Kamera cofania
darekoczko
- Imię: Dariusz
- Silnik: 1.4T
- LPG: LPGTECH
Re: Kamera cofania
Ja zamontowałem taką, https://allegro.pl/oferta/kamera-cofani ... 5619075398 ale musiałem lekko przypiłować pilnikiem, jakieś 2 milimetry . Reszta pasowała idealnie.
gemello
- Imię: Maciej
- Silnik: 1.8 141KM benz
Re: Kamera cofania
A szukałeś używanej blendy do kombi?
Np. https://allegro.pl/oferta/chevrolet-cru ... e=facebook
Za 95zł+wysyłka, jak kamerka nie będzie działać to zwrócisz towar i tyle
butelka
- Imię: Michal
- Silnik: 2.0 diesel 163KM
Re: Kamera cofania
oooooo... nie pomyślałem o tym.
Sprawdzę czy będzie pasować do mojego kombi i chyba zamówię.
Dziękuję:)
Dziękuję:)
kosmos_laz
- Imię: Leo
- Samochód: cruze
Re: Kamera cofania
- blenda - skąd wiesz czy kamera będzie działać? Sprzedający Ci powie, że kamera działała, itp. poza tym trzeba trafić w kolor itp.
- jeśli masz kasę to bierz tą za 229zł ma oryginalną końcówke - nic nie musisz przerabiać
- jeśli chcesz zaoszczędzić to bierz tańszą, ale tu będziesz miał zabawę ze znalezieniem właściwych pinów + dopasowanie do blendy- te nieoryginalne kamery są przeważnie mniejsze niż oryginał, czyli czymś musisz wypełnić braki w materiale, żeby woda i brud nie dostały się do środka i trzeba wymyśleć sposób montażu, jeśli chcesz w to samo miejsce zamontować - w oryginale jest montaż na 3 małe wkręty, w tym zamienniku na środku jedna śruba i takie tam
gemello
- Imię: Maciej
Re: Kamera cofania
Po co blenda w kolorze? Obojętnie jaka, przecież kamerę można wyjąć i przełożyć do swojej, przecież jest oryginalna, a jeżeli nie będzie działać, to w ciągu 14 dni odstąpić od umowy i odesłać towar, wówczas jedyny koszt to koszt odesłania towaru.
Ja bym próbował, jak się uda, to za 100zł miałbym oryginał, ale jeżeli ktoś sam nie potrafi czegoś zrobić, albo się boi, no to trudno, nie zaoszczędzi
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Kamera cofania
Dokładnie tak
- adammalecki
- Reputacja: 11
- Imię: Adam
- Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Re: Kamera cofania
Czy może ktoś posiada rozpiskę oryginalnego 6 pinowego złącza do kamery cofania.
Znalazłem jakiś schemat ale kompletnie nie zgadzają mi się kolory przewodów.
na wtyczce mam od strony kamery :
niebieski czarny róż?
x x x
x x x
czerwony biały szary
[ zapięcie ]
Biały to chyba powinien być sygnał video.
Czerwony chyba zasilanie.
Szary - on/off - ale też tylko podejrzewam
x x x
x x x
[ zapięcie ]
- Henry Ford
- Henry Ford
kosmos_laz
- Imię: Leo
- Samochód: cruze
Re: Kamera cofania
W przypadku podłączenia chińczyka (4 piny), to patrząc na wiązkę od strony auta musisz mieć 2 pary przewodów:
1 kabelek sygnał video :
+ GY/YE, czyli szaro-żółty
- WH/BU, czyli biało-niebieski
2 kabelek zasilanie:
+ VT/BK - fioletowo-czarny
- BK - czarny, nie pamiętam, który bo są dwa
do zasilania najlepiej podejść z miernikiem, ktoś musi Ci włączać i wyłączać wsteczny podczas włączonego silnika, wtedy sprawdzasz, która para działa, w końcu znajdziesz, która para przekazuje +12v podczas włączonego wstecznego
dane ze schematu kolegi @Bunioopl z 2 strony tego tematu
Ostatnio zmieniony 28 lis 2019, o 21:47 przez kosmos_laz, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Kamera cofania
A masz oryginalną kamerę?adammalecki pisze:Czy może ktoś posiada rozpiskę oryginalnego 6 pinowego złącza do kamery cofania.
