Oprogramowanie MyLink
- Reputacja: 302
Re: Oprogramowanie MyLink
spokojnie sprawdzone. W Aveo tez juz flashowalem
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 1.4 SW
Dziękuję
no to teraz chyba nie muszę się bać, że coś od panów Rosjan nie zrozumiałem. A te pliki kopii zapasowej dla przycisków na kierownicy i kamery cofania też będą działać, czy muszę własne skopiować?
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
- Reputacja: 302
skopiuj własne, krócej potrwa uruchomienie
- Imię: Rafał
Dziękuję
a bringgo na naszą część Europy będę miał po instalacji czy muszę gdzieś szukać clienta, podobnie jak Mirrorlink itd?
- Reputacja: 302
Bringgo, jest płatne i nie warto go kupować, jak tylko uda ci się uruchomić MirrorLink (tylko telefony Sony)
- Samochód: cruze
ciekawe czy szło by zgrać oprogramowanie z mylink wersja 2 i wgrać na mylink
- Reputacja: 302
zadałem pytanie specjalistom. Problem jest ze nie da się wejść do poziomu plików w tym oprogramowaniu.
- Imię: Rafał
Witajcieetac pisze:spokojnie sprawdzone. W Aveo tez juz flashowalem
W końcu miałem wolne popołudnie. Zaktualizowałem Mylinka zgodnie z instrukcją o której wyżej pisałem. Prędzej zrobiłem kopię pliku mgrmcm.exe i później ja przywróciłem I mam teraz problem. Kierownica działka - głośność itd, ale kreski od kamery cofania mi się rozjechały... Tak samo mirrorlink mi się nie pojawił, jest tylko bringgo ale niema Europy... Może mi ktoś pomóc?
- Reputacja: 302
bo do MirrorLink trzeba podmienic plik ClientAppInfo.bin.
Co do kamery podmień plik MgrMcm.exe na jeden z strony.
Opcja inna to ze przyjedziesz na spota do Ikea Katowice
- Imię: Rafał
No właśnie podmieniłem pliki ktore były na stronie sourceforge to nic nie dało. Jak podmieniam plik mgrmcm.exe ze strony ww. to kamera całkiem padła.
Znalazłem przed chwilą na rosyjskim forum po angielsku mapisane że pierw powinienem był aktualizować do wersji 13 A później do 24.1. Czy mogę teraz przejść na wersję 13 z 24.5 A później na 24.1 czy tylko coś zepsuję I nic to nieda?
- Imię: Rafał
I pojawił się kolejny problem. Onstar mi wyskakuje jak tylko ruszę samochodem i nic nie mogę zrobić na wyświetlaczu...
Ostatnio zmieniony 21 sie 2017, o 16:08 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ.
- Reputacja: 302
Na odległość nic ci nie pomogę.
Skąd ty wziąłeś ten program?
Ja zrobiłem 4 radia i w żadnym nie było problemów.
- Imię: Rafał
Tam skąd linka pisałem prędzej na sourceforge.
A skąd Ty brałeś pliki? Może spróbuję tamte zainstalować.
- Reputacja: 302
- Imię: Rafał
Dziękuję
spróbuję z tymi plikami i mam nadzieję zer pójdzie
kocham cyrlicę...
kocham cyrlicę...
- Samochód: cruze
wreszcie działa car mode z Samsunga z mylink mirrorlink android 7.0
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
a coś więcej? jaki tel, jak to uruchamiasz, jakie aplikacje działają itp?
- Imię: Marek
Mylink wprowadzili później. Czy w tych pierwszych odtwarzaczach można również odtwarzać filmy ?
- Samochód: cruze
kabel podłączasz włączasz mirrorlink mam Samsung a3 2017 i jak wejdziesz w mirrorlink to pokazuje się ikonka car mode chyba spotify działają oraz sygic car n. bo wyskakuje mapa google ale nie idzie nic wyszukać tylko pokazuje loklizacje ?
- Imię: Rafał
Niby działa, ale bardzo niestabilnie. Często się wywala... chyba że mam wadliwe mgrmcm albo cliemtappinfo... Mam a5 2017 na 7.0. Mirrorlink idzie uruchomić ale zdarza się że po włączeniu mirrorlink w telefonie zapala się w mylink a po chwili gaśnie i nici z zabawy... W carmode pojawia się sygicincar ale przy próbie uruchomienia rozkłada mirrorlinka na łopatki i doopa.
Ostatnio zmieniony 4 paź 2017, o 18:13 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
może masz marny kabelek? może wtyczki są wyrobione?
- Imię: Rafał
W sumie dobry pomysł aby spróbować z innym kablem. Spróbuje oryginalnym podpiąć, może to coś zmieni
Ostatnio zmieniony 4 paź 2017, o 18:12 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
ja tak miałem. wtyczka microUSB była za luźna i przy poruszeniu telefonu rozłączało się.
- Imię: Rafał
U mnie luźne nie jest ale może być marnej jakości kabel usb C z aliexpress . Ładuje dobrze ale nie wiem jak sobie radzi z danymi
Ostatnio zmieniony 4 paź 2017, o 18:11 przez etac, łącznie zmieniany 2 razy.
- Samochód: cruze
sygic, coyote nie będą działać bo trzeba kupić aplikacje może w tedy jak by ktoś zrobił zakup to niech powie czy działa?
