Jak wymienić silnik nadmuchu kabiny w Trax
- Imię: Radosław
- Samochód: Chevrolet Trax
Witajcie!!!:). Zgłaszam się do Was z dużym, choć z pozornie małym problemem. Posiadam Chevroleta Traxa 1.6 LT plus. Wysiadł mi wentylator nadmuchu kabiny. Rezystor jest wymieniony na nowy, ponieważ opór stawiany przez wentylator, przepalił go. Nie pomaga smarowanie wentylatora, kręci się z dużym oporem. Dodam że filtr kabinowy jest czysty, a do komory z wentylatorem nie wpadły żadne zabrudzenia. Po diagnostyce w autoryzowanym serwisie opla stwierdzono ze wentylator jest do wymiany, w co wierzę bo osobiście go sprawdzałem. Problem w tym że koszty wentylatora w serwisie to 1200 zł., a sama jego wymiana to niemal drugie tyle pieniędzy. Na szczęście w znacznej części udało mi się obniżyć koszty wentylatora ponieważ dokładnie ten sam wentylator (Delphi) nabyłem w Intercarsie za....430 zł.. Sami przyznacie że to przepaść. Wracając do sedna. Czy ktoś już poznał sposób wyciągnięcia wentylatora z tego auta lub z jego bliźniaka, czyli opla mokki?. Przyznam się że mam smykałkę do majsterkowania, ale tutaj się poddałem przy czwartym podejściu. Cała obudowa dmuchawy jest zabudowana do tego stopnia że nie da się wyciągnąć silnika po samym demontażu schowka i osłony nad kolanami pasażera. POMOCY.
Re: Jak wymienić silnik nadmuchu kabiny w Trax
- Imię: Radosław
Bardzo dziękuję. Dam znać w sobotę czy operacja wymiany przebiegła pomyślnie. Udokumentuję całą wymianę i wkleję tu w postaci zdjęć, może to jeszcze bardziej uprości komuś ewentualną naprawę.
- Imię: Radosław
Udało się, sprawa jest prozaiczna. Wycinamy stary wentylator za pomocą ostrego nożyka wzdłuż specjalnego przetłoczenia po obwodzie spodu dmuchawy. Wentylator wypada w całości, następnie wkładamy nowy z trzema odstającymi łapkami, przez które przechodzą śruby z zestawu. Skręcamy wszystko w całość, podłączamy wtyczki i koniec. Myślę że większość z Was zmieści się w godzinie. Przypominam że nie trzeba odkręcać schowka, niech sobie siedzi na miejscu, zamknięty. Jedynie osłonę kolan należy usunąć i kanał powietrzny. Na jednym ze zdjęć widać nowy wentylator przed montażem. Mała poprawka, kupiłem wentylator marki Nissens, nie Delphi.
- Załączniki
- WP_20170727_16_08_27_Pro.jpg (901.6 KiB) Przejrzano 6577 razy
- WP_20170727_19_54_51_Pro.jpg (782.27 KiB) Przejrzano 6577 razy
- WP_20170727_19_42_31_Pro.jpg (856.18 KiB) Przejrzano 6577 razy
- WP_20170727_19_44_01_Pro.jpg (618.7 KiB) Przejrzano 6577 razy
- WP_20170727_19_38_49_Pro.jpg (774.35 KiB) Przejrzano 6577 razy
- Imię: Radosław
Znów wracam po pomoc. Po wymianie wentylatora, rezystora i sprawdzeniu przekaźników dmuchawy, nie działał ostatni czwarty bieg. Teraz znów spalił się nowy rezystor. Dodam tylko że styki na wtyczkach są jak nowe. Bezpiecznik dmuchawy jest sprawny. Totalnie zgłupiałem bo byłem już w serwisie i komputer jasno powiedział że uszkodzony jest rezystor. Może ten drugi też był felerny?. Czy ktoś już miał podobne problemy?
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Ale 4 bieg powinien działać bez rezystora, bo przy 4 biegu napięcie nie musi być ograniczone, i wentylator idzie na max.
