Problem z alternatorem
abdulek10
Silnik: 2.0 163KM Diesel
Post autor: abdulek10 » 3 mar 2022, o 09:52
Witam! Od kilku miesięcy mam problem z alternatorem a dokładnie po załączeniu świateł dochodzą odgłosy (chrobotanie,szczyrkanie)nie wiem jak to nazwać.Odgłos jest nie regularny.Wyłączę światła to jest cicho,bez obciążenia jest ok.Mechanik nie wie co to jest,nie miał takiego przypadku.Zostały wymienione łożyska w alternatorze,Wszystkie rolki z paskiem osprzętu oprócz rolki na alternatorze.Chciał tez wymienić regulator napięcia ale jest niedostępny.Czy może to być rolka,sprzęgiełko na alternatorze?
Zapomniałem dopisać.Dzieje się to tylko na wolnych obrotach po nagrzanym silniku.
Ostatnio zmieniony 3 mar 2022, o 12:35 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: Problem z alternatorem
Post autor: tdon » 3 mar 2022, o 14:42
Czy problem występuje tylko po załączeniu świateł, czy również innych mocnych odbiorników, np. dmuchawy lub ogrzewania szyby ?
Czasem dziwne efekty akustyczne towarzyszą uszkodzeniu mostka diodowego. Mając wyjęty alternator należało bezwzględnie go sprawdzić, łącznie z diodami pomocniczymi.
Post autor: Bunioopl » 3 mar 2022, o 22:09
abdulek10
Post autor: abdulek10 » 3 mar 2022, o 23:26
tdon pisze:
3 mar 2022, o 14:42
[/quo
Muszę sprawdzić czy przy innych odbiornikach też to występuje.
Alternator był w przeglądzie wymienili łożyska,były zużyte.Założyli jakiś regulator napięcia ale na nim po odpaleniu auta migały wszystkie światła na zewnątrz i wewnątrz auta.Przy każdej zmianie biegów w górę i w dół jak schodził na wolne obroty to też ściemniały się światła.Założyli z powrotem stary regulator bo do tego auta czy alternatora regulator jest nie dostępny.
abdulek10
Post autor: abdulek10 » 4 mar 2022, o 11:45
Problem występuje również po załączeniu innych mocnych odbiorników.
Post autor: Bunioopl » 4 mar 2022, o 13:40
Za 100zł kupisz używany alternator i sprawdzisz, czy to on jest winny.
Tomi555
Samochód: Olrando
Silnik: 2.0D
Post autor: Tomi555 » 10 mar 2022, o 17:42
Miałem podobnie - nieregularne dźwięki, chrobotanie, cykanie itp.
Winne okazało się sprzęgło jednokierunkowe alternatora...
abdulek10
Post autor: abdulek10 » 10 maja 2022, o 19:20
Wymieniłem sprzęgiełko alternatora i wszystko się uspokoiło.To było to.Dziękuje za wszystkie rady.
