kontrolka LPG w module liczników
irvingmorg
Samochód: Cruze 1.8 Epica 2.0
Re: kontrolka LPG w module liczników
Post autor: irvingmorg » 19 lut 2017, o 00:14
Dzisiaj udało mi się zamontować diodę. Działa prawidłowo natomiast potencjometr jet ustawiony na najmniejszy opór a dioda świeci zaledwie wystarczającą, a chciałbym mieć większe pole zakresu. Proszę podpowiedzcie czy problem z jaśniejszym świeceniem diody leży w jej charakterystyce - po prostu jaśniej nie będzie i trzeba szukać innej. Czy może inne ułożenie jej w liczniku może mieć jakiś wpływ na jasność luminacji. Poniżej zamieszcza zdjęcia i film.
Podłączenie po centralkę BRC
Reszta zestawu
Reszta zestawu
Montaż diody w liczniku
Widok kontrolki po zamontowaniu
Post autor: wszim » 19 lut 2017, o 12:30
Podejrzewam że diodę masz zwykłą a nie o podwyższonej luminancji. Przyglądnę się temu wieczorkiem jak wrócę z gór.
Post autor: wszim » 19 lut 2017, o 16:47
Faktycznie trochę słabo świeci i jakoś sraczkowaty kolor ;) Zmierz sobie jaki prąd płynie na diodę, bo tam maiłeś jeszcze rezystor 330ohm w szeregu. Szacuję że można zejść do 180ohm. Jak nie pomoże to wymiana diody na jaśniej świecącą. W mojej niebieskiej miałem problem w drugą stronę, musiałem ograniczać jasność bo mi jarała po oczach. Diody wewnątrz inaczej nie umieścisz, musi świecić pod rozpraszacz żeby równomiernie świecił piktogram. Mogłeś użyć białych kabelków, bo te ciemne trochę światła zabierają.
irvingmorg
Post autor: irvingmorg » 19 lut 2017, o 19:35
Tak właśnie myślę że muszę z diodą pokombinować, ma zestaw plug and play więc nie będzie problemów. Kupię kilka, polutuje i sprawdzę.
Dla tej konkretnej płytki na podzespołach THT dałem rezystor 150 ohm + potencjometr, ale to jest maks jasności jaki daje.
Post autor: wszim » 19 lut 2017, o 20:22
Zielone LED trudno kupić z wysoką luminancją. Z reguły niebieskie lub białe takie są popularne.
irvingmorg
Post autor: irvingmorg » 19 lut 2017, o 20:49
Wojtek pamiętasz jaką twoja dioda miała wartość mcd, która charakteryzuje jasność diody?
Poszukał bym wtedy czegoś zielonego o podobnej wartości na stornie TME.
Post autor: wszim » 19 lut 2017, o 21:29
Nie mam pojęcia, zabrałem z pracy z pudełka z różnymi próbkami LED.
Kolda
Imię: Arek
Samochód: Cruze 1.6 SW
Post autor: Kolda » 19 lut 2017, o 21:32
Post autor: wszim » 19 lut 2017, o 21:35
To to jest latarka :D , na pewno gabaryt nie ten.
Post autor: etac » 19 lut 2017, o 21:35
tam musi byc smd, inaczej efekt niknie
Kolda
Imię: Arek
Post autor: Kolda » 19 lut 2017, o 21:40
irvingmorg
Post autor: irvingmorg » 19 lut 2017, o 23:01
Obawiam się może być za mocna i za duża (na wysokość).
irvingmorg
Post autor: irvingmorg » 20 lut 2017, o 23:54
Dzisiaj udało mi się kupić 500 mcd, niestety niebieską. Świeci zdecydowanie jaśniej - nie próbowałem jeszcze na liczniku. Zamówiłem jeszcze jak najmniejsze zielone od 600-1500 mcd.
