Znaczenie kodów (CODE 1, CODE 84...)
Post autor: etac » 26 lis 2016, o 20:13
ZNACZENIE KODÓW SERWISOWYCH:
Dotyczy większości współczesnych modeli. Niektóre kody występują tylko w wybranych modelach Opla.
Code 1 Wymienić olej silnikowy (patrz też Code 79, 82)
Code 2 Nie wykryto nadajnika zdalnego sterowania; wciśnij pedał sprzęgła, aby ponowić próbę
Code 3 Niski poziom płynu chłodzącego
Code 4 Klimatyzacja wyłączona
Code 5 Kierownica jest zablokowana
Code 6 Wcisnąć pedał hamulca, aby zwolnić hamulec postojowy sterowany elektrycznie
Code 7 Obrócić kierownicę, wyłączyć, a następnie włączyć zapłon
Code 8 Wyłączyć, a następnie włączyć zapłnon; powtórzyć próbę odpowietrzania
Code 9 Obrócić kierownicę, ponownie uruchomić silnik
Code 11 Klocki hamulcowe zużyte
Code 12 Samochód przeciążony
Code 13 Sprężarka przegrzana
Code 15 Usterka centralnego, wysoko zamontowanego światła hamowania
Code 16 Usterka światła hamowania
Code 17 Usterka układu poziomowania reflektorów
Code 18 Usterka lewego światła mijania
Code 19 Usterka tylnego światła przeciwmgielnego
Code 20 Usterka prawego światła mijania
Code 21 Usterka lewego światła pozycyjnego
Code 22 Usterka prawego światła pozycyjnego
Code 23 Usterka światła cofania
Code 24 Usterka oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Code 25 Usterka lewego przedniego kierunkowskazu
Code 26 Usterka lewego tylnego kierunkowskazu
Code 27 Usterka prawego przedniego kierunkowskazu
Code 28 Usterka prawego tylnego kierunkowskazu
Code 29 Sprawdzić światło hamowania przyczepy
Code 30 Sprawdzić światło cofania przyczepy
Code 31 Sprawdzić lewy kierunkowskaz przyczepy
Code 32 Sprawdzić prawy kierunkowskaz przyczepy
Code 33 Sprawdzić tylne światło przeciwmgielne przyczepy
Code 34 Sprawdzić tylne światła przyczepy
Code 35 Wymienić baterię nadajnika zdalnego sterowania
Code 48 Oczyścić czujniki układu ostrzegania o przeszkodzie w martwej strefie
Code 49 Brak możliwości ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
Code 50 Układ bezpieczeństwa pieszych został uaktywniony; otwórz i zamknij pokrywę silnika
Code 51 Kompas niedostępny
Code 53 Dokręcić korek wlewu paliwa
Code 54 Woda w filtrze paliwa silnika wysokoprężnego
Code 55 Filtr cząstek stałych jest pełny
Code 56 Nierówne ciśnienia kół na przedniej osi
Code 57 Nierówne ciśnienia kół na tylnej osi
Code 58 Wykryto oponę bez czujników ciśnienia
Code 59 Otworzyć, a następnie zamknąć szybę w drzwiach kierowcy
Code 60 Otworzyć, a następnie zamknąć szybę w przednich drzwiach pasażera
Code 61 Otworzyć, a następnie zamknąć szybę w lewych tylnych drzwiach pasażera
Code 62 Otworzyć, a następnie zamknąć szybę w prawych tylnych drzwiach pasażera
Code 65 Nastąpiła próba kradzieży
Code 66 Autoalarm wymaga serwisowania
Code 67 Blokada kierownicy wymaga serwisowania
Code 68 Wspomaganie układu kierowniczego wymaga serwisowania
Code 69 Układ zawieszenia wymaga serwisowania
Code 70 Układ poziomowania wymaga serwisowania
Code 71 Tylna oś wymaga serwisowania
Code 74 Układ oświetlenia AFL wymaga serwisowania
Code 75 Klimatyzacja wymaga serwisowania
Code 76 Układ ostrzegania o przeszkodzie w martwej strefie wymaga serwisowania
Code 77 Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu wymaga serwisowania
Code 78 Układ bezpieczeństwa pieszych wymaga serwisowania
Code 79 Uzupełnić poziom oleju silnikowego
Code 80 Wymienić olej przekładniowy w skrzyni biegów
Code 81 Skrzynia biegów wymaga serwisowania
Code 82 Wymienić wkrótce olej silnikowy
Code 83 Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości wymaga serwisowania
Code 84 Moc silnika jest ograniczona
Code 94 Przed wyjściem należy ustawić skrzynię biegów w położeniu postojowym (P)
Code 95 Układ poduszek powietrznych wymaga serwisowania
Code 128 Otwarta pokrywa silnika
Code 134 Usterka układu wspomagającego parkowanie, wyczyścić zderzak
Code 136 Układ wspomagania parkowania wymaga serwisowania
Code 145 Sprawdzić poziom płynu do spryskiwaczy szyb
Code 174 Niski stan akumulatora
Code 258 Układ ułatwiający parkowanie wyłączony
Re: Znaczenie kodów (CODE 1, CODE 84...)
