Cześć,
Mam problem ze swoim cruze 1.4t. Na zimnym silniku (gdy na dworze niska temperatura szczególnie) ma problem z odpaleniem. Odpali, następnie po wciśnięciu gazu gaśnie, zamiast wchodzić na obroty to obroty spadają. Podczas jazdy jest to samo. Wyskakuje błąd map sensor i maf sensor. Kroki jakie poczyniłem to wymiana map sensor, czyszczenie maf sensor, czyszczenie przepustnicy. Nic nie pomaga. Mial ktoś taki problem lub wie z czym może być problem?
Błąd map sensor, maf sensor - cruze 1.4t
- Imię: Damian
- Silnik: 1.4 140km
- LPG: Tak
Re: Błąd map sensor, maf sensor - cruze 1.4t
Jakie konkretnie błędy. Numery.
- Imię: Damian
- Silnik: 1.4 140km
- LPG: Tak
p0106, p1101
- Reputacja: 91
Przewody masz szczelne ?
No i pytanie czy membrana w pokrywie zaworów nie jest uwalona.
A najlepiej to szukaj na forum Opla bo tam tych silników jest więcej,
Czyszczenie przepustnicy, kolektora ssącego i kalibracja sterownika.