x x x
x x x
[ zapięcie ]
Ostatnio zmieniony 29 lis 2019, o 01:23 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: orginalaną = oryginalną
- adammalecki
- Reputacja: 11
- Imię: Adam
Re: Kamera cofania
Tak, mam oryginalną kamerę, zdemontowaną z auta. Kamera chyba umarła ale chciałem ją jeszcze sprawdzić podłączając na stole do monitora.
Chyba że się w ten sposób nie da.
Bazowałem w rozpoznaniu na schemacie zamieszczonym na stronie 2 . Ale mi oznaczenia kolorów kompletnie mi nie pasowały. Pod lupą sprawdzałem czy na tej wtyczce jest jakaś numeracja ( na schemacie jest), ale nic nie dostrzegłem.
Na schemacie jest pięć przewodów, w realu sześć.
Dziś już trochę późno, może jutro zrobię fotkę i zamieszczę.
- Henry Ford
- Henry Ford
Re: Kamera cofania
W 94 poście masz rozpiskę pinów złącza kamery.
Re: Kamera cofania
No w 94
- adammalecki
- Reputacja: 11
- Imię: Adam
Re: Kamera cofania
Wielkie dzięki koledzy. Nie znalazłem tego wcześniej. Ta dokumentacja to dokładnie to czego potrzebowałem.
- Henry Ford
- Henry Ford
Re: Kamera cofania
No to trzeba liczyć
- adammalecki
- Reputacja: 11
- Imię: Adam
Re: Kamera cofania
Ale jeżeli wiadomo czego szukać to wyszukiwarka na forum bezproblemowo odnajduje.
- Henry Ford
- Henry Ford
gemello
- Imię: Maciej
Re: Kamera cofania
I jak zakończył się temat kamery?butelka pisze:oooooo... nie pomyślałem o tym.
Dziękuję:)
- robertz
- Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Trochę odświeżę temat.
Chciałbym Was zapytać, czym uszczelniliście z zewnątrz swoje kamerki, żeby woda nie dostawała się do środka?
Re: Kamera cofania
Ja profilaktycznie doszczelniałem, nie ufałem fabrycznej szczelności.
Nie bądź obojętny na wojnę w Ukrainie.- bubu1769
Re: Kamera cofania
On się nie pyta czy tylko czym
Ja osobiście nie mam kamery cofania montowanej w lampce ale czy to rozklejane lampy czy kamerę cofania w samochodzie żony uszczelniałem szczeliwem dekarskimi.
Specyfik dobry ale trzeba uważać bo przy nie uwadze bardzo lubi brudzić wszystko do okoła ale dobrze schodzi przy użyciu tłuszczu, na przykład oleju roślinnego.
Re: Kamera cofania
Faktycznie jest tam "m".
Uszczelniałem silikonem do elektroniki.
Nie bądź obojętny na wojnę w Ukrainie.- robertz
- Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Jeśli chodzi o silikon do elektroniki, to ma być coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/ag141-81-smar ... 8559972904
Re: Kamera cofania
Nie. To jest smar, a to powinien być uszczelniacz ale nie na bazie kwasu octowego.
Uszczelniacz dekarski zaproponowany przez Bartka jest też dobrym pomysłem. Choć są dostępne tylko w wielkich tubach.
- Reputacja: 82
Re: Kamera cofania
Znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/klej-uszczeln ... 8795169122
oraz
https://allegro.pl/oferta/klej-uszczeln ... 8795065272
oraz
