skladanie lusterek
- Samochód: Epica 2.0 VDCI 16V
skladanie lusterek
witam czy moze ktos mial taki problem ze lusterka sie nie skladaja ? slychac dzwiek mechanizmu ale stoją w miejscu
moze ktoś widzial gdzieś jakiś zestaw naprawczy ?
- KonradMaster
- Reputacja: 6
- Samochód: Captiva LT+
Re: skladanie lusterek
Pewnie z zębów spadło.
- Samochód: Evanda
Może się zatarły? Pomóż im ręką.
składać sie składają tylko nie chcą sie rozłożyć i trzeba mocno ręką pomoc
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Czasem też tak mam, że jedno z lusterek rozłoży się jedynie do połowy. Wystarczy wtedy, że wcisnę w krótkim odstępie czasowym przycisk składania/rozkładania lusterek i jest git, lusterko rozkłada się wtedy do końca.
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 150km
- LPG: Diseal
jak przez lustro dostanę się do tych zębów??, mechanizm działa słychać jak rzezi a nie idzie lewy oczywiście działa bez problemu, dzięki za info
- KonradMaster
- Reputacja: 6
Przez wkład lustra się nie dostaniesz, musisz zdemontować całe lusterko.
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 150km
- LPG: Diseal
odkręciłem ramię lusterka od auta dostałem się do tacki co lusterko na tym pracuje i jakieś plastikowej zaślepki i później już brak jakichkolwiek śrub nie zrobiłem zdjęcia niestety i brak pomysłu nie chce tego uszkodzić bardzej niż jest, postaram się znów to rozkręcić i zrobię zdjęcie, dzięki za info jeśli to rozkręcałes i wiesz co dalejKonradMaster pisze: ↑30 paź 2023, o 21:21Przez wkład lustra się nie dostaniesz, musisz zdemontować całe lusterko.
- KonradMaster
- Reputacja: 6
W Epice tego nie rozkręcałem, ale w SCII już tak. Podejrzewam, że w Epice nie ma kosmicznej technologii i jest podobnie jak w Scenicu. Jak masz już całe lusterko wyjęte, to musisz jeszcze zdemontować osłonę - tył lusterka - czyli część malowaną w kolorze nadwozia. Ramię z częścią obracającą lusterka trzyma się za pomocą takiego trzpienia - tulei zablokowanej za pomocą takiego pierścienia. Po wyjęciu tego pierścienia, powinno udać się bez problemu rozłączyć te dwie części od siebie.
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0 150km
- LPG: Diseal
Ok dzięki za wskazówki, pozdro
