Kamera cofania
darekoczko
Imię: Dariusz
Silnik: 1.4T
LPG: LPGTECH
Re: Kamera cofania
Post autor: darekoczko » 23 lis 2019, o 12:13
Ja zamontowałem taką, https://allegro.pl/oferta/kamera-cofani ... 5619075398 ale musiałem lekko przypiłować pilnikiem, jakieś 2 milimetry . Reszta pasowała idealnie.
gemello
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 141KM benz
Re: Kamera cofania
Post autor: gemello » 23 lis 2019, o 13:00
A szukałeś używanej blendy do kombi?
Np. https://allegro.pl/oferta/chevrolet-cru ... e=facebook
Za 95zł+wysyłka, jak kamerka nie będzie działać to zwrócisz towar i tyle :)
butelka
Imię: Michal
Silnik: 2.0 diesel 163KM
Re: Kamera cofania
Post autor: butelka » 23 lis 2019, o 13:48
oooooo... nie pomyślałem o tym.
Sprawdzę czy będzie pasować do mojego kombi i chyba zamówię.
Dziękuję:)
kosmos_laz
Imię: Leo
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 diesel
Re: Kamera cofania
Post autor: kosmos_laz » 24 lis 2019, o 08:28
- blenda - skąd wiesz czy kamera będzie działać? Sprzedający Ci powie, że kamera działała, itp. poza tym trzeba trafić w kolor itp.
- jeśli masz kasę to bierz tą za 229zł ma oryginalną końcówke - nic nie musisz przerabiać
- jeśli chcesz zaoszczędzić to bierz tańszą, ale tu będziesz miał zabawę ze znalezieniem właściwych pinów + dopasowanie do blendy- te nieoryginalne kamery są przeważnie mniejsze niż oryginał, czyli czymś musisz wypełnić braki w materiale, żeby woda i brud nie dostały się do środka i trzeba wymyśleć sposób montażu, jeśli chcesz w to samo miejsce zamontować - w oryginale jest montaż na 3 małe wkręty, w tym zamienniku na środku jedna śruba i takie tam ;)
gemello
Imię: Maciej
Re: Kamera cofania
Post autor: gemello » 24 lis 2019, o 11:09
Po co blenda w kolorze? Obojętnie jaka, przecież kamerę można wyjąć i przełożyć do swojej, przecież jest oryginalna, a jeżeli nie będzie działać, to w ciągu 14 dni odstąpić od umowy i odesłać towar, wówczas jedyny koszt to koszt odesłania towaru.
Ja bym próbował, jak się uda, to za 100zł miałbym oryginał, ale jeżeli ktoś sam nie potrafi czegoś zrobić, albo się boi, no to trudno, nie zaoszczędzi :)
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Re: Kamera cofania
Post autor: dokia » 24 lis 2019, o 11:19
gemello pisze:
(...) ale jeżeli ktoś sam nie potrafi czegoś zrobić, albo się boi, no to trudno, nie zaoszczędzi :)
Dokładnie tak 👍 potwierdzam 🙃😋
adammalecki
Reputacja: 11
Imię: Adam
Samochód: Cruze LS+MR,Spark LT
Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Re: Kamera cofania
Post autor: adammalecki » 27 lis 2019, o 22:23
Czy może ktoś posiada rozpiskę oryginalnego 6 pinowego złącza do kamery cofania.
Znalazłem jakiś schemat ale kompletnie nie zgadzają mi się kolory przewodów.
na wtyczce mam od strony kamery :
niebieski czarny róż?
x x x
x x x
czerwony biały szary
[ zapięcie ]
Biały to chyba powinien być sygnał video.
Czerwony chyba zasilanie.
Szary - on/off - ale też tylko podejrzewam
- Henry Ford
kosmos_laz
Imię: Leo
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 diesel
Re: Kamera cofania
Post autor: kosmos_laz » 28 lis 2019, o 20:50
W przypadku podłączenia chińczyka (4 piny), to patrząc na wiązkę od strony auta musisz mieć 2 pary przewodów:
1 kabelek sygnał video :
+ GY/YE, czyli szaro-żółty
- WH/BU, czyli biało-niebieski
2 kabelek zasilanie:
+ VT/BK - fioletowo-czarny
- BK - czarny, nie pamiętam, który bo są dwa
do zasilania najlepiej podejść z miernikiem, ktoś musi Ci włączać i wyłączać wsteczny podczas włączonego silnika, wtedy sprawdzasz, która para działa, w końcu znajdziesz, która para przekazuje +12v podczas włączonego wstecznego
dane ze schematu kolegi @Bunioopl z 2 strony tego tematu
Ostatnio zmieniony 28 lis 2019, o 21:47 przez kosmos_laz, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 28 lis 2019, o 21:19
adammalecki pisze:Czy może ktoś posiada rozpiskę oryginalnego 6 pinowego złącza do kamery cofania.
x x x
x x x
[ zapięcie ]
A masz oryginalną kamerę?
