Usunąć katalizator-gdzie to można zrobić?
DEN
Imię: Den
Samochód: Epica
Post autor: DEN » 4 paź 2017, o 21:28
Witam wszystkich!Postanowiłem usunąć katalizator na Epica 2.0 diesel.Obawiam się,aby nie wleciała kurz katalizatora w silnik.Podpowiedzcie,gdzie można usunąć katalizator tanio,lub kupić go taniej (w skrajnym przypadku).
Re: Usunąć katalizator-gdzie to można zrobić?
Post autor: etac » 4 paź 2017, o 21:29
katalizator nie usuwaj, bo zapach spalin będzie w aucie
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 5 paź 2017, o 06:49
Mam nadzieję, że pisze to obcokrajowiec bo jak Polak to...
KonradMaster
Reputacja: 6
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster » 5 paź 2017, o 08:51
Podejrzewam, że to nie Polak, tylko jakiś kolega zza wschodniej granicy, który wspomaga się nieco translatorem Google ;)
DEN, zacznijmy od tego, dlaczego chcesz w ogóle usuwać kata i czy nie chodzi Ci przypadkiem bardziej o DPF niż katalizator?
Post autor: XaRaDaS » 5 paź 2017, o 10:08
W Polsce policja ma zostać wyposażona w analizatory spalin, o ile po wycięciu DPF i kata, przy sprawnym silniku nie dochodzi do przekroczenia norm, to już starsze wyeksploatowane mogą mieć z tym problem, no i oczywiście chip tuning też będzie miał wpływ na wynik.
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 5 paź 2017, o 10:51
Z tą analizą spalin, to jest ciężki temat, ponieważ aby ją należycie wykonać, należy wkręcić silnik na maksymalne obroty przez określoną ilość czasu. Oczywiście nic złego nie powinno się wtedy wydarzyć, ale w przypadku uszkodzenia silnika, ani policja, ani stacja diagnostyczna nie weźmie odpowiedzialności za poniesione straty. Dlatego takie badanie jest wykonywane na wyraźne życzenie właściciela. Oczywiście nowoczesne stacje diagnostyczne już są wyposażone w pochowane na stacji czujniki (sam z takiej korzystam), ale są one bez szans w starciu z dieslem na common railu i na niskich obrotach silnika, nawet już z "przepuszczającymi" wtryskami po chip tuningu. Są skuteczne jedynie w walce ze starymi dieslami, które dymią na czarno już z odległości jednego kilometra...
Tego wszystkiego dowiedziałem się od diagnosty pod koniec zeszłego roku, kiedy to robiłem przegląd techniczny swojego samochodu. Podobno dużo łatwiej jest namierzyć "trefną" benzynę z wyciętym katem, bądź co gorsza niesprawną sondą lambda, niż diesla z wyciętym DPFem po chip tuningu.
Poza tym, podejrzewam, że chodzi Ci nie o analizatory spalin, tylko o zwykłe dymomierze, czyli urządzenia badające współczynnik pochłaniania światła przez spaliny. Policja już je w zeszłym roku otrzymała w większych miastach i wyrywkowo bada samochody. Nie badają one zatem składu spalin czy ilości sadzy wypluwającej się z wydechu.
DEN
Imię: Den
Samochód: Epica
Post autor: DEN » 11 paź 2017, o 22:15
Ludzie,polak ,nie polak,czy to ważne? Chcę usunąć katalizator,a nie filtr cząstek stałych DPF.Wiem,że katalizator z czasem się rozpada i jego cząstki zasysa w silnik.Nowy katalizator -drogi.Zapach w aucie nic nie będzie,wiem na 100 %. W tej chwili przebieg 135 tys. Katalizator zwykle umiera do 140 tys przebiegu.Dlatego bardziej skłaniam się do tego,aby go wyciąć,umieścić tłumik płomienia i zapomnieć.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 11 paź 2017, o 23:23
Cząstki zasysa do silnika...ciekawe. Ja bym do rury wydechowej nie podchodził bo jeszcze nogawkę od spodni zassie.
Tłumik płomienia, idziesz na całość bo chyba broń jakąś chcesz z tego samochodu konstruować bo tłumik płomienia to na lufę się montuje.
Kraviec
Reputacja: 13
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 11 paź 2017, o 23:33
DEN, pompy wody nie wymieniasz razem z rozrządem, a panikujesz z katalizatorem, który niby wytrzymuje 140kkm, skąd masz takie info? Silnik nic nie wciągnie z tego katalizatora nawet jak pęknie, zresztą Epica ma go zamontowanego zaraz pod kolektorem, a nie pod autem co ogranicza do zera możliwość jego gwałtownego wychłodzenia w kałuży albo uderzenia nim, a to właśnie są główne powody pękania wkładu.
Post autor: XaRaDaS » 11 paź 2017, o 23:38
DEN pisze:Ludzie,polak ,nie polak,czy to ważne? Chcę usunąć katalizator,a nie filtr cząstek stałych DPF.Wiem,że katalizator z czasem się rozpada i jego cząstki zasysa w silnik.Nowy katalizator -drogi.Zapach w aucie nic nie będzie,wiem na 100 %. W tej chwili przebieg 135 tys. Katalizator zwykle umiera do 140 tys przebiegu.Dlatego bardziej skłaniam się do tego,aby go wyciąć,umieścić tłumik płomienia i zapomnieć.
Nie wiem skąd te 140 tyś. wziąłeś. Kata można załatwić znacznie szybciej lub znacznie dłużej nam posłuży, to tylko kwestia jak kto jeździ ;) Jakbyś jeszcze powiedział jaki region ciebie interesuje to by było coś łatwiej zasugerować, a tak to nikt nie wie.
