T300 nie gaśnie panel radia po zamknięciu auta
p1974
Imię: Tom
Samochód: aveo T300 1,2 63kW
Silnik: benzyna 1.2 63kW 86KM
LPG: nie
Post autor: p1974 » 27 mar 2017, o 20:23
Witam. Jak w temacie Aveo T300 2011 1,2 86km. Po przyjechaniu na parking: wyłączam radio z guzika, wyciągam kluczyk ze stacyjki ale panel radia tak jak powinien pozostaje podświetlony na niebiesko. Wychodze z auta, zamykam drzwi z pilota a panel dalej świeci. Mija minuta, dwie, trzy i dalej świeci. Wcześniej gasł pare sekund po zamknięciu auta z pilota (tak jak lampka oświetlenia wnętrza). Lampka oświetlenia wnętrza gaśnie normalnie. Co jest powodem tego że podświetlenie panela radia nie gaśnie? Jakieś pomysły jak naprawić ? Jakiś przekaźnik za to odpowiada?
Re: T300 nie gaśnie panel radia po zamknięciu auta
Post autor: etac » 27 mar 2017, o 20:51
A po co wyłączasz radio z guzika, ono samo zgaśnie po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi kierowcy.
p1974
Imię: Tom
LPG: nie
Post autor: p1974 » 27 mar 2017, o 20:58
To nie ma znaczenia czy wyłącze radio z guzika czy nie. Tak jak piszesz moge po prostu wyjąć kluczyk i radio samo sie wyłączy, ale po zamknięciu auta pilotem panel podswietlenia radia DALEJ ŚWIECI SIE i nie gaśnie jak powinien. To jest problem. Ściągałem kleme akumulatora na minute, ale to nie pomogło nic.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2017, o 21:02 przez p1974, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: etac » 27 mar 2017, o 21:01
Zresetuj radio, przez odpięcie klemy (-) na 10 minut. Wygląda na jakąś zwieche systemu
p1974
Imię: Tom
LPG: nie
Post autor: p1974 » 27 mar 2017, o 21:03
OK, ściągne na 10 min i dam znać. Zdjęcie klemy na minute nie pomogło niestety.
Post autor: etac » 27 mar 2017, o 21:07
A jak wychodzisz to zapalają się światła mijania?
p1974
Imię: Tom
LPG: nie
Post autor: p1974 » 27 mar 2017, o 21:21
nie
Post autor: etac » 27 mar 2017, o 21:29
samo radio, czy jeszcze coś się świeci w tym samym czasie?
p1974
Imię: Tom
LPG: nie
Post autor: p1974 » 27 mar 2017, o 21:33
Cała reszta gasnie tak jak powinna.
Post autor: etac » 27 mar 2017, o 21:40
ale w końcu gaśnie?
p1974
Imię: Tom
LPG: nie
Post autor: p1974 » 27 mar 2017, o 22:15
Poszedłem do auta i sprawdziłem dokładnie. Było tak ze jak nie wyłączyłem radia z guzika to po wyjeciu klucza ze stacyjki i otwarciu drzwi ono dalej grało. Mogłem zamknąć auto pilotem a radio dalej grało i świeciło sie. Ale znalazłem proste rozwiązanie: po prostu wyjąłem kluczyk ze stacyjki i pięścią dość solidnie przywaliłem w plastik obok panelu radia. Wtedy w chwili uderzenia przekaźnik cyknął i radio od razu sie wyłączyło. Tak jak myślałem od wilgoci styk sie stracił. Przekźnik nie dostawał impulsu. Teraz wszystko działa tak jak powinno. Problem zniknął ale bede to obserwował.
p1974
Imię: Tom
LPG: nie
Post autor: p1974 » 30 mar 2017, o 22:17
Problem wrócił. Uderzenie już nie pomaga. Radio nie wyłącza sie samo po wyjeciu kluczyka. Musze je gasic guzikiem. A panel radia gasnie dopiero po kilku minutach od zamknięci auta. Co jest uszkodzone?
Post autor: etac » 30 mar 2017, o 22:20
podejrzewam ze radio i wewnętrzny przekaźnik, bo na zewnątrz nie ma nic co by go sterowało, poza szyną CAN
p1974
Imię: Tom
LPG: nie
Post autor: p1974 » 30 mar 2017, o 23:18
tez tak podejrzewam. Can pewnie tylko po czasie sprawdza czy jest obciążenie obwodu i jak tak do odcina go ....i dlatego po paru minutach podswietlenie tego radia gaśnie. Trzeb bedzie sie za to zabrać.
Rasta997
Imię: Norbert
Samochód: Aveo T300
Silnik: 1.6, 115KM, benzyna.
Post autor: Rasta997 » 20 maja 2024, o 08:58
Cześć,
Miał ktoś jeszcze taki problem z radiem i znalazł rozwiązanie? Mam taką samą przypadłość.
Post autor: etac » 20 maja 2024, o 16:28
napisałem ci co jest grane.
Brak impulsu otwarcia drzwi powoduje jego brak wyłączenie
