poprawienie oświetlenia wnętrza
Re: poprawienie oświetlenia wnętrza
Post autor: etac » 14 wrz 2014, o 22:10
no to spota nie bedzie w najblizszym czasie :Y
Post autor: wszim » 14 wrz 2014, o 22:33
a może do was na ślunsk na spota wpadnę? :zastanawiasie:
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss » 15 wrz 2014, o 00:14
A ja bym się jeszcze napił tak na wszelki wypadek żeby wszystko grało ;)
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 28 wrz 2014, o 11:33
kiedyś wspominałem o aveo z listwą led przez cały sufit co świeciło w nocy jak za dnia:)
tutaj jest opis tej (jak i innych) modyfikacji w tym aucie, są zdjęcia jak wygląda i jak świeci ta listwa led:)
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic ... 5663#45663
flebuss
Post autor: flebuss » 29 wrz 2014, o 00:33
Obejrzałem to sobie wg mnie za dużo "cufilu" :| ja robię modyfikacje na ledy ale bez nadmiernej przesady, taśma ledowa wzdłuż wnętrza pojazdu wygląda nieciekawie od strony estetyki a i względy praktyczne wątpliwe bo czy ktoś czyta książki lub rozwiązuje krzyżówki po zmroku w aucie lub wykonuje inne czynności wymagające tyle światła?
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 29 wrz 2014, o 07:33
To juz pisalem ze mi się taka listwa nie podobała. Ale z 2 strony jak ci wieczorem piątak w aucie spadnie nie masz przy sobie więcej a zimnego piwka byś się napil w olku nie znajdziesz nawet jak będzie na fotelu leżeć:-)
flebuss
Post autor: flebuss » 1 paź 2014, o 23:12
no to prawdziwy pech i to wszystko usprawiedliwia, nawet takie bajeranckie oświetlenie choć piwko jak mówisz zimne lepiej otworzyć w domku na fotelu
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 1 paź 2014, o 23:59
Bardziej chodziło mi o to że jeszcze tego piwka nie masz i musisz je kupić, ale to taka skrajność od nocy w orlando do jasności w aveo:) podałem to jako ciekawostkę o której kiedyś wspomniałem a ktoś to opisał i dał zdjęcia:)
rafiww
Imię: Rafał
Post autor: rafiww » 11 paź 2014, o 20:19
Witam wszystkich - to mój pierwszy post na forum - od 3 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Orlano MY2012. Oczywiście jak i Was, mnie też okropnie drażni brak oświetlenia z przodu. Udało mi się - dzięki Waszym wskazówkom - zdemontować obie lampki i przeciągnąć kabel. I niestety stanąłem, bo chyba nie do końca wszystko rozumiem.
Nie za bardzo wiem w którym miejscu mam wpiąć plusowy kabel idący z tylnej lampki do przedniej lampki. Nie zamierzam (przynajmniej na razie) dokładać trzeciej (środkowej) lampki ani modyfikować tych do czytania, tylko chcę by te do czytania włączały się wraz z tylnym światłem przy otwarciu drzwi itp. Kombinuję na wszystkie strony i nie wiem gdzie ten kabel w przedniej lampce podpiąć żeby działało. No i czy oryginalnie dochodzący plus do przedniej lampki mam wypiąć czy zostawić ?
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Post autor: wszim » 11 paź 2014, o 21:37
Podłącz tak jak u mnie na fotkach ale nie odcinaj tych fragmentów miedzi które zaznaczyłem w czerwonych kółkach.
rafiww
Imię: Rafał
Post autor: rafiww » 11 paź 2014, o 21:56
Fragmenty miedzi były już przerwane ale mogę je połączyć. A podłączasz dwa kable czy jeden bo na fotach idzie czarny i niebieski przewód?
A co z oryginalnym plusem? Zostawić czy odłączyć?
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 11 paź 2014, o 22:49
pewnie jak odłączysz oryginalny plus to nie będzie się ich dało włączyć przyciskami z przodu a działać będą tylko wtedy kiedy ta tylna.
Post autor: wszim » 12 paź 2014, o 05:05
rafiww pisze:Fragmenty miedzi były już przerwane ale mogę je połączyć. A podłączasz dwa kable czy jeden bo na fotach idzie czarny i niebieski przewód?
Podłączyłem podwójny bo zrobiłem niezgodnie ze swoją zasadą :o tzn najpierw przeciągnąłem kabel a potem zacząłem myśleć jak to podłączyć. A że przeciąganie upierdliwe jest więc już zostawiłem podwójny choć tylko jedna żyła jest potrzebna.
Ciekawe że u ciebie te fragmenty były fabrycznie przecięte :zastanawiasie: Gdy je połączysz to lampki mapkowe będą się zapalać razem z centralną. Możesz połączyć tylko jedną lewą lub prawą, ale zwykłe połączenie będzie dawało też efekt że włączając lampki mapkowe ich przełącznikiem zapalać będziesz też centralną. Kwestia czy takie zachowanie będzie dla ciebie pożądane. Bo może lepiej zamiast zworek dać diody prostownicze i przednie zapalać od centralnej ale już odwrotnie nie.
rafiww
Imię: Rafał
Re: Odp: poprawienie oświetlenia wnętrza
Post autor: rafiww » 12 paź 2014, o 10:09
Drobne sprostowanie - to inne fragmenty miedzi były przerwane. Te ze zdjęć nie.
