Wymiana zestawu naprawczego
lobuz40pn
Imię: Rafał
Samochód: Cruze SW 1,7D LT+
Post autor: lobuz40pn » 4 wrz 2017, o 20:49
Przeszukałem forum w tej sprawie i nie znalazłem, jeżeli się powtarzam to sorki ;)
Moje pytanie brzmi czy da się przerobić wnękę w bagażniku pod podłogą tak żeby można było włożyć dojazdówkę lub pełnowymiarowe koło razem z lewarkiem i kluczem? Obecnie mam zestaw naprawczy i po ostatnim przypadku z przebitą oponą chcę się go pozbyć. Pacjent Chevi Cruze Kombi 2012. Na moje oko gdyby dało się wymienić plastikową wytłoczkę to jest możliwe, no chyba że dziura nie jest okrągła.
Re: Wymiana zestawu naprawczego
Post autor: etac » 4 wrz 2017, o 20:59
Daj zdjęcie, po zdjęciu podłogi.
Jak dobrze pamiętam, trzeba przygotować jak do butli LPG. Czyli wyciąć plastik w samej wnęce jak jest zestaw naprawczy i przyciąć styropian. Oczywiście pokrywa plastikowa idzie do garażu/piwnicy
lobuz40pn
Imię: Rafał
Post autor: lobuz40pn » 4 wrz 2017, o 21:07
a nie da się zamienić tego plastiku bez wycinania?
zdjęcie wrzucę jutro
Post autor: etac » 4 wrz 2017, o 21:09
na co?
ale zobacz czy wyjecie zestawu i pokrywy plastikowej, oraz styropianu nie da miejsca.
lobuz40pn
Imię: Rafał
Post autor: lobuz40pn » 4 wrz 2017, o 21:42
takie coś
http://cdn32.se.smcloud.net/t/photos/18 ... gaznik.jpg
na takie coś
http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2012 ... 09_006.jpg
Nie musi być pełnowymiarowe, może być dojazdówka. Wszystko tylko nie zestaw naprawczy
Post autor: etac » 4 wrz 2017, o 21:56
Tej wersji z kołem wypraski kosztują kolo 500 zł.
Opona jaka wchodzi to tylko 15'
lobuz40pn
Imię: Rafał
Post autor: lobuz40pn » 4 wrz 2017, o 22:05
a gdzie się dowiadywać o to? w ASO?
Post autor: etac » 4 wrz 2017, o 22:08
tak
95942864 i 95942865
do tego 94560835 i to 94560835
na magazynie centralnym są dostępne.
Jak dla mnie nie warto.
lobuz40pn
Imię: Rafał
Post autor: lobuz40pn » 4 wrz 2017, o 22:11
a dlaczego nie warto?
Post autor: etac » 4 wrz 2017, o 22:21
Jaki sens, wywalić 500-700 zł plus do tego koło zapasowe 15'
Ja bym ładnie wyciął ten tył i tez będzie to samo, ale kto bogatemu zabroni.
lobuz40pn
Imię: Rafał
Post autor: lobuz40pn » 4 wrz 2017, o 22:40
chciałem coś dopasowanego żeby mi koło nie latało, i tak to melodia przyszłości bo właśnie wydałem 500 zł na nową sondę lambda
sobotaa
Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Post autor: sobotaa » 4 wrz 2017, o 22:50
Ja u siebie rozprawiłem się z tematem szlifierką kątową trochę po rzeźnicku wyszło następująco:
Przy kole dojazdowym jest możliwość zamknięcia plastykowej osłony tak jak na poniższym foto:
A tutaj jako to wygląda z pełno wymiarowym kołem
https://zapodaj.net/c5e74bf7fc9a8.jpg.html
https://zapodaj.net/9b4bd9e8c3301.jpg.html
https://zapodaj.net/caffece38b761.jpg.html
https://zapodaj.net/9b01cadda58b6.jpg.html
Coś nie mogłem poradzić sobie z tą galerią wstawiam w postaci linków na szybko :H
Ostatnio zmieniony 4 wrz 2017, o 22:56 przez sobotaa, łącznie zmieniany 3 razy.
lobuz40pn
Imię: Rafał
Post autor: lobuz40pn » 4 wrz 2017, o 22:52
nie widać zdjęć :-(
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 4 wrz 2017, o 22:57
lobuz40pn pisze:chciałem coś dopasowanego żeby mi koło nie latało, i tak to melodia przyszłości bo właśnie wydałem 500 zł na nową sondę lambda
i tak chyba lepiej byłoby dla bezpieczeństwa to koło przykręcić (przymocować na stałe).
lobuz40pn
Imię: Rafał
Post autor: lobuz40pn » 4 wrz 2017, o 22:59
jeżeli będzie taka możliwość na pewno koło będzie przykręcone
magnus99
Post autor: magnus99 » 6 wrz 2017, o 21:56
sobotaa pisze:Ja u siebie rozprawiłem się z tematem szlifierką kątową trochę po rzeźnicku wyszło następująco:
Zrobiłem dokładnie tak samo, koło leży swobodnie i nie ma potrzeby mocowania, plastikowy dekiel poszedł do garażu
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 6 wrz 2017, o 21:59
chcesz żeby, w razie zderzenia, zapas walnął Cie w potylicę?
sobotaa
Post autor: sobotaa » 8 wrz 2017, o 20:34
Ja zamontowałem koło w wnęce za pomocą dedykowanej śruby z zestawu takiego jak ten
Zestaw narzędzi C-95408455
http://allegro.pl/zestaw-podnosnik-lewa ... 32576.html