Post autor: Przemek » 11 lip 2017, o 21:02
Może głupie pytanie , ale gdzie znajdę informacje o błędzie ? gdzieś się wyświetla ?
Post autor: etac » 11 lip 2017, o 21:07
masz instrukcje obsługi?
Post autor: Przemek » 11 lip 2017, o 21:14
Mam. Próbowałem wejść przez manetki kierunkowskazów w menu ,ale u mnie wyświetla się jedynie Jednostki 1,2,3
Post autor: etac » 11 lip 2017, o 21:16
to poczytaj kiedy te kody się pojawiają. {:/
Post autor: Przemek » 11 lip 2017, o 21:20
,, Komunikaty i ostrzeżenia są pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) oraz na centralnym wyświetlaczu informacyjnym lub są sygnalizowane akustycznie. Wyświetlane komunikaty ostrzegawcze należy zatwierdzać za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. Jeśli jest to konieczne, należy skorzystać z pomocy warsztatu.'' - Czyli mam rozumieć, że póki nic się nie wyświetla to znaczy że nie ma błędów ? Jak pojawi się jakiś błąd, to zostanę sam poinformowany?
Post autor: etac » 11 lip 2017, o 21:22
no chyba :/
Post autor: Przemek » 11 lip 2017, o 21:27
Tee a coś ty taki nerwowy ?....proste pytanie , prosta odpowiedź .Pytałem bo w Oplu Astra H sam muszę szukać błędów metodą ręczną ,, gaz - hamulec'' , i nie dostaje żadnych informacji z automatu. Więc nie zawsze jest to tak oczywiste jak Pan myśli Panie ,, Prezesie ''
Post autor: etac » 11 lip 2017, o 21:52
Przemek, ale poczytaj najpierw, a potem pytaj - nie odwrotnie ;)
Post autor: Przemek » 11 lip 2017, o 22:00
Poczytałem - dlatego napisałem że mam instrukcje i próbowałem wejść w menu manetek kierunkowskazów.W instrukcji nie jest napisane że w przypadku nie wystąpienia błędów nie pojawi się żadny komunikat ( w Oplu z tego co pamiętam wyświetlają się wtedy 0000 ) ponieważ na forum nie znalazłem podobnego tematu wolałem dopytać. Dzięki za odpowiedź koniec tematu.
Post autor: etac » 11 lip 2017, o 22:05
Pamiętaj, moja oferta szkolenia produktowego jest nadal otwarta - najbliższy termin koniec maja 2018 8-)
Post autor: Przemek » 30 lip 2017, o 10:46
Co oznacza code 89 ? wiem że coś z serwisem , wyskoczył mi tylko przez chwile , po ponownym przekręceniu kluczyka już się nie pojawił .Czy to coś niepokojącego ?
