Wczoraj po odpaleniu samochodu prędkościomierz przestał działać. Przez złącze obd w aplikacji diagnostycznej prędkość w tej aplikacji jest prawidłowo wyświetlana, licznik kilometrów oraz dźwięk nie zapiętych pasów powyżej 20km/h działa poprawnie. Podczas jazdy przez chwilę wskazówka od prędkościomierza uniosła się lecz prędkość była o połowę mniejsza. Wydaje mi się że może to być uszkodzenie samego licznika. Czy ktoś miał podobne problemy? I czy lepiej kupić nowy licznik czy bardziej iść w używane. Dziękuję i pozdrawiam.
Prędkościomierz
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze 1.6 LS
- KapralTM
- Reputacja: 20
Re: Prędkościomierz
Potrzebujesz jakikolwiek tester, którym będzie można zrobić test zegarów. Przydałoby się wiedzieć, czy silnik zareaguje na polecenie testu i wykona ruch wskazówki w pełnym zakresie, częściowo, czy w cale.
- Reputacja: 7
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Re: Prędkościomierz
U mnie jak padł licznik, nie działał również obrotomierz, nie było nawet kontrolek z tego co pamiętam
- Imię: Mateusz
Re: Prędkościomierz
Chwilowo wszystko powróciło do normy. Być może to chwilowa poprawa. Jak to mówią: jeździć obserwować
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6 115 km
- LPG: Lpg
Re: Prędkościomierz
U mnie się od jakiegoś czasu czasem zacina. Rzadko ale zacina. Nie pokazuje prędkości wcale. Obrotomierz działa jak należy. Trzeba po chłopsku stuknąć ręką w obudowę licznika i po kolejnym uruchomieniu prędkościomierz działa jak należy. Coś może nie łączyć?
Re: Prędkościomierz
trzeba podpiąć kompa i sprawdzić czy problemy przez OBD też są, jak nie to licznik do naprawy, jak są to napęd szwankuje viewtopic.php?f=29&t=5380