Robię wszystko jak w instrukcji i jak podłączam plus w przedniej lampce w miejscu pokazanym na zdjęciu to lampka nie świeci. Włącza się dopiero jak zewrę tą blaszkę z sąsiednią (obie oznaczone na zdjęciu czerwonymi kropkami) przy czym wówczas świecą niezależnie od lampki pasażerów....
Post autor: wszim » 12 paź 2014, o 10:31
No ja też sprostuję bo zapomniałem, że te linie od środkowej oprawy (w której brak żarówki) odchodzą do 3 pina wyłączników żarówek mapkowych. Wydaje mi się, że jak podłączysz ten twój plus do tego punktu który zaznaczyłeś większą kropą to lampki będą się zapalać jeżeli ich włącznik jest w pozycji wyłączonej. Nie trzeba więc żadnych diod. Nie tnij też tych połączeń jak u mnie.
rafiww
Imię: Rafał
Post autor: rafiww » 12 paź 2014, o 12:01
No to zrobione Obrazek
Wielkie dzięki wszim za instrukcję i cenne wskazówki ! Zrobiłem tak jak w Twojej instrukcji i dalszych postach. Teraz przy otwieraniu drzwi zapalają się obie lampki (przód i tył) a po zamknięciu gasną. Jednocześnie lampki do czytania zapalają się niezależnie. Jedynie przy włączeniu lampki tylnej włącza się także przednia nawet przy zamkniętych drzwiach ale tej tylnej praktycznie w ogóle się nie używa wiec takie rozwiązanie w pełni mnie satysfakcjonuje Obrazek
Do pracy wykorzystałem jeden przewód który podczepiłem po prostu do miedzianych blaszek jak na zdjęciach poniżej. Nie jest to może idealny przykład bo wypadałoby przewody przylutować ale jak widać tak też można Obrazek
Lampka przednia:
Lampka tylna:
hamburger13
Samochód: Orlando 1,8
Post autor: hamburger13 » 6 lis 2014, o 17:28
Witam !!!
U mnie lampki z przodu tez juz swieca po otwaciu drzwi !!! 8-) Nie ukrywam ze po Waszych podpowiedziach jak to ma byc zrobione !!! :piwo: Calosc w sumie 1 godzinke trwalo a najgorzej bylo z tylna lampka ale dalem rade !!! :D
Pozdrawiam !!!
...żyje się po to żeby jeździć, jeździ się po to żeby żyć ...
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 6 lis 2014, o 17:33
no to jak kilka osób już to zrobiło to mam pytanie...
- otwieram drzwi obojętnie jakie na wyłączonym podświetlaniu a więc we wnętrzu ciemno, ale z tego co pamiętam jak kiedyś zmieniałem żarówki na ledowe to w bagażniku wtedy też nie świeciło, a teraz mam tak że w bagażniku może nie świeci ale po otwarciu drzwi diody w bagażniku są jasne.
świecą tak bardzo delikatnie ale świecą.. nie chce mi się znowu lampki ściągać by sprawdzić czy ma to jakieś znaczenie że przednie są połączone z tylną?
Post autor: wszim » 6 lis 2014, o 23:25
Nie wiem jakie LEDy stosujesz ale jeżeli nie mają równoległego rezystora dociążającego to mogą się żarzyć samym napięciem próbkującym z BCMa.
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 7 lis 2014, o 23:20
rezystora nie mają, ale przed podłączeniem przodu nie żarzyło.. chyba... no nic nie ważne:)
paulr
Imię: paweł
Samochód: Brak:-(
Post autor: paulr » 26 lut 2015, o 17:04
Czego to chiniole nie wymysla :-For Chevrolet CRUZE 4door sedan/5door hatchback interior LED reading light 3pcs with remove control 12color+4function
http://www.aliexpress.com/item/For-Chev ... 14673.html
(from AliExpress Android)
andree1510
Post autor: andree1510 » 26 lut 2015, o 20:55
Czytam o podłączeniu przedniej lampki bo nie ukrywam że tez mnie to denerwuje i zastanawiam się czy jak z tyłu włączy sie przełącznikiem to z przodu też będzie sie świeciło czy nie.
rafiww
Imię: Rafał
Post autor: rafiww » 26 lut 2015, o 21:01
Niestety będzie się świeciło z przodu przy włączeniu tylnej lampki. To jedyny minus takiego podłączenia.
andree1510
Post autor: andree1510 » 26 lut 2015, o 21:16
Ale teraz spojżałem na zdjęcie które zamieścił wszim i w tylnej lampce są trzy przewody więc powinno włączać się osobno (jeden przewód minus drugi plus cały czs do czytania a trzeci sygnał plus otwarcia dżwi) a z tego co zauważyłem na zdjęciach podpieliście pod plus ale żarówki czyli świeci się bez różnicy z kąd dochodzi prąd , czy może się mylę jeżeli tak to mnie poprawcie.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2015, o 21:36 przez andree1510, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: wszim » 26 lut 2015, o 21:35
paulr pisze:Czego to chiniole nie wymysla :-For Chevrolet CRUZE 4door sedan/5door hatchback interior LED reading light 3pcs with remove control 12color+4function
Coś dla etaca . On lubi kolorki :D)
