Brak 4x4
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Brak 4x4
Post autor: Adi1550 » 11 mar 2016, o 20:23
Witam wszystkich. Szum schematu instalacji od załączania napędu 4x4 konkretnie od sterownika tylnego napędu captiva 2,0cdti
Brak komunikacji po lini can taki bład :(((( wywala i nie ma wiązki elektrycznej
Re: Brak 4x4
Post autor: etac » 11 mar 2016, o 21:19
A jaki bład ci wyskakuje? Ktory rocznik tej Captivy?
Tutaj dla rocznika 2009
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Re: Brak 4x4
Post autor: Adi1550 » 22 wrz 2016, o 22:13
Temat rozwiązany do kosza
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Brak 4x4
Post autor: dessal » 22 wrz 2016, o 22:28
A jakbyś się podzielił obszerniejszym komentarzem dla potomnych to wg mnie nie zaszkodziłoby nikomu, a mogłoby pomóc w lokalizacji usterki innym użytkownikom
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Re: Brak 4x4
Post autor: Adi1550 » 22 wrz 2016, o 23:11
Jakiś baran mechanik nie wpił kabelka do dyfra a że dyndał i może nie wiedział gdzie go wpiąć to go podwiesił pod zderzakiem
Prawdopodobnie podczas montażu haka holowniczego Potem zderzak zamontowali a kabelek zniknoł :shock:
Nikt nie potrafił go odnalezć . Kupiłem ze szortu wiązkę i szukam a tu nadal wtyczki ni ma jak by z innej instalacji
Dopiero jak zdjołem zderzak się znalazła zguba trzeba było go trochą poprzestawiać bo za krótki się zrobił
Ale po wpięciu wsio OK :Y za wyjątkiem portfela Bo nauka mnie kosztowała 250zł ale to nic co by serwis wzioł
PS masz błąd w podpisie powinno być TDCI anie TCDI :D
dessal
Re: Brak 4x4
Post autor: dessal » 22 wrz 2016, o 23:54
ad P.S. no właśnie nie mam błędu, też tak kiedyś myślałem na początku, aż wyszło -> takie "cóś", zdjęcie wprawdzie "kradzione", ale taki właśnie mam silnik, więc jak coś to do producenta dlaczego z błędem oznaczył :ocochodzi: :zastanawiasie:
lac silnik diesel.jpg (220.04 KiB) Przejrzano 4077 razy
Pozdrawiam Piotr
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Re: Brak 4x4
Post autor: Adi1550 » 19 gru 2016, o 13:15
Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę na tym.
Zaświeca mi się kontrolka ,, zbliżający się przegląd'' [ samochodzik z kluczem warsztatowym]
Jak to jest z nią czy to awaria czy poprostu zapala się gdy przychodzi czas na przegląd ?
Po jakich km się zapala?
Jak ją zgasić ?
Czy tylko serwis?
Jakaś procedura?
PS ;
elm nie pokazuje żadnych błędów,nie wchodzi w tryb awaryjny , elm nie gasi jej nie ma obcji?
Po odpaleniu normalnie gaśnie
po przejechaniu ze 20 m zapala się i świeci do ponownego odpalenia tak w kółko
Wsio chodzi OK
Re: Brak 4x4
Post autor: etac » 19 gru 2016, o 13:30
ELM nie czyta błedów z nadwozia. Moze być to normalne wezwanie po 15000 km, ale tez problem z innych modułem, czujnikiem.
Zaleca się diagnostyke w dobrym warsztacie, profesjonalnym sprzetem
Adi1550
Imię: Adi
Samochód: captiva
Re: Brak 4x4
Post autor: Adi1550 » 19 gru 2016, o 15:08
Ups . To pewnie będzie jakaś awaria bo przez 50 tyś mi się nie zapalała :(
Johny
Re: Brak 4x4
Post autor: Johny » 20 gru 2016, o 18:13
Usunięty
Ostatnio zmieniony 20 gru 2016, o 19:28 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto CYTUJ
mike
Re: Brak 4x4
Post autor: mike » 31 maja 2017, o 20:15
Adi1550 pisze:Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę na tym.
Jak ją zgasić ?
Czy tylko serwis?
Jakaś procedura?
PS ;
Wsio chodzi OK
Wyłącza się to o ile pamiętam: przekręcasz stacyjkę w gotowość do odpalenia, a następnie naciskasz 3 razy na gaz:) Taka sztuczka magiczna. Serio pisze:)
Zdaje się że jest to kontrolka od złej jakości oleju, jakoś to tam mierzy sobie że trzeba wymienić jak Ci się zmiesza olej z paliwem.
robertkowacz
Re: Brak 4x4
Post autor: robertkowacz » 10 maja 2018, o 20:57
Witam. Od dłuższego czasu mam problem (tak mi się wydaje) z wyłącznikiem 4x4. Podczas przyspieszania nawet przy szybkim ruszaniu słychać stuki w tylnej osi. Po puszczeniu gazu albo przy równej jeździe problem znika. Ps. zaświeciły sie kontrolki ABS ESP ZJAZD Z GÓRY i problem też zniknął. Po wykasowaniu błędów (czujnik lewego koła) problem powrócił. Ktoś pomoże?
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Re: Brak 4x4
Post autor: bart82 » 14 maja 2018, o 16:00
robertkowacz pisze:
Nie chcę nikogo w błąd wprowadzać ale czy podobny temat nie był poruszany na starym forum? Przyczyną chyba był zestaw łożyska który jest zintegrowany z czujnikiem ABS .