Ostatnio zmieniony 29 lis 2019, o 01:23 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: orginalaną = oryginalną
adammalecki
Reputacja: 11
Imię: Adam
Re: Kamera cofania
Post autor: adammalecki » 29 lis 2019, o 00:18
Tak, mam oryginalną kamerę, zdemontowaną z auta. Kamera chyba umarła ale chciałem ją jeszcze sprawdzić podłączając na stole do monitora.
Chyba że się w ten sposób nie da.
Bazowałem w rozpoznaniu na schemacie zamieszczonym na stronie 2 . Ale mi oznaczenia kolorów kompletnie mi nie pasowały. Pod lupą sprawdzałem czy na tej wtyczce jest jakaś numeracja ( na schemacie jest), ale nic nie dostrzegłem.
Na schemacie jest pięć przewodów, w realu sześć.
Dziś już trochę późno, może jutro zrobię fotkę i zamieszczę.
- Henry Ford
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 29 lis 2019, o 13:48
W 94 poście masz rozpiskę pinów złącza kamery.
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 29 lis 2019, o 14:17
W 94 ???
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 29 lis 2019, o 14:20
No w 94Obrazek
adammalecki
Reputacja: 11
Imię: Adam
Re: Kamera cofania
Post autor: adammalecki » 30 lis 2019, o 14:57
Wielkie dzięki koledzy. Nie znalazłem tego wcześniej. Ta dokumentacja to dokładnie to czego potrzebowałem.
- Henry Ford
Re: Kamera cofania
Post autor: etac » 1 gru 2019, o 08:38
Bunioopl pisze:
No w 94Obrazek
na kompie tego nie ma :ocochodzi:
Re: Kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 1 gru 2019, o 09:42
No to trzeba liczyć
adammalecki
Reputacja: 11
Imię: Adam
Re: Kamera cofania
Post autor: adammalecki » 1 gru 2019, o 16:59
Ale jeżeli wiadomo czego szukać to wyszukiwarka na forum bezproblemowo odnajduje.
- Henry Ford
gemello
Imię: Maciej
Re: Kamera cofania
Post autor: gemello » 22 gru 2019, o 09:26
butelka pisze:oooooo... nie pomyślałem o tym.
Dziękuję:)
I jak zakończył się temat kamery?
robertz
Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Post autor: robertz » 28 sie 2020, o 00:18
Trochę odświeżę temat.
Chciałbym Was zapytać, czym uszczelniliście z zewnątrz swoje kamerki, żeby woda nie dostawała się do środka?
Re: Kamera cofania
Post autor: wszim » 28 sie 2020, o 08:13
Ja profilaktycznie doszczelniałem, nie ufałem fabrycznej szczelności.
Re: Kamera cofania
Post autor: bubu1769 » 28 sie 2020, o 09:52
On się nie pyta czy tylko czym ;)
Ja osobiście nie mam kamery cofania montowanej w lampce ale czy to rozklejane lampy czy kamerę cofania w samochodzie żony uszczelniałem szczeliwem dekarskimi.
Specyfik dobry ale trzeba uważać bo przy nie uwadze bardzo lubi brudzić wszystko do okoła ale dobrze schodzi przy użyciu tłuszczu, na przykład oleju roślinnego.
Re: Kamera cofania
Post autor: wszim » 28 sie 2020, o 12:28
Faktycznie jest tam "m". :D Uszczelniałem silikonem do elektroniki.
robertz
Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Post autor: robertz » 28 sie 2020, o 12:33
Jeśli chodzi o silikon do elektroniki, to ma być coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/ag141-81-smar ... 8559972904
Re: Kamera cofania
Post autor: wszim » 28 sie 2020, o 13:06
Nie. To jest smar, a to powinien być uszczelniacz ale nie na bazie kwasu octowego.
Uszczelniacz dekarski zaproponowany przez Bartka jest też dobrym pomysłem. Choć są dostępne tylko w wielkich tubach.
robertz
Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Post autor: robertz » 28 sie 2020, o 16:38
