20 lip 2015, o 13:00
A dobrze zamontowany??
Ogur
Imię: Tomek
Post autor: Ogur » 20 lip 2015, o 13:03
Zakładam że ludzie co to robili sie na tym znają.
A to może być przyczyna??
Post autor: etac » 20 lip 2015, o 13:56
Jak się gdzieś podwinął, zagiął, to moze dawać dziwne dzwięki. Moze byc tez ze jak wymieniali to nie usuneli śmieci i dostał sie jakis dalej.
Ogur
Imię: Tomek
Post autor: Ogur » 20 lip 2015, o 14:03
Jak to wygrzebać??
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss » 20 lip 2015, o 14:09
Wyjmij filtr włącz silnik i daj nawiew na full- ja już parę razy tak wywaliłem wciągnięte liście - jak nie pomoże zobacz na podszybiu gdzie jest chwyt powietrza może tam coś siedzi :tak:
Ogur
Imię: Tomek
Post autor: Ogur » 20 lip 2015, o 14:24
flebuss pisze:Wyjmij filtr włącz silnik i daj nawiew na full- ja już parę razy tak wywaliłem wciągnięte liście - jak nie pomoże zobacz na podszybiu gdzie jest chwyt powietrza może tam coś siedzi :tak:
A nie zabrudzi się bardziej ta instalacja??
Post autor: etac » 20 lip 2015, o 14:25
nie powinno.
Jak dasz nawiew na maksa i pobawisz sie ustawieniami nawiewów, to po minucie wszystko powinno wypaść.
Ogur
Imię: Tomek
Post autor: Ogur » 20 lip 2015, o 14:42
Ok spróbuję.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 20 lip 2015, o 15:19
Sprawdź też czy filtr jest dobrze zainstalowany, strzałka na nim wskazuje kierunek przepływu.
Ogur
Imię: Tomek
Post autor: Ogur » 20 lip 2015, o 16:16
Się zobaczy :)
Post autor: huri_khan » 20 lip 2015, o 17:07
Czy buczenie nasila się ze wzrostem obrotów? Buczenie może też być spowodowane niskim stanem czynnika w klimie.
Post autor: etac » 20 lip 2015, o 18:47
ale pisze ze na klimie i bez klimy tez buczy
Ogur
Imię: Tomek
Post autor: Ogur » 20 lip 2015, o 19:02
Nie to raczej wiatrak.
W zeszłym tygodniu miałem ozonowanie, uzupełnianie czynnika i wymianę filtra kabinowego.
Wygląda na to że zrobili chyba coś z wiatrakiem od nawiewu.
Tak samo buczy z włączoną i wyłączoną klimą.
I tak buczenie jest głośniejsze wraz ze wzrostem obrotów nawiewu.
Nie chce mi się znowu jechać do nich ale pewnie się do tego wiatraka ciężko dostać.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 20 lip 2015, o 19:35
To jakby syf wpadł na wiatrak. Nie ma takiej tragedii a dokładnie to zrobisz.
Ogur
Imię: Tomek
Post autor: Ogur » 20 lip 2015, o 20:22
konradoo pisze:To jakby syf wpadł na wiatrak. Nie ma takiej tragedii a dokładnie to zrobisz.
Ogur
Imię: Tomek
Post autor: Ogur » 21 lip 2015, o 16:26
Jak się dostać do tego wiatraka??
Post autor: etac » 21 lip 2015, o 17:50
Jak wymontujesz cały schowek to dostaniesz do niego bez problemu.
Uważaj śruby od schowka są pochowane:
- jedna z boku deski
- zatrzaski są pod tapicerka deski
Ogur
Imię: Tomek
Post autor: Ogur » 21 lip 2015, o 23:34
A czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem???
Post autor: huri_khan » 22 lip 2015, o 00:12
Ja pamiętam jak dostał mi się kiedyś liść do wiatraka. Schowek rozebrałem i doszedłem do miejsca, gdzie silnika nie potrafiłem odkręcić żeby wyciągnąć. Z przodu przeszkadzał metalowy płaskownik i chyba jakaś śruba jeszcze gdzieś trzymała nie miałem wtedy jeszcze TISa żeby sprawdzić co zostało. Na szczęście udało mi się jakoś włożyć rękę w łopatki wirnika i wyciągnąłem liście.
Ogur
Imię: Tomek
Post autor: Ogur » 4 sie 2015, o 11:36
No i rzeczywiście jakieś liście się tam dostały.
Na szczęscie są jeszcze pożądni ludzie w tym kraju i wyczyścili mi to za darmo.
Tak się zdobywa klienta.
Mitko
Imię: Włodek
Samochód: Cruze 2,0 VCDI LT+
Post autor: Mitko » 19 sie 2020, o 09:42
Miałem taki sam przypadek z buczeniem nawiewu jak sprężarka po wymianie filtra kabinowego. Najpierw niepotrzebnie demontowałem osłonę podszybia od zewnątrz żeby zajrzeć do dmuchawy ale nie było stamtąd dostępu. Później opuściłem schowek i wyjąłem filtr kabinowy i wsunąłem rękę w tą szparę. Palcami obracałem wiatrak u nasady (ma on kształt koszyka) i natrafiłem na 2 niewielkie liście dębu. Musiały one spaść ze starego filtra przy wyciąganiu.
Wróć do „Cruze Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
