Sensor / czujnik deszczu
ZwierzaK
Samochód: Cruze 2.0 LT
Post autor: ZwierzaK » 13 paź 2017, o 17:49
Witam, mój problem polega na niepoprawnie zamontowanym czujnikiem deszczu w Cruze LT 2009r., a dokładnie zle rozprowadzonym żelem od czujnika. Po zdemotowaniu go (niestety żel na szybie pozostał) mam dwie części (załączam zdjęcie). Moje pytanie: czy żel powinien "przykryć" część z czujnikami,sensorami czy tylko na tej płytce co przyklejona była do szyby. Podsumowująć kolejność powinna być : szyba -> żel -> ta mała osłona do czyjnika -> czujnik (główna część) ? moje drugie pytanie to : w jaki sposób bezpiecznie usunąć pozostały żel na szybie wewnątrz ? z góry sorki jeśli mało zrozumiale napisane ale starałem się jak mogłem opisać.
sensor deszczu.jpg (44.57 KiB) Przejrzano 3526 razy
Re: Sensor / czujnik deszczu
Post autor: etac » 13 paź 2017, o 19:21
instrukcja producenta nie mówi nic o żelu.
Fabrycznie jest płytka dostarczana i przyklejona przez producenta szyby, a czujnik jest na zatrzask pod osłona wokół lusterka.
Chyba, więc masz szybę nie dla pojazdu z czujnikiem deszczu.
ZwierzaK
Post autor: ZwierzaK » 14 paź 2017, o 00:48
Etac, rozumiem ale demontując czujnik (wypiąłem "wtyczkę" z niego, poruszałem na boki i wyskoczył) pozostała płytka przyklejona do szyby tylko, że żel pomiędzy nią, a szybą nie stykał się całą swoją powierzchnią, jakieś 2/3 całości. Dlatego moje pytania. Czy warto ryzykować / opłaca się samemu kombinować wymianę tego żelu czy pojechać do "fachowców" ? jeśli samemu to w jaki prosty i bezpieczny sposób usunąć ten żel ? nie wiem czy ma znaczenie to co napiszę ale gdy był zamontowany to włączając automatyczne wycieraczki (zaświeca się kontrolka AUTO) nie było reakcji nawet gdy miejsce czujnika na szybie polewałem wodą ale gdy zwiększałem czułość na manetce to była reakcja ("machnięcie" wycieraczek).
Post autor: etac » 14 paź 2017, o 08:43
Masz auto od nowości?
ZwierzaK
Post autor: ZwierzaK » 14 paź 2017, o 09:54
Kupiony miesiąc temu (nie jestem znawcą mechaniki i elektroniki) bez bardziej szczegółowej analizy kupowanego modelu (wiedziałem o wumianie przedniej szyby po uderzeniu kamienia podobno). Poczytałem na co zwrócić uwagę oraz podjechałem do dobrego mechanika co posprawdzał i za dużo mankamentów nie znalazł. Mając po miesiącu obecną wiedzę, wiedziałbym na co zwrócić większą uwagę ale już za pózno. Wstawiam jeszcze dwa zdjęcia : widok pod lusterkiem oraz oznaczenie szyby (może ktoś kto zna się sprawdziłby czy dobrą szybę pod czujnik poprzedni właściciel wstawił bo czujnik zmierzchu działa ).
Post autor: etac » 14 paź 2017, o 10:01
To nie jest oryginalna szyba i pewnie to nie jest szyba do czujnika deszczu. Tego żelu nie ma w fabrycznym ustawieniu. Ktos pewnie na silikon wkleił płytkę.
Tam są dwie fotodiody które analizują stopień odbicia od szyby w zależności od ilości kropel i na podstawie tego uruchamiają system. Jeśli damy coś pomiędzy to system nie zadziała.
ZwierzaK
Post autor: ZwierzaK » 14 paź 2017, o 16:04
Podjechałem do znanego w Lublinie zakładu co zajmuje się szybami i zrobili mi za 20 zł, a naprawa konkretnie polegała na uzupełnieniu żelu między płytką do której wpina się czujnik a szybą, po 30 min "zabiegu" pacjent przyżył. Akurat dobrze trafiło się bo jak wracałem to był deszcz o różnej intensywności więc miałem możliwość dokładnego sprawdzenia jak i co - wszystko ładnie na razie chodzi. Nie mniej jednak i tak dziękuję za odpowiedzi i próbę pomocy etac'owi.
Post autor: etac » 15 paź 2017, o 11:09
kurde, aż się spytam w ASO. O jaki żel chodzi, bo w papierach nie ma pół słowa o tym :zastanawiasie:
Post autor: etac » 17 paź 2017, o 21:04
No i wczoraj bylem naprawiać szybę w swoim i zadałem to samo pytanie.
Okazuje się ze jednak jest tam żel i musi być równo wypełniony.
Znowu czegoś się człowiek nauczył. :oops:
Post autor: wszim » 17 paź 2017, o 21:18
Nowa szyba w nowym aucie do naprawy? :shock: :D)
ZwierzaK
Post autor: ZwierzaK » 18 paź 2017, o 12:27
etac pisze:No i wczoraj bylem naprawiać szybę w swoim i zadałem to samo pytanie.
Ale teraz wiadomo, że można bez większych problemów próbować samemu to naprawiać. Żel nie jest drogi bo w granicach 20-25 zł tylko zastanawia mnie (gdyby podmieniać ten żel) czym go bezpiecznie usunąć ?
Post autor: Przemek » 18 paź 2017, o 12:43
wszim pisze:Nowa szyba w nowym aucie do naprawy? :shock: :D)
Czyżby kamyczek ? ;)
