Lusterkoza
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Lusterkoza
Post autor: mkosmida » 8 maja 2017, o 11:54
Dopadlo i mnie.. plastik zaczyna sie robic bialy na samym rancie trojkata przy laczeniu z karoseria
Czy ten trojkat ktory trzyma lusterko da sie wymienic czy trzeba wymieniac cale lusterko?
Re: Lusterkoza
Post autor: etac » 8 maja 2017, o 12:00
mkosmida
Imię: Maciej
Re: Lusterkoza
Post autor: mkosmida » 8 maja 2017, o 12:07
alez czytam
tylko ze mam model z 2013 gdzie problem nie powinien sie pojawic a jednak cos zaczyna sie dziac..
rozumiem ze numery nie ulegly zmianie po akcji serwisowej?
Avatar
Samochód: brak
Re: Lusterkoza
Post autor: Avatar » 8 maja 2017, o 12:08
Można wymienic ale MY2013 ma ten sam problem zależy jak się trafi bo widzialem takie.
Można malować ja tak zrobiłem i spokój póki co.
Wysłane z mojego OnePlus 3T przy użyciu Tapatalka
mkosmida
Imię: Maciej
Re: Lusterkoza
Post autor: mkosmida » 8 maja 2017, o 12:09
grr 400zl... maasakra ;).. chyba jednak poczekam az bedzie gorzej i pomaluje ;)
Re: Lusterkoza
Post autor: XaRaDaS » 8 maja 2017, o 12:44
Kupić spray i od razu polakierować, po co czekać ?
Re: Lusterkoza
Post autor: etac » 8 maja 2017, o 12:46
Ja mam MY2013 i tez mnie dopadło. Wymienione oba, w tym lewe tylko na korpus i jest ok, a prawe na nowe całe i puściło znowu - niestety po 2 latach.
Avatar
Samochód: brak
Re: Lusterkoza
Post autor: Avatar » 8 maja 2017, o 13:07
U mnie jest calkiem ok na rancie git wszystko czarne, ale wydaje mi się ze powoli zlazi ponizej przy kontakcie z sama obudowa lusterka albo tam mniej pomalowali dlatego jest gorzej.
Na rant zwrocilem uwage mogli dac więcej farby
Re: Lusterkoza
Post autor: Przemek » 8 maja 2017, o 13:58
Ja też pomalowałem i nie ma problemu :)
mkosmida
Imię: Maciej
Re: Lusterkoza
Post autor: mkosmida » 8 maja 2017, o 14:08
XaRaDaS pisze:Kupić spray i od razu polakierować, po co czekać ?
bo mnie jeszcze tak to nie razi :) niestety ale mam malo czasu i musze go optymalizowac :)
skibson
Imię: Grzegorz
Samochód: Cruze 1.4T
Re: Lusterkoza
Post autor: skibson » 20 cze 2017, o 20:36
Dobra. Konkretnie jaki spray czy farba - u mnie to samo :-)
mkosmida
Imię: Maciej
Re: Lusterkoza
Post autor: mkosmida » 20 cze 2017, o 21:21
plastidipem ale to wymaga demontażu
albo solution finish - rozwiązanie na mysle 8-12 miesiecy
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Lusterkoza
Post autor: endriu333 » 21 cze 2017, o 23:03
Plastidip nie wymaga demontażu...natomiast jego minusy to brudzenie no i mała odporność mechaniczna np. Myjka karcher
diament
Samochód: cruze
Re: Lusterkoza
Post autor: diament » 22 cze 2017, o 01:30
ja zdemontowałem i sonaxem do plastików maznąłem 2 warstwy i jest OK, trzyma już jakiś czas, deszcze, myjka nie zmywają. Robota za 30 minut i spokój:)
skibson
Imię: Grzegorz
Re: Lusterkoza
Post autor: skibson » 22 cze 2017, o 08:50
Gdzieś widziałem jak ktoś odnawiał plastiki czarną pastą do butów :-)
Re: Lusterkoza
Post autor: Przemek » 12 wrz 2017, o 21:21
Nie ma wątku o lusterkach, a teraz nie chce zaczynać nowego....Przez 2 dni jeżdżę bez obudowy lusterka ( są w malowaniu ) , a cały czas pada deszcz, nie znam budowy lusterek ,ale widzę że wystaja z nich przewody ( pewnie od elektrycznego sterowania ) czy istnieje ryzyko że wodą wpadająca przez otwór śrubę , doprowadzi do zwarcia, bądz uszkodzenia sterowania lusterkami ?
