Chevrolet Cruze spadek mocy i świst przy dodawaniu gazu.
kowal11400
Imię: Kamil
Post autor: kowal11400 » 20 mar 2024, o 16:29
Cześć,
Dziś miałem nieciekawą sytuację, wjechałem na autostradę i po przejechaniu kilometra na tempomacie 140km/h, usłyszałem nagły syk, tak jakby gdzieś powietrze szybko uciekło, lecz z mocy nie spał. Po czasie zauwazylem, ze jak wjeżdżał na wzniesienie to było słychać świszczenie przy przyspieszaniu i samochód stracił moc. Na tempomacie jechał bez zarzutów. W samochodzie była wymieniana turbina 6 miesięcy tempów i z tego co widziałem wcześniej wszystkie przewody do/od IC były zarzygane olejem (mechanik nie wyczyścił). Otworzyłem maske, powiedziałem narzeczonej żeby przygazowala i tak, na turbinie nic nie słyszę (moim zdaniem chodzi bez zarzutów), pod maską delikatny świst słyszę od strony filtra powietrza, lecz gdy siedzę w samochodzie tak jakby dźwięk wydostawał się z węża wychodzącego z IC. Nie umiem określić dokładnie skąd, bo na biegu jałowym jest ledwo słyszalny ten świst.
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Re: Chevrolet Cruze spadek mocy i świst przy dodawaniu gazu.
Post autor: etac » 20 mar 2024, o 16:43
uzupełnij profil o silnik
kowal11400
Imię: Kamil
Post autor: kowal11400 » 21 mar 2024, o 05:27
Sory myślałem że jest. 2.0 vcdi 163km
Chlusniembo
Silnik: 1.6
Post autor: Chlusniembo » 21 mar 2024, o 05:33
Szukałbym nieszczelności na całej drodze od filtra powietrza do turbiny, ze szczególną uwagą na gumowe węże, może gdzieś zrobiła się dziura i przy wyższym doładowaniu (ciśnieniu) dopiero będzie można ją zobaczyć
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 21 mar 2024, o 10:23
kowal11400
Imię: Kamil
Post autor: kowal11400 » 26 mar 2024, o 08:52
Sprawa wygląda tak przejrzałem wszystko od strony filtra do turbiny, turbina cała, lopatki całe, kręci się bez rządnego oporu i tarcia, wszystkie przewody powietrza bez szczeliny, kolektor cały werze do kolektora też okej, nie miałem jak zajrzeć pod spód ale prawdopodobnie problem jest z Gumowym wężem prowadzącym do IC albo w samym IC. Mechanik nie ma czasu żeby zajrzeć w tym tygodniu (Świta i roboty ma w 3 … . Moje pytanie brzmi czy mogę na nieszczelnym dolocie zrobić ok 300 km?
kochar
Post autor: kochar » 26 mar 2024, o 11:46
Często spada kolanko z IC od strony pasażera. Jechać można tylko delikatnie.
kowal11400
Imię: Kamil
Post autor: kowal11400 » 30 mar 2024, o 09:37
Po przejechaniu ok 100 km zaczął mi szarpać, czy to normalne, czy jednak może chodzić o coś innego
Mitko
Imię: Włodek
Samochód: Cruze 2,0 VCDI LT+
Silnik: 2.0, 163 KM, MT diesel
Post autor: Mitko » 2 kwie 2024, o 20:12
Jak mi spadło częściowo kolano IC na wlocie to też czasami szarpał a przy dodawaniu gazu turbina świszcała. Na bank masz gdzieś nieszczelnoś na trasie od turbiny do przepustnicy, nic innego.
