Wytłoczka - obudowa wlewu paliwa Cruze HB
- Avatar
- Samochód: brak
Czy ktoś wie jaki numer katalogowy ma wytłoczka (czarna) okalająca wlew paliwa?
Mam na myśli ten czarny plastik który wypełnia wnętrze wlewu paliwa.
Mój szlag trafił (rozwaliło go na pół) jak potknąłem się na stacji i nadepnąłem na wąż z LPG gdy ten był przez adapter wpięty w wlewu gazu.
Okazało się że całe mocowanie było na jednym wkręcie do tego plastiku, który w jednym miejscu jest grubszy, poza tym to cieńki na 2mm.
Pękł już mi kiedyś od ciężaru pistoleta + węża LPG, ale dziś dobiłem go całkowicie.
Chce tego ustrojstwa poszukać i sprawdzić jak cenowo to wygląda, w ASO podejrzewam że będzie kosztował kosmiczne pieniądze ale tam też się zorientuje.
Chodzi o element oznaczony na czerwono ale dla Hatchbacka
Re: Wytłoczka - obudowa wlewu paliwa Cruze HB
bierz ta: http://allegro.pl/klapka-paliwa-chevrol ... 64741.html
http://allegro.pl/cruze-09-11-1-8-klapk ... 00370.html
stary numer: 42359373
nowy numer: 95358600
- Reputacja: 91
Jeszcze jest 95950301
EPC nie rozpoznaje tego numeru
- Reputacja: 91
ale to Brazylia i wlew może być inny
- Reputacja: 91
Mój EPC pokazuje ten numer
- Załączniki
- Wlew
- wlew.JPG (117.17 KiB) Przejrzano 2729 razy
A rocznik?
- Avatar
- Samochód: brak
Potrzeba 2012 do 5D
To tak wybierałem te numery podane w moim poście.
- Reputacja: 91
Ciekawe czy różni się rozmiarem czy tylko nowy numer.
- Avatar
- Samochód: brak
Dzięki za pomoc, będę musiał to zamówić i wymienić
myślę że ogarnę to jakoś, myślę też o wzmocnieniu tej wytloczki jakimś kawalkiem blachy ale zobaczę czy jest szansa zamontowania czegokolwiek do innego elementu niż plastik bo inaczej i tak nie ma to sensu.
Niechcialbym aby to peklo od ciężaru pistoletu jak ostatnio już po około roku
podejrzewam ze tylko numer, bo producent jest pewnie inny. Nie podejrzewam innych różnic.huri_khan pisze:Ciekawe czy różni się rozmiarem czy tylko nowy numer.
- Avatar
- Samochód: brak
K 300 gm 95950301 - taki numer ma gość z allegro, pasuje do HB?
- Imię: Marek
- LPG: TAK
Trochę odświeżę temat, uważajcie na klapki i te wytłoczki bo się różnią między HB i SEDAN wiem z autopsji po uszkodzeniu kupiłem ten sam kolor co mój ale od sedana i w HB lekko wystaje, potem kupiłem kolejną innym kolorze ale od HB i pasowało, napewno same klapki się różnią, a z tego co mi mówił blacharz te wytłoczki też się minimalnie różnią.
- Avatar
- Samochód: brak
A zatem wlew wymieniony.
Oryginalny wlew widziany od tyłu (nowy z J300) Wzmocnienie pod wlew gazu z blachy chromo-niklowej (twarda jak cholera i nie koroduje choć typowo wody tam nie ma) zainstalowane za pomocą nitów do twardych elementów plastikowych wlewu.
Uprzednie wykonanie przez fachowców z ASO było wykonane w taki sposób że w gumowej wyściółce wycieli dziurkę i jednym wkrętem wkręcili się na krańcu plastiku wlewu co trzymało całość wlewu gazu + przenosiło na fragment plastiku całe obciążenia ciężaru pistoletu i węża LPG które lekkie nie są. Oto efekty jakości ich pracy: Fakt że pomogłem tym uszkodzeniom poprzez nastąpienie na przewód ale pęknięcie na całości było widoczne dużo wcześniej (zasadniczo już chyba po 1.5 roku użytkowania), nie wiem tylko dlaczego nigdy nie wpadłem na to aby na przeglądach gwarancyjnych ścigać temat jako kicha montażowa, ale mogę mieć teraz pretensje i żale tylko do siebie.
A tutaj temat poruszony przez kolegę wcześniej, wlew jest identyczny, cała wytłoczka jest identyczna ma jedną różnicę, J300 posiada dodatkowy kawałek plastiku który nie wiem co robi, na pewno nie mocuje się za otwór w zewnętrznym poszyciu bo od tego są inne zaczepy także aby wlew J300 byl identyczny jak ten z J305 należy zaznaczone dwa kawałki plastiku zrównać (wyciąć) do powierzchni wlewu i tyle, pasuje jak ulał
Ostatnio zmieniony 7 maja 2017, o 12:32 przez Avatar, łącznie zmieniany 2 razy.
- Avatar
- Samochód: brak
Dodatkowo dla potomnych ze względu na limit załączników w poscie wrzucam fotki z numerami katalogowymi na wlewach J300 i J305
