Jaką wersję mam ???
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Jaką wersję mam ???
A dobra nie skomentuję Panie PREZESIE ETAC, żeby się znowu Panu Prezesowi nie narazić. PRZEPRASZAM za żarty nie na miejscu .
Ten czujnik w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, powiedzmy w okresie grzewczym, może być niebezpieczny gdyż grozi uduszeniem we własnym aucie przez non-stop zamknięty obieg.
Lepiej go wtedy nie aktywować. Choć
w zasadzie nie wiem co gorsze, udusić się własnym dwutlenkiem węgla czy ginąć na raka w sądeckim smogu.
- Samochód: Cruze 1.8/LPG LT+
Ten przycisk AQS wygląda na fajną sprawę, jednak w naszym klimacie jeszcze nie widziałem aby on kiedykolwiek przełączył obieg na zewnętrzny. Za każdym razem przy włączonym AQS obieg jest ustawiany na wewnętrzny - przynajmniej u mnie.
- Avatar
- Samochód: brak
Hmm ciekawe on chyba włącza sie z automatu (AQS) jak klikniesz na klimie AUTO, wtedy masz też obieg wewnętrzny czy na wyświetlaczu jest AUTO przy tej pozycji?
Wszim z uduszeniem to lekko przesadzasz
Wysłane z mojego OnePlus 3T przy użyciu Tapatalka
Jak to w moim zwyczaju specjalnie przejaskrawiam.
ale to jest prawda z tym CO2.
W poprzednim Cruze nie miałem tej opcji i żałowałem, a teraz ją mam i też żałuje, bo czasami czuje ze ilość powietrza mocno jest ograniczana przez ten czujnik, który jest zamocowany na podszybiu. Czasem trzeba otworzyć okno, żeby przewietrzyć, ale na pewno spaliny w aucie bardzo rzadko czuć.
Dokładnie tak - jak dasz auto to z automatu włącza się AQS i obieg na wewnętrzny jak tylko przełączysz obieg na zewnętrzny przycisk AUTO gaśnie, ale na wyświetlaczu dalej widnieje auto.Avatar pisze:Hmm ciekawe on chyba włącza sie z automatu (AQS) jak klikniesz na klimie AUTO, wtedy masz też obieg wewnętrzny czy na wyświetlaczu jest AUTO przy tej pozycji?
Powiedziałbym raczej, że ich wcale nie czućetac pisze:Czasem trzeba otworzyć okno, żeby przewietrzyć, ale na pewno spaliny w aucie bardzo rzadko czuć.
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Ale namieszałeśPrzemek pisze:W jakimś artykule pisało ( już nie pamiętam gdzie i na kilku fotkach widziałem ale może to sobie sami właściciele dokleili znaczek - myślałem ze to fabryczne ), a nie wiem czy to były wersje przed czy po facelifcie.
Oznaczenia były na Cruzakach przed liftem, ale też nie na wszystkich,
na europejskich po lifcie nie było oznaczeń na klapie za wyjątkiem angoli.
Tutaj sobie poczytaj konkretniej o tym
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=5505
