Witam serdecznie,
ostatnio miałem problem z zamykaniem tylnej klapy bagażnika. Trzeba było mocniej "trzasnąć", aby się zamknęła.
W wyniku tego rozregulował się hak zamka, znajdujący się pod plastikowymi osłonami (dolny).
Trzymając go w dłoni - jest luźny. Czy ktoś z Forumowiczów miał podobny przypadek?
Jak jest zamocowany, czy da się go dokręcić?
Jak się do niego dostać?
Jeśli ktokolwiek może pomóc to będę zobowiązany
Problem z tylną klapą
- Imię: Pawel
Re: Problem z tylną klapą
A probowałes przeregulowac gumowe odbojniki na klapie?
- Imię: Pawel
Jeszcze nie, gdyz chcialem Was sie poradzic. Niemniej nawet jesli to pomoze to i tak pozostaje temat zwiazany z konicznoscia dokrecenia luznego dolnego zaczepu
Dokrecic i juz, a pewnie trzeba bedzie zdjac oslone tylnej klapy
- Imię: Pawel
Thanks;)
To samo miałem
rozkręciłem plastiki i musiałem po dokręcać śruby od tego haka i wszystko wróciło do normy
Chodzi tutaj o otwieranie szyby czy drzwi tylnych? Bo u mnie jest problem czasami właśnie z szybą która właśnie albo trzeba mocniej trzasnąć albo otworzyć drzwi i wtedy szybą trzapnąć. Tą szybę możną też z pilota otwierać.
