Czujnik parkowania
Re: Czujnik parkowania
Post autor: etac » 5 cze 2023, o 17:43
DTC B1395 03
• The BCM detects a short to ground in the instrument panel dimmer switch B+ reference circuit.
• The BCM detects a short to ground or an open/high resistance in the F10DL fuse B+ circuit.
DTC B1395 07
The BCM detects a short to voltage in the instrument panel dimmer switch B+ reference circuit.
więc chyba nie czujnik a coś na wiązce może być.
joter666
Silnik: 1.6 benzyna 124km
Post autor: joter666 » 31 maja 2024, o 09:11
Witam. U mnie w Cruze sedan z 2012r. 1.6 benzyna 124km,wymieniłem wszystkie czujniki na nowe (zamienniki). Czujniki działają. Od czasu do czasu po wrzuceniu wstecznego biegu pojawia się błąd 136 i gaśnie, czujniki działają. Po wymianie czujników na nowe przez parę dni błąd nie wystąpił w ogóle. Kilka razy wrzucę wsteczny i nie pojawia się ten błąd tylko prawidłowe sygnał wrzucenia biegu wstecznego. I znowu raz na jakiś czas błąd 136 i gaśnie, czujniki działają.
Podłączyłem się przez interface i pokazało mi błędy od B9058 do B0961.- zwarcie do zasilania wszystkich czujników. Trochę dziwne. Czy kiedyś ktoś miał taki przypadek? Stawiał by na moduł PDC - co myślicie?
Post autor: etac » 31 maja 2024, o 09:45
Ale to dział Captiva nie cruze
Mario33PL
Silnik: 2.4 Z24SED
Post autor: Mario33PL » 25 cze 2024, o 14:08
Witam. Nie do końca mam problem z czujnikami cofania ale chyba coś w podobie. Otóż nie działaja mi światła wstecze po wrzuceniu biegu do tyłu. Wiem że gdzieś jest czujnik biegu wstecznego i jak jest zepsuty to właśnie chyba tak będzie. Czujników cofania nie mam od razu zaznaczam ;). Więc pomóżcie gdzie zlokalizować owy czujnik biegu wstecznego. Captiva ze skrzynią manual, przód napęd rok 2008. Jakiś linki do aledrogo z czujnikiem wskazane ;) . No i czy da radę samemu wymienić. Pozdrawiam
Od razu uprzedzam że bezpieczniki i żarówki są ok
bodzio204
Reputacja: 10
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Post autor: bodzio204 » 25 cze 2024, o 15:06
Czujnik zazwyczaj jest w skrzyni biegów.