Zobaczymy jak na liczniku wyjdzie.
irvingmorg
Post autor: irvingmorg » 22 lut 2017, o 22:20
Udało mi się dobrać odpowiednią diodę. Przy maksymalnym obciążeniu daje 1500 mcd. zasilanie 2.8 - 4 V, 20 mA.
Potencjometr pozwala dobrać wygodny poziom jasności.
Najmniejsza dająca się normalnie odczytać jasność:
Maksymalna jasność, ale przy rezystorze 150 om (spokojne można go przy niej zamienić na 56 om)
Gdyby ktoś chciał to mam jeszcze kilka płytek wraz z podzespołami (do wlutowania) które mogę komuś użyczyć.
Post autor: wszim » 22 lut 2017, o 22:35
Pięknie :ok:
Pierwszy film masz chyba ustawiony prywatny i go nie oglądniemy.
irvingmorg
Post autor: irvingmorg » 22 lut 2017, o 23:31
Wyłapało jakąś muzykę z radia i YT zablokował, zaraz to poprawię.
kewatko
Post autor: kewatko » 10 cze 2017, o 00:21
Witam :witam:
Fajna sprawa z podświetleniem oryginalnej kontrolki, i pytanie czy ktoś robi to może w sensie komercyjnym czyli podstawiam komuś auto i powiedzmy za dzień lub 2 go odbieram (usługa=zapłata) jaka ewentualnie cena ,dodam że z działu elektroniki,elektryki itd jestem lewy więc samodzielny wkład raczej odpada .
Poza tym generalnie zastanawiam się czy nie sprzedać Cruza bo już w sierpniu mija mu 4 lata i prawie 100 000 na liczniku w wiĘkszości na LPG.
Post autor: wszim » 10 cze 2017, o 00:30
Obawiam się, że trafiłeś w niewłaściwe forum. :zdegustowany:
gemello
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 141KM benz
Post autor: gemello » 15 lip 2017, o 13:23
Cześć, jak myślicie, czy przycisk LPG z OPLA Insigni jak na załączonych zdjęciach będzie pasował do Orlando ?
Wolny przycisk w ORLANDO
Przycisk OPEL (np.Insignia 2014)
przycisk LPG.jpg (5.44 KiB) Przejrzano 9347 razy
Wnętrze Insigni MY2014 (przycisk z napisem ECO, ale zgodnie z powyższym zdjęciem występuje też niby z napisem LPG)
insignia MY 2014.jpg (242.26 KiB) Przejrzano 9347 razy
Post autor: etac » 15 lip 2017, o 13:31
teoretycznie tak, ale nikt jeszcze tego nie podmieniał.
Trzeba odrysować kształt, gdzieś w salonie, a potem szablon przyłożyć w drugim aucie.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 15 lip 2017, o 14:07
Jak patrzę na foto to od razu widać że są różne
Post autor: Bunioopl » 23 lip 2017, o 22:54
Ja mam taki. Nie z insigni tylko z orlando anglika i służy do czegoś innego.Obrazek
Post autor: C77 » 23 lip 2017, o 23:14
Bunioopl cwanie pomyślane :ok: niestety w Cruzaku obie strony / przyciski mają przeznaczanie więc niczego od angola się nie podmieni bez straty dotychczasowych funkcji.
A wiecie jaki z tamtej strony (tam gdzie zaślepka) był w Orlanderach przycisk pierwotnie?
Post autor: Bunioopl » 23 lip 2017, o 23:20
Zaślepka jest od strony kierowcy.
A pytanie było o orlando.
W cruze nie ma tych przełączników.
Post autor: C77 » 23 lip 2017, o 23:46
No właśnie, co miało być zamiast tej zaślepki? przycisk od czego?
W Cruze są tylko odpowiedniki waszych dolnych,
można by je podmienić z angola i uzyskać przycisk (a w zasadzie dwa)
do adaptacji pod coś - czyli dodatkowe dwie kłódki, ale znikłaby indykacja pasów i poduszek,
vide temat z przyciskiem bagażnika viewtopic.php?f=139&t=2042
Wróć do „Orlando Manuale”
