Próba instalacji tempomatu
Jeżeli chodzi o mój problem( nie jestem autorem) , to nie daje się zaprogramować BCM'a komputer pyta czy na pewno dajesz TAK a zmiany nie są zapisane. Przełącznik mam z cruze i już go sprawdzałem działa prawidłowo z niewielką odchyłką oporności, ale myślę, że miernik mnie oszukał.
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Heh niezły żart ze strony ASO
Moim zdaniem "geniusze" z ASO po prostu próbują Ci zaprogramować BCM bez użycia kodu VCI,
a tak się nie da, dlatego się to nie udaje, a Tobie sprzedają bajki o rzekomej "niezaprogramowalności" Twojego BCM
Reasumując powiedz mechanikowi że bez zmiany kodu VCI (programowanie z opcją VCI) dla BCM nic nie da założenie manetki i zaznaczanie funkcji K34 (Cruise Control),
żeby komp się skomunikował potrzebny jest nowy kod który może pozyskać z jego VCAP i wydać tylko GM.
Wiedząc o tym ta pazerna korporacja wprowadziła dość wysokie stawki za samo wydanie kodów.
Miłosz, chyba masz racje, bo dla mnie tez magia, szczególnie ta cena.
No dobra panowie. To może wskaźcie jakieś aso na śląsku albo w dolnośląskim, wktórym będą wiedzieli co mają zrobić.
No chyba, że macie jakiegoś mechanika kumatego, który to zrobi.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2017, o 16:31 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
ale wiesz ze będzie to kosztować ponad 500 zł?
Trochę już zainwestowałem w to, i szkoda by się marnowało.
To musiałbyś przyjechać do Katowic.
Wrócę w lutym to pogadam w ASO
Do Katowic mam godzinkę z hakiem autostradą. Kiedy i jak mam się przypomnieć?
Panowie i jak skończyła się historia z tempomatem ? bo też chciałbym sobie uruchomić tę opcję.
kolega miał przygodę komunikacyjną i zrezygnował
Nie zrezygnowałem, czekam na wycenę i termin. Sprawa jest do załatwienia (pozytywna decyzja mechanika). Myślę, że ja zakończę sprawę do końca maja. W tym miesiącu mało dni już zostało , a na początku maja jestem na wyjeździe.
Czy kolega etac pracuje w.Aso jeżeli tak to.powiedz proszę ile kosztowałoby wyłączenie skandynawi , uruchomienie czujnika zmierzchu tak aby światła same się włączały i uruchomienie tempomatu . Wszystko co potrzebne jest zamontowane.
Skandynawie masz tutaj
viewtopic.php?t=1419
Samemu można zrobić , oczywiście przy pomocy kolegi wszim. Działa rewelacyjnie
Wiem ,że tak można nawet są gotowe zestawy .
Ale mnie interesuje orginalny sposób.
Ten działa lepiej niż orginał. Sam programujesz kiedy ma się przełączyć. W ASO raczej tego nie zrobią, będą tłumaczyć to homologacją.
ASO nie wykonuję wyłączenia, szukaj w wątkach. Zaparli się i już, nawet jeśli to kosztuje teraz ponad 500 zł.
W wersji olka z BCM z fabrycznym czujnikiem świateł, nasze CSO nie zadziała.Bunioopl pisze:Ten działa lepiej niż orginał. Sam programujesz kiedy ma się przełączyć. W ASO raczej tego nie zrobią, będą tłumaczyć to homologacją.
No i tu jest pytanie! Czy orginalny ten czujnik, czy kolega go sam dokładał?
Sam dołożyłem tylko ,że orginalny poprostu z innego samochodu.
To mówicie, że lepiej moduł z naszej gieldy, u mnie trzeba dwa razy kliknąć żeby wyłączyło światła.
Etac a co z tempomatem.
Albo z giełdy albo od wszima. Ten drugi samemu trzeba poskładać
andree1510 pisze: Etac a co z tempomatem.
Z tym jest łatwiej, ale kody tez kosztują nie mało.
Dzisiaj byłem w MMCARS w Katowicach. I kolejny raz jestem zawiedziony. Tempomat dalej nie działa.
Etac podaj proszę numer zwijak obsługującego tempomat. Może faktycznie miałeś rację, i muszę go wymienić. Chociaż według mnie ma przejście.
No to muszę mieć VIN auta z tempomatem. W linkach jest tez na pewno ta informacja.
Według mnie jeśli jest wszystko w porządku z instalacją, to ta czynność wykonana przez ASO powinna zadziałać.
Czyli jednak coś w układzie jest niezgodne.
22914039 - według mnie właściwy numer
https://allegro.pl/listing?string=22914 ... i-1-3-0511
- Załączniki
- cruise c.pdf
- (200.36 KiB) Pobrany 132 razy
Już kupułem. Czekam na przesylkę.