Re: Lusterkoza
Post autor: etac » 12 wrz 2017, o 21:25
na tak zadane pytanie, odpowiedź jest - TAK
Re: Lusterkoza
Post autor: Przemek » 12 wrz 2017, o 21:32
Cholera tego się bałem :/ kurcze czyli co teraz mogę zrobić ?
Re: Lusterkoza
Post autor: etac » 12 wrz 2017, o 21:34
szukać nowego lusterka :D) :H
Re: Lusterkoza
Post autor: Przemek » 12 wrz 2017, o 21:39
Heh nie no nie przesadzajmy, może od razu nie będzie tak źle, przyświeciłem latarką w otworzę nie widać wody wnęka jest mokra , ale wody jest niewiele no nic zobaczymy
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Lusterkoza
Post autor: dessal » 12 wrz 2017, o 21:40
zakręć folią po wysuszeniu
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Re: Lusterkoza
Post autor: wszim » 12 wrz 2017, o 21:45
etac pisze:na tak zadane pytanie, odpowiedź jest - TAK
na tak zadane pytanie odpowiedź jest - NIE :P
Ponieważ nie ma tam podanego napięcia żeby doszło do zwarcia. Chyba, że masz włączone grzanie lusterka lub nim cały czas elektrycznie machasz. Ale i tak woda deszczowa, nawet z kwaśnego deszczu dla 12V nie wywoła dużego przepływu prądu. Nic się nie stanie, co najwyżej kabelki zaśniedzieją i o to bym się bardziej martwił.
Re: Lusterkoza
Post autor: Przemek » 12 wrz 2017, o 21:51
Chyba w ogóle nie mam podgrzewanych lusterek ( chociaż poprzedni właściciel w ofercie pisał że są, ale znowu nie wiedział że ma alarm heh )bardziej boję się o mechanizm sterujący lusterkami ( chociaż nie mam pojęcia czy znajduję się w lusterkach czy gdzieś indziej ) heh, ok dzięki za odpowiedz :)póki co nic nie będę przy nich majstrować ,sprawdzę za kilka dni po wysuszeniu czy działają czy nie ;)
Re: Lusterkoza
Post autor: etac » 12 wrz 2017, o 22:09
wszim pisze:
Wojtek, żartuje sobie przecież z Przemka. Pytanie było, bardzo ogólne, więc tak tez ogólnie odpisałem :D)
Jakby jeździł może miesiącami, to może, ale te parę dni, to może trochę brudu nałapie do środka i tyle.
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Re: Lusterkoza
Post autor: Dedalus4 » 13 wrz 2017, o 06:53
Przemek pisze:Chyba w ogóle nie mam podgrzewanych lusterek ( chociaż poprzedni właściciel w ofercie pisał że są, ale znowu nie wiedział że ma alarm heh )bardziej boję się o mechanizm sterujący lusterkami ( chociaż nie mam pojęcia czy znajduję się w lusterkach czy gdzieś indziej ) heh, ok dzięki za odpowiedz :)póki co nic nie będę przy nich majstrować ,sprawdzę za kilka dni po wysuszeniu czy działają czy nie ;)
To jak masz mokre lusterka to włącz podgrzewanie tylnej szyby i zobaczysz czy wyschną. Nie ma osobnego przycisku do grzania lusterek.
