Czujnik położenia wału Orlando 1.8LPG - JAKI kupić?
falcon030
Imię: Tomek
Inny samochód: Cruze
Post autor: falcon030 » 31 lip 2023, o 21:06
BARDZO proszę o pomoc osoby, które już przerabiały ten temat.
Po wymianie (2 tyg. temu) czujnika położenia wału na zamiennik firmy Delphi przejechałem nie całe 1tys km i problem powrócił (czujnik padł).
Oczywiście koszt wymiany (demontaż skrzyni itp.) niski nie jest, więc chciałbym tym razem założyć coś o dłuższej żywotności {:/
Jako, że problem trafił nam się podczas rodzinnego wyjazdu na drugi koniec Polski (wybrzeże), w miejscowym zakładzie stwierdzili, że już przerabiali ten temat i jedynie oryginał zda egzamin ...
Może ktoś ma do sprzedania, albo wie gdzie kupić oryginał? (wg moich mechaników jest niedostępny) :oczekuje:
Ew. prośba o namiary na jakiś sprawdzony zamiennik?
Z góry ogromne dzięki za wszelkie podpowiedzi ...
Pozdrawiam serdecznie!
Re: Czujnik położenia wału Orlando 1.8LPG - JAKI kupić?
Post autor: Bunioopl » 31 lip 2023, o 21:52
falcon030
Imię: Tomek
Post autor: falcon030 » 31 lip 2023, o 22:17
Dzięki, ale to jest sam uszczelniacz, w który wchodzi ten nieszczęsny czujnik.
Nie jestem mechanikiem, ale już robię na tym !&%^*@!#^& doktorat :-)
Uszczelniacz mam założony już nowy i koronkę co robi impulsy dla czujnika też (przy okazji, stara po przejechaniu 240K km już nie wyglądała jak nowa).
Wcześniej nową cewkę rozruchową, dwa czujniki położenia wałków rozrządu no i skończyło się na czujniku położenia wału.
Na prawdę lubię swoje Orlando, ale takich problemów się nie spodziewałem ...
Co za czarodziej wymyślił tak chore umiejscowienie czujnika, że trzeba skrzynię demontować do jego wymiany to bym chciał wiedzieć ...
A może ktoś wie jaki jest producent/numer oryginalnego czujnika?
Mój mechanicy wywalili przy wymianie :shock:
Post autor: etac » 1 sie 2023, o 09:07
Tylko oryginał szukaj
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 1 sie 2023, o 11:55
Nr. czujnika to GM 55567243.
Są tacy co wyciągają ten czujnik bez demontażu skrzyni, w TIS tez nie ma mowy o wyciąganiu skrzyni tylko jest mowa o demontażu rozrusznika.
falcon030
Imię: Tomek
Post autor: falcon030 » 1 sie 2023, o 12:33
@kochar: DZIĘKUJĘ za info.
Właśnie dotarłem w necie do TIS i oczywiście wystarczy rozrusznik odkręcić.
Po konsultacji z pozostałością serwisu Chevroleta w Tarnowie:
- potwierdzili, że TYLKO ORYGINAŁ (jak dojdzie to zrobię zdjęcie i wrzucę dla potomnych, produkujących i sprzedających zamienniki powinno się pozamykać ;-)
- nie trzeba wyjmować żadnej skrzyni do jego wymiany (ale w sumie u mnie było warto, bo przy okazji wyszło kilka innych tematów do zrobienia :-) )
- po przejechaniu 250.000 km można się spodziewać padnięcia tego czujnika, po prostu się zużywa ...
kochar
Post autor: kochar » 1 sie 2023, o 16:37
Tu viewtopic.php?t=7508 parę lat temu ktoś tez pisał że trza wyciągać skrzynię. :witam:
falcon030
Imię: Tomek
Post autor: falcon030 » 1 sie 2023, o 18:14
Ten mit z wyciąganiem skrzyni - JAK MI SIĘ WYDAJE - powstał dlatego, że ten czujnik jest wciśnięty w bardzo niewygodnym miejscu (słąby dostęp) no i czujnik jest kątowy, więc kierunek jego wyciągania nie jest intuicyjny.
U mnie po 250.000 km ta koronka wyzwalająca impulsy czujnika też już posiadała widoczne ślady czasu a i uszczelniacz nie był idealny, więc w sumie dobrze, że z niewiedzy skrzynia została jednak zdemontowana ...
Co mi się jeszcze udało odnaleźć w internecie:
- taki sam czujnik jest w modelu Cruze oraz kilku modelach Opla (to po oryginalnym numerze części od kol. @kochar)
- nawet duże hurtownie nie do końca wiedzą co sprzedają :-)
- na dzień dzisiejszy (1.VIII.2023) oryginał udało mi się odnaleźć tylko w jednej hurtowni internetowej, ale już zamówiłem w serwisie (Chevroleta) dla spokojności
- na popularnym w PL serwisie aukcyjnym widziałem nawet czujnik położenia wałka rozrządu (nawet nie są podobne z wyglądu te dwa typy czujników) sprzedawany jako czujnik położenia wału
Post autor: Bunioopl » 1 sie 2023, o 21:23
falcon030 pisze: - na popularnym w PL serwisie aukcyjnym widziałem nawet czujnik położenia wałka rozrządu (nawet nie są podobne z wyglądu te dwa typy czujników) sprzedawany jako czujnik położenia wału
He he ...
Też to widziałem.
