kody awarii
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze SW 1,7D LT+
kody awarii
Dzisiaj w trakcie jazdy wyświetliła mi się na wyświetlaczu informacja: uwaga awaria silnika skontaktuj się z serwisem. za niski poziom oleju? przez chwile jechałem po dziurawym asfalcie. Czy podłączyć się pod kompa? Chevrolet Cruze kombi LT+ 1,7 D
Re: kody awarii
A masz inny sposób komunikacji z pojazdem?
Re: kody awarii
Masz "bagnet" miarkę oleju, to zacznij od tego.
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
Re: kody awarii
tzn? nie wiem nawet jak szukać kodów błędów. za krótko mam moje Chevi.
Re: kody awarii
kody na wyświetlaczu są ogólne, a szczegóły po podpięciu urządzenia diagnostycznego.
Re: kody awarii
Jak jest min po 3 godz. to jest za mało.
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
Re: kody awarii
tylko żeby był jakiś nr. to bym sobie dał radę a taka informacja jest bardzo ogólna i może oznaczać wszystko. kontakt z serwisem??? olej, płyny, egr???? może być wszystko
Re: kody awarii
właśnie dlatego wymyślono kody diagnostyczne, ale te są po podłączeniu urządzenia diagnostycznego.
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
Re: kody awarii
Bunioopi też tak myślę ale jutro sprawdzę jak dłużej postoi i przekonam się w 100 %, najgorsze że nie wiem jaki jest wlany obecnie olej żeby zrobić dolewkę
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
Re: kody awarii
etac domyślam się że tak jest, tylko myślałem że jak pogrzebię w meni to mi coś się wyświetli.
Re: kody awarii
no to przykro mi, ale tak nie jest.
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
Re: kody awarii
i się wyjaśniło. Po podpięciu kompa wyszło że przy hamowaniu silnika nie ma sygnału z sondy lambda 2. Sonda prawdopodobnie była wymieniana i komputer nie dostawał od niej sygnału. Pewnie mechanikowi nie chciało się bawić. Komp trzeba było przeprogramować. I człowiek przez niechlujstwo jakiegoś "Janusza" jest o 170 zł lżejszy a można to było zrobić od razu przy wymianie.
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Re: kody awarii
komputer przeprogramować???
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Re: kody awarii
Ja wymienialem i nic nie programowalem . Tylko lpg do strojenia bylo po wymianie i to wszystko.
pablo1
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
Re: kody awarii
moduł sterujący silnika - konfiguracja i ustawienia to mi zrobili po prostu uprościłem z tym przeprogramowaniem kompa. błędy laika ;-)
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
Re: kody awarii
i kuźwa znowu - dzisiaj najpierw samochód z kluczykiem i info że awaria samochodu i trzeba kontaktować się z serwisem, a później 3 razy wykrzyknik i komunikat że awaria silnika i mam kontaktować się z serwisem. ASO.................................... kuźwa
Re: kody awarii
I znowu zczytaj błędy z kompa.
Re: kody awarii
lobuz40pn- odczytaj i napisz nam numery błędów a nie ich interpretację . Podejrzewam padniętą grzałkę sondy 2, to dość częsta usterka w naszych autach.
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
Re: kody awarii
mam taki opis Moduł sterujący silnika P2297 Działanie HO2S w czasie odcięcia paliwa podczas zwalniania, czujnik 1. Stwierdzili że do wymiany jest druga sonda lambda. Na zleceniu jest napisane: sonda lambda, podgrz
Re: kody awarii
Czyli jest jak napisałem.
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
Re: kody awarii
ale i tak muszę wymienić całą sondę?
Re: kody awarii
możesz pół, ale nie wiem jak to zrobisz.
- lobuz40pn
- Imię: Rafał
Re: kody awarii
wiem wiem już się zorientowałem po zdjęciach sondy, najgorsze że w piątek czeka mnie trasa z Poznania do Jastarni tak że będzie mi co jakiś czas wyskakiwał błąd. I przez to spalanie też do d..y. Niestety jutro tego nie ogarnę
Re: kody awarii
To nie jest awaria krytyczna, można z tym przez jakiś czas jeździć. W długiej trasie sondzie rzadko potrzebne dogrzewanie grzałką, zwłaszcza w lecie. Usterka ta prócz checka nie jest poważną awarią. Sterownik utraci kontrolę nad czystością spalin i stanem katalizatora i tyle. Usterka ma znaczenie w częstych krótkich odcinkach gdy jest dużo niedopalanego paliwa i musi z tym poradzić sobie katalizator. Zbyt długie zaniedbanie tego stanu może doprowadzić do zatkania lub spalenia kata a także rozregulowania mapy wtrysku. Głównym zadaniem sondy 2 jest właśnie diagnostyka i regulacja pracy katalizatora i dbanie o czystość spalin.