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 12 paź 2017, o 08:22
Nie ma reguły co do umieralności katalizatora. W moim poprzednim aucie wymieniłem go przy niemal 200k km, więc nie wiem skąd wziąłeś tę wartość. Moim zdaniem zależy to od częstotliwości użytkowania pojazdu oraz warunków atmosferycznych w jakich się auto używa. Poza tym jak sama nazwa wskazuje, wydech, nie wdycha, lecz wydycha, więc w jaki sposób może być cokolwiek przez niego zassane? Przecież to nie odkurzacz, pomimo tego, że niektórzy tak właśnie diesle nazywają ;) Co do "tłumika płomienia"... Wydaję mi się, że chodzi Ci po prostu o tzw. strumienicę ;)
Podsumowując, jeśli nie masz żadnych problemów z uszkodzonym mechaniczne katalizatorem, to polecam w niego nie ingerować i go nie ruszać.
KonradMaster
Reputacja: 6
Post autor: KonradMaster » 12 paź 2017, o 11:59
MarcinekNu2 pisze:Cząstki zasysa do silnika...ciekawe. Ja bym do rury wydechowej nie podchodził bo jeszcze nogawkę od spodni zassie.
Hehe, You made my day :rotfl:
Swoją drogą przypomniało mi się jeszcze, że kiedyś na orgu, był niejaki osobnik, bodajże o nicku Komierowski :D To był chyba Polak mieszkający w Szwecji i miał bardzo podobny sposób wypowiadania się. Może to ta sama osoba? :D)
Kraviec
Reputacja: 13
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 12 paź 2017, o 15:19
Tak i Komierowski miał silnik jakiej nie miała żadna inna Epica, do tego oszukał go handlarz i wsadził mu wszystkie części z innej bardziej zużytej Epici :lol:
DEN
Imię: Den
Samochód: Epica
Post autor: DEN » 12 paź 2017, o 20:02
Chłopaki,też bym się śmiał,gdyby mi kiedyś ktoś o tym powiedział,ale jego wnętrzności rozrzucone cząstki katalizatora naprawdę zasysa przez EGR i przypadków,kiedy ludzie trafiali na silnik,bardzo dużo.Google w pomoc.Dlaczego do 140 tys przebiegu..ja się wyraziłem nie w porządku,po prostu w większości przypadków katalizator umiera do 140 tys. Nie wszystkich,oczywiście,różnie.Mówię o silniki Epica,nie wiem,na Evande takiej informacji nie było (to dla MarcinekNu2). Jestem zaskoczony,że nikt na tym forum o tym nie wie.
Post autor: wszim » 12 paź 2017, o 20:54
EGR pobiera spaliny zza katalizatora? :zastanawiasie: :ocochodzi:
Coś mi tu nie pasuje
Kraviec
Reputacja: 13
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec » 12 paź 2017, o 21:37
DEN, pokaż mi zdjęcie układu wydechowego i wskaż w którym miejscu za katalizatorem jest poprowadzony powrót do EGRa.
W lanosie po 230kkm katalizator miałem jak nowy. Jak dla mnie sprawa uszkodzonych katalizatorów to kwestia nieudolnych mechaników, którzy nie potrafią zdiagnozować usterki i zawsze zwalają winę na kata. Mój teść padł łupem takiego pseudo mechanika parę lat temu, wyciął mu sprawnego kata co mialo pomóc w nierównej pracy silnika...wziął kasę za robotę, katalizatora nie oddał tylko sprzedał, a winny był źle ustawiony rozrząd, który sam wcześniej zakładał i później go jeszcze sprawdzał.
Edit: tutaj masz kolektor chevi epica diesel http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5096517131 ta karbowana rurka to powrót do EGR, katalizator jest poniżej kolektora.
Pisanie bzdur bez znajomości budowy elementu jest bez sensu.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 » 13 paź 2017, o 06:53
EGR nie pobiera nic zza katalizatora tylko z jednego z kanałów wydechowych w głowicy lub kolektora wydechowego. Jeśli tak bardzo chcesz sprawdzić czy katalizator jest zużyty i ewentualnie jego elementy mogły zatkać układ wydechowy to go (je wyjmij).
Strumienicę sam kiedyś montowałem w Nubirze w miejscu kąta.
Post autor: Regulus » 13 paź 2017, o 09:07
Może skończmy ten temat podsumowaniem, że w Polsce jest to zabieg nielegalny i nie znajdujący społecznej aprobaty.
DEN
Imię: Den
Samochód: Epica
Post autor: DEN » 18 paź 2017, o 21:11
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.Będę myśleć.
DEN
Imię: Den
Samochód: Epica
Post autor: DEN » 19 paź 2017, o 20:01
http://pkfnpo.ru/auto/chevrolet_europe/ ... c11g04.png
Kraviec,ja bzdur nie pisał.Katalizator znajduje się poniżej EGR,no i co? Pył od uszkodzony katalizatora łatwo dokręcić zawór.Katalizator przecież nie pod samochodem kosztuje,a zaraz za silnikiem.
Post autor: wszim » 19 paź 2017, o 20:26
DEN. Twoje ostatnie dwa zdania są dla nas niezrozumiałe. Może spróbuj po angielsku napisać, skoro tłumacz google nie daje rady z językiem polskim.
Wygląda, że tutaj nikt z takim przypadkiem się nie spotkał. Konstrukcja wydechu i logika wskazuje, że to bardzo mało prawdopodobne lub niemożliwe.
Wróć do „Epica Mechanika”
