Brzęczyk drzwi
keray
Imię: Jarek
Samochód: daew lacetti 1.8 CDX
Brzęczyk drzwi
Post autor: keray » 17 maja 2017, o 09:13
Witam. Panowie mam DAEWOO LACETTI 1,8 CDX ,czy ktos przerabiał brzęczyk od otwartych drzwi, że by brzęczało na włączenie świateł, bo już mnie to coraz bardziej wkurza .
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: XaRaDaS » 17 maja 2017, o 09:27
Raczej prosta sprawa, zamiast połączenia z stacyjką, bo to sygnał jest przypomnienia o kluczyku, a nie otwarte drzwi. Trzeba rozebrać stacyjkę i sprawdzić, który kabelek odpowiada z sygnał dawany na brzęczyk i wylutować i wlutować pod światła. Oczywiście trzeba sprawdzić czym jest sterowny (+, -).
Chociaż jak teraz zerknąłem w TIS to brzęczyk ma 3 funkcje ;) niezapięty pas, otwarte drzwi i przypomnienie o kluczyku.
keray
Imię: Jarek
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: keray » 17 maja 2017, o 09:41
Dzięki, coś muszę pokombinować ,ale brzęczy tylko przy otwartych drzwiach gdy kluczyk jest w stacyjce, dlatego myślałem że to jest powiązane z czujnikiem od drzwi.
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: XaRaDaS » 17 maja 2017, o 11:10
W tym przypadku działa przypomnienie o kluczyk, zauważ, że jak wyjmiesz kluczyk przy otwartych drzwiach to brzęczyk się zamknie ;)
keray
Imię: Jarek
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: keray » 17 maja 2017, o 18:40
Ja to wszystko rozumie tylko musze to sobie przerobić bo dla mnie to wielka głupota że brzęczy przy zostawionym kluczyku a nie przy wlączonych światłach.
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: XaRaDaS » 17 maja 2017, o 20:28
No to jak pisałem wcześniej z stacyjki kabelek przełożyć do świateł ;)
keray
Imię: Jarek
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: keray » 18 maja 2017, o 19:48
Dzięki będę kombinował .
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: kjas9 » 19 maja 2017, o 16:12
Ale przecież u nas po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka światła gasną więc po co? a tak będzie ci pikać w czasie jazdy gdy włączysz światła ja go mam od momentu kupna wyłączony i błoga cisza.
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: chrobot » 20 maja 2017, o 15:46
owiń gąbka ten buczek i nie bedzie wtedy tak wku****
keray
Imię: Jarek
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: keray » 20 maja 2017, o 18:04
U mnie po wyłączeniu silnika gasną tylko światła mijania a palą się pozycyjne.
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: etac » 20 maja 2017, o 18:09
to chyba łatwiej przerobić skrzynkę bezpieczników, niż zakładać jakieś brzęczki.
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: kjas9 » 20 maja 2017, o 20:39
U mnie niezależnie jakie światła miałem włączone po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu wszystko gasło,po nieudanym podłaczeniu czujnika zmierzchu nie mam osobno pozycyjnych ale funkcja pozostała .a zeby wyłączyć brzęczka najlepiej go wyjąć ,otworzyć i odpiąc kabelek od głośniczka który jest w środku.,bo przerobienie go na funkcję przypominania o nie włączonych światłach mijania obawiam się że bedzie trudno .
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: XaRaDaS » 20 maja 2017, o 23:54
keray pisze:U mnie po wyłączeniu silnika gasną tylko światła mijania a palą się pozycyjne.
Bo to tobisz tak, wyłączasz silnik, wyjmujesz kluczyk, otwierasz drzwi i wszystkie światła gasną, jak otworzysz drzwi wcześniej to się będą palić.
etac pisze:to chyba łatwiej przerobić skrzynkę bezpieczników, niż zakładać jakieś brzęczki.
Ale czemu tak ? Wystarczy poszukać kiedy brzęczek działa, ale może być problem z tym, bo przy wysiadaniu przy włączonych światłach brzęczek nie piszczy. Trzeba będzie szukać sygnału od postojowych, które nie gasną po wyjęciu kluczyka i zamknięcia drzwi.
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: kjas9 » 21 maja 2017, o 00:32
Oświecie mnie bo już nie rozumiem ja kiedy wychodzę z samochodu a zostawiam go na światłach to po wyjęciu kluczyka i zamknięciu drzwi wszystkie światła gasną mogę otwierać w miedzyczasie drzwi i nic się nie zapala i nie zapalało oprócz ośw wnętrza jak jest właczone.Wsiadam przekręcam kluczyk wtedy załaczaja się mi światła na których zostawiłem samochód w chwili wyłaczenia startera gasną na chwilę i załaczają się powtórnie.Bez kluczyka to moge se ....a przełączenie świateł mijania na pozycyjne w chwili wyłaczenia tylko silnika w tej wersji to może być dodatkowa funkcja ja musiałem to robić ręcznie.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2017, o 00:54 przez kjas9, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: XaRaDaS » 21 maja 2017, o 00:49
U mnie jest tak, że jak mam pozycję włączoną to muszę wyjąć kluczyk i dopiero wysiadam i wtedy gasną światła, jak tak nie zrobię to zostają postojowe włączone na noc ;) Reasumując, wyjąć muszę kluczyk z stacyjki, zanim otworzę drzwi.
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Re: Brzęczyk drzwi
Post autor: kjas9 » 21 maja 2017, o 01:21
Aż byłem sprawdzić u mnie pozycyjne wł niezależnie o d tego czy mam otwarte czy zamkniete drzwi z chwilą wyjęcia kluczyka gasnie( i podświetlenie zegarów) kluczyk jest czujnikiem działa po minimalnym wsunięciu.
