Prędkościomierz
Mateusz89_89
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze 1.6 LS
Prędkościomierz
Post autor: Mateusz89_89 » 26 lut 2024, o 13:29
Wczoraj po odpaleniu samochodu prędkościomierz przestał działać. Przez złącze obd w aplikacji diagnostycznej prędkość w tej aplikacji jest prawidłowo wyświetlana, licznik kilometrów oraz dźwięk nie zapiętych pasów powyżej 20km/h działa poprawnie. Podczas jazdy przez chwilę wskazówka od prędkościomierza uniosła się lecz prędkość była o połowę mniejsza. Wydaje mi się że może to być uszkodzenie samego licznika. Czy ktoś miał podobne problemy? I czy lepiej kupić nowy licznik czy bardziej iść w używane. Dziękuję i pozdrawiam.
KapralTM
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Re: Prędkościomierz
Post autor: KapralTM » 26 lut 2024, o 18:33
Potrzebujesz jakikolwiek tester, którym będzie można zrobić test zegarów. Przydałoby się wiedzieć, czy silnik zareaguje na polecenie testu i wykona ruch wskazówki w pełnym zakresie, częściowo, czy w cale.
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Re: Prędkościomierz
Post autor: milyjarek » 26 lut 2024, o 22:18
U mnie jak padł licznik, nie działał również obrotomierz, nie było nawet kontrolek z tego co pamiętam
Mateusz89_89
Imię: Mateusz
Re: Prędkościomierz
Post autor: Mateusz89_89 » 28 lut 2024, o 22:18
Chwilowo wszystko powróciło do normy. Być może to chwilowa poprawa. Jak to mówią: jeździć obserwować ;)
Marineros
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Re: Prędkościomierz
Post autor: Marineros » 6 mar 2024, o 19:35
U mnie się od jakiegoś czasu czasem zacina. Rzadko ale zacina. Nie pokazuje prędkości wcale. Obrotomierz działa jak należy. Trzeba po chłopsku stuknąć ręką w obudowę licznika i po kolejnym uruchomieniu prędkościomierz działa jak należy. Coś może nie łączyć?
Re: Prędkościomierz
Post autor: etac » 6 mar 2024, o 19:45
trzeba podpiąć kompa i sprawdzić czy problemy przez OBD też są, jak nie to licznik do naprawy, jak są to napęd szwankuje viewtopic.php?f=29&t=5380
