Błąd map sensor, maf sensor - cruze 1.4t
Damian12
Imię: Damian
Silnik: 1.4 140km
LPG: Tak
Post autor: Damian12 » 30 wrz 2024, o 09:15
Cześć,
Mam problem ze swoim cruze 1.4t. Na zimnym silniku (gdy na dworze niska temperatura szczególnie) ma problem z odpaleniem. Odpali, następnie po wciśnięciu gazu gaśnie, zamiast wchodzić na obroty to obroty spadają. Podczas jazdy jest to samo. Wyskakuje błąd map sensor i maf sensor. Kroki jakie poczyniłem to wymiana map sensor, czyszczenie maf sensor, czyszczenie przepustnicy. Nic nie pomaga. Mial ktoś taki problem lub wie z czym może być problem?
Re: Błąd map sensor, maf sensor - cruze 1.4t
Post autor: etac » 30 wrz 2024, o 09:16
Jakie konkretnie błędy. Numery.
Damian12
Imię: Damian
Silnik: 1.4 140km
LPG: Tak
Post autor: Damian12 » 30 wrz 2024, o 09:44
p0106, p1101
Post autor: huri_khan » 30 wrz 2024, o 10:06
Przewody masz szczelne ?
No i pytanie czy membrana w pokrywie zaworów nie jest uwalona.
A najlepiej to szukaj na forum Opla bo tam tych silników jest więcej,
Czyszczenie przepustnicy, kolektora ssącego i kalibracja sterownika.