Post autor: etac » 30 lip 2017, o 11:10
Awaria układu elektronicznego pojazdu. Konieczna weryfikacja skanerem
Post autor: Przemek » 30 lip 2017, o 12:38
Hmmm dziwne , bo w instrukcji cruza piszę że to ,, wskaźnik wymaganego przeglądu ''. Ale czy to byłoby przyczyną że auto po przekręceniu stacyjki nie odpaliło ?, dopiero jak wyjąłem kluczyk i ponownie przekręciłem auto już odpaliło ( bez błędu )
Post autor: etac » 30 lip 2017, o 13:20
No to zdecyduj się masz code 82 czy code 89?
Post autor: Przemek » 30 lip 2017, o 14:17
A skąd ty niby wziąłeś kod 82 ?....od początku piszę przecież , że 89 ....popraw okulary...i czy z tym odpaleniem to norma ?
Post autor: etac » 30 lip 2017, o 14:50
Przemek na moje wsparcie już nie licz na tym forum i zastanów się nad wypowiedziami.
,, wskaźnik wymaganego przeglądu '' to opis do CODE 82 w zależności od tłumaczącego oryginalny zapis po angielsku, więc się ogarnij.
Post autor: Przemek » 30 lip 2017, o 17:50
Etac sam się ogarnij , bo już któryś raz próbujesz mi cisnąć bez powodu .robiąc z siebie nie wiadomo kogo... Nie wiem jaką Ty masz instrukcje ,ale w mojej code 89 oznacza wskaźnik wymaganego przeglądu...więc przyjmij czasami słowa krytyki z pokorą a nie kozacz . Bo tekst ,, popraw okulary'' chyba tak nie uwłacza Twojej prezesowskiej naturze.
Post autor: etac » 30 lip 2017, o 18:20
ostatnie info dla ciebie, weź sobie angielską wersje instrukcji, to zrozumiesz dlaczego ci napisałem awaria samochodu i konieczna jest kontrola skanerem.
Nie moja wina ze instrukcje nie są tłumaczone przez inżynierów, tylko czasem przez google.translator.com
Post autor: Przemek » 30 lip 2017, o 18:52
Auto zostało kupione w Polsce, i posiada Polską instrukcję,nie wnikam w wersje angielskie- bo nawet takowych nie posiadam, skoro dostałem Polską to ,, jak sam radziłeś kilka postów wyżej, czytam i studiuję Polską . skoro napisałem czego dotyczy kod 89 to tego dotyczy w mojej instrukcji , wiec przestań mędrkować i przyjmij, że nie zawsze Twoje zdanie musi być ostatnim zdaniem - tym jedynym i słusznym zdaniem. Zazwyczaj moje pytanie czy teorie musisz ubogacić jakimś niepotrzebnym czasami wręcz uszczypliwym komentarzem, a jak Tobie ktoś zwróci uwagę to się obrażasz jak sierotka Marysia. Przemyśl to... to takie ,, ostatnie info dla Ciebie'' PS: a to że zadałem pytanie w wątku który ty otworzyłeś , to nie znaczy że oczekuję jedynie odpowiedzi od Ciebie.... zresztą w finale i tak jej nie otrzymałem...
Post autor: Bunioopl » 30 lip 2017, o 19:13
Podłącz się pod kompa i sprawdź błędy, wystarczy zwykły LM
Spiotr11
Samochód: Cruze 1.7 vcdti sw
Post autor: Spiotr11 » 7 lis 2017, o 18:09
A jak zresetować informację "wymień olej w silniku". Bo po wymianie po uruchomieniu auta ciągle to wyświetla.
Post autor: etac » 7 lis 2017, o 20:12
jaki kod wyświetla?
Spiotr11
Post autor: Spiotr11 » 8 lis 2017, o 19:13
Kodu żadnego nie wyświetla. Tylko informacja jest "wymień olej w silniku". Jak się tego pozbyć? No przecież jest wymieniony trzy dni temu. Jak kliknę w manetce od kierunków reset to znika ale po ponownym uruchomieniu pojawia się ponownie :(
Post autor: etac » 8 lis 2017, o 19:58
W 1.7 tylko procedura serwisowa.
