T250 1.2 84KM Odpalanie silnika tylko za drugim razem
iron210
Samochód: Aveo T250 1.2 84KM
Post autor: iron210 » 2 cze 2017, o 11:10
Witam. Mój problem polega na tym, że silnik odpala dopiero za drugim razem. Przy pierwszej próbie kręci ale nie potrafi załapać a kiedy podejmę drugą próbę łapie od razu. Dzieje się tak kiedy auto postoi 2-3 godziny, przy krótszym postoju auto odpala normalnie za pierwszym razem. Byłem w serwisie podłączyli pod komputer ale żadnych błędów nie było i powiedzieli że trzeba wymieniać wszystko po kolei. Wymieniłem świece, kable, filtr paliwa i czujnik położenia wału i dalej efekt jest ten sam. czytałem na forum że może to być też wina czujnika położenia wałka rozrządu jednak zanim coś teraz wymienię wolałem zapytać bo może ktoś już wcześniej spotkał się z takim problemem? Pozdrawiam
kruki68
Imię: Sławek
Samochód: Orlando 1,4 LT+
Re: T250 1.2 84KM Odpalanie silnika tylko za drugim razem
Post autor: kruki68 » 2 cze 2017, o 11:28
Ja mam to samo tylko że w starym firmowym Peugeocie. Chyba jakiś zawór zwrotny nie trzyma i paliwo wraca do zbiornika. Mój sposób jest taki że włączam zapłon, czekam kilka sekund (pompa dobije ciśnienia) tak jakbym grzał świece w dieslu i włączam rozrusznik, wtedy odpala bez problemu.
No ale problem dalej jest :) . U mnie nikt tego nie będzie naprawiał więc trzeba przywyknąć...niestety
pozdrawiam
Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd.
iron210
Post autor: iron210 » 2 cze 2017, o 11:47
No właśnie u mnie to nie działa mogę czekać parę sekund a i tak nie odpali :) próbowałem też przed próbą odpalenia kilka razy "pompować" paliwo pompką przez przekręcanie kluczyka w stacyjce ale niestety to również nie pomogło
Post autor: wszim » 2 cze 2017, o 12:29
Instalację LPG masz?
iron210
Post autor: iron210 » 2 cze 2017, o 12:32
Brak instalacji LPG
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek » 8 cze 2017, o 22:51
U mnie ostatnio cos takiego samego zauważyłem. Nie zawsze tak sie dzieje. Czasami odpala od kopa. Obstawialem pompe paliwa lub syf w zbiorniku, bo zaczęło się gdy miałem niski poziom paliwa. Ale może to coś innego. Mam lpg i 1.2 72km.
iron210
Post autor: iron210 » 10 cze 2017, o 13:39
Wymieniłem Czujnik położenia wałka rozrządu z auta od brata i zaczęła się zabawa. Obydwa auta po zamianie odpalają bez problemu natomiast w moim aucie zaczął świecić check engine. Jak wymieniliśmy z powrotem te czujniki to nic się nie zmieniło. Teraz już nic nie rozumiem bo wymiana czujnika pomogła bo auto odpala za pierwszym razem ale dlaczego po włożeniu "starego" czujnika auto odpala bez problemu? {:/
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 10 cze 2017, o 15:26
Bo może nie był winny sam czujnik a jego brak kontaktu, miałem tak u siebie.
Post autor: Sebastian » 11 cze 2017, o 22:58
Dokładnie, tak jak Avatar mówi. Śniedź na stykach, albo gdzieś uszkodzony przewód który przy demontażu tak się ułożył, że zaczął stykać.
iron210
Post autor: iron210 » 24 cze 2017, o 12:20
Od tygodnia auto zachowuje się normalnie więc można powiedzieć, że usterka została naprawiona poprzez wymianę pompy paliwa i wyczyszczenie przepustnicy.
