Problem z alternatorem
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM Diesel
Witam! Od kilku miesięcy mam problem z alternatorem a dokładnie po załączeniu świateł dochodzą odgłosy (chrobotanie,szczyrkanie)nie wiem jak to nazwać.Odgłos jest nie regularny.Wyłączę światła to jest cicho,bez obciążenia jest ok.Mechanik nie wie co to jest,nie miał takiego przypadku.Zostały wymienione łożyska w alternatorze,Wszystkie rolki z paskiem osprzętu oprócz rolki na alternatorze.Chciał tez wymienić regulator napięcia ale jest niedostępny.Czy może to być rolka,sprzęgiełko na alternatorze?
Zapomniałem dopisać.Dzieje się to tylko na wolnych obrotach po nagrzanym silniku.
Ostatnio zmieniony 3 mar 2022, o 12:35 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: Problem z alternatorem
Czy problem występuje tylko po załączeniu świateł, czy również innych mocnych odbiorników, np. dmuchawy lub ogrzewania szyby ?
Czasem dziwne efekty akustyczne towarzyszą uszkodzeniu mostka diodowego. Mając wyjęty alternator należało bezwzględnie go sprawdzić, łącznie z diodami pomocniczymi.
Ja zaczął bym od tego.
https://allegro.pl/oferta/alternator-13 ... 1489621078
- Samochód: Orlando
tdon pisze: ↑3 mar 2022, o 14:42Czy problem występuje tylko po załączeniu świateł, czy również innych mocnych odbiorników, np. dmuchawy lub ogrzewania szyby ?
[/quo
Muszę sprawdzić czy przy innych odbiornikach też to występuje.
Alternator był w przeglądzie wymienili łożyska,były zużyte.Założyli jakiś regulator napięcia ale na nim po odpaleniu auta migały wszystkie światła na zewnątrz i wewnątrz auta.Przy każdej zmianie biegów w górę i w dół jak schodził na wolne obroty to też ściemniały się światła.Założyli z powrotem stary regulator bo do tego auta czy alternatora regulator jest nie dostępny.
- Samochód: Orlando
Problem występuje również po załączeniu innych mocnych odbiorników.
Za 100zł kupisz używany alternator i sprawdzisz, czy to on jest winny.
- Samochód: Olrando
- Silnik: 2.0D
Miałem podobnie - nieregularne dźwięki, chrobotanie, cykanie itp.
Winne okazało się sprzęgło jednokierunkowe alternatora...
- Samochód: Orlando
Wymieniłem sprzęgiełko alternatora i wszystko się uspokoiło.To było to.Dziękuje za wszystkie rady.
