w trakcie jazdy traci moc
Andrewo123
Post autor: Andrewo123 » 25 lip 2017, o 20:44
Witam niewiem czy problem byl juz poruszany ale przegladalem forum i nie znalazlem nic co by opisywalo moje objawy , a wiec od pewnego czasu moje auto traci moc w trakcie jazdy jedzie normalnie a w pewnym momencie tak jakby przechodzilo w tryb awaryjny az strach wyprzedzac captiva 2007r 150km 2.0 d , sprawdzilem zawor egr ale byl czysty i przepustnica wnim normalnie chodzi chwila spokoju i znow to samo pozniej wypiolem przeplywke wyskoczyl blad przeplywki na komputerze ( zdiwilo mnie tylko to ze po odpieciu przeplywki silnik chodzil tak jak by byl podpiety moze to jest przyczyna niestety niemam jak sprawdzic na innej ale wiem ze jest mozliwosc sprawdzenia opornosci na pinach ale slaby zemnie elektryk , moze ktos mial podobne objawy,
Re: w trakcie jazdy traci moc
Post autor: etac » 25 lip 2017, o 21:11
a jaki jest stan rur dolotowych i wylotowych do turbo?
Andrewo123
Post autor: Andrewo123 » 26 lip 2017, o 10:21
a tak dokladniej mozesz napisac ktore to rury mam sprawdzic
Post autor: etac » 26 lip 2017, o 12:23
gumowe w pierwszej kolejności.
Andrewo123
Post autor: Andrewo123 » 26 lip 2017, o 16:00
Do tej rurki co zaznaczylem widac sadze przedostajaca sie na ta rurke ten co szedl do egr byl czysty
Andrewo123
Post autor: Andrewo123 » 27 lip 2017, o 19:02
Weze ok niewidac zeby byly gdzies uszkodzone
Andrewo123
Post autor: Andrewo123 » 6 sie 2017, o 14:09
witam diagnostyk stwierdzil ze przyczyna braku mocy moze byc przeplywomierz , ale niemoze w 100 procentach okreslic czy ,moze ktos wie z was jak sprawdzic przeplywomierz domowymi sposobem w captiva ,zamtowany mam bosch o nr 0281002618 albo jak sprawdzic napiecie
rydlon
Imię: Jarek
Samochód: CAPTIVA 2,0VCDI
Post autor: rydlon » 17 sie 2017, o 10:29
...u mnie taki sam objaw , wystarczyło przy tym braku mocy zgasić silnik i odpalić i jakiś czas było ok.Moja captiva (2007r. / 2,0diesel / 150KM ) jest już czwarty raz u mechanika.
wymienili:
-przepływomierz
-zawór podciśnienia doładowania turbosprężarki
i dalej to samo , później z niemocy chyba , zaczęli grzebać przy sterowniku silnika , nawet go rozkręcili bo niby zimne luty poszły , poprzestawiali parametry w sterowniku tak ze teraz jest 25 stopni na dworze a auto ledwo zapala , walą zawory i wtryski a z rur leci przez chwile biały dym.Zaprowadziłem znów auto , gościa op.......łem konkretnie i czekam na telefon czy naprawił.
Andrewo123
Post autor: Andrewo123 » 17 sie 2017, o 13:17
Również wymieniłem przepływomierz i dalej nic daj znać co i jak
Florek
Imię: Tomek
Samochód: Captiva 07, Aveo 06
Post autor: Florek » 18 sie 2017, o 13:59
U mnie złapał mula jak zaslepilem egr może wam nawalil bądź coś z tym zwiazane
rydlon
Imię: Jarek
Post autor: rydlon » 20 sie 2017, o 17:25
facet już ze mną nie rozmawia,poszło na "noże" , teraz wydrukował mi kod następnego błędu bo twierdzi że to znów coś innego:
P 0045-Elektromagnetyczny zawór regulacyjny ciśnienia doładowania turbosprężarki/elektromagnetyczny zawór regulacyjny sprężarki doładowania silnika - przerwany obwód prądowy
jak auto znów straci moc to zaprowadzam do serwisu są tam ceny naprawy o wiele niższe niż u tego pseudomechanika co teraz miałem
Andrewo123
Post autor: Andrewo123 » 21 sie 2017, o 20:35
Egr wyczyszczony teraz auto po przejechaniu 150km wrucilo na lawecie wtrakcie jazdy zaczela spadac predkosc pedal wziemie nic a predkosc na dol i bylo slychac dziwne stukanie jak sie puszczalo pedal gazu masakra
bobert86
Post autor: bobert86 » 14 wrz 2017, o 14:29
Udało Ci się to jakoś rozwiązać?
rydlon
Imię: Jarek
Post autor: rydlon » 20 lip 2018, o 15:26
u mnie przyczyną braku mocy był zawór sterujący zmienną geometrią łopatek , czyli ten na turbinie
krzyzowiec
Samochód: Captiva LTZ 2.2 2013
Post autor: krzyzowiec » 20 lip 2018, o 22:51
Rozumiem, że chodzi o gruszkę - sterowanie geometrią turbiny?
rydlon
Imię: Jarek
Post autor: rydlon » 1 sie 2018, o 18:21
tak ,chodzi o gruszkę - sterowanie geometrią turbiny
LukiEM
Samochód: Captiva 2007
Silnik: 2.0, 150KM, diesel
Post autor: LukiEM » 14 maja 2025, o 07:46
cześć, mam ten sam objaw, czy ktoś to zdiagnozował, naprawił i było ok?? prośba o pomoc, bo mechanik też do końca nie wie, ale wspomina o wtryskiwaczach i pompie wtryskowej, a to już naprawdę grube koszta
Wróć do „Captiva Mechanika”
