wymiana żarówki - podświetlenie tablicy
donvector
Imię: Rinat
Samochód: Aveo Sedan II 1.2
Post autor: donvector » 25 sie 2013, o 19:24
Ja mam w sumie dziwny problem. Śruby przy przy podświetleniu tablicy rejestracyjnej są tak zardzewiałe, że WD-40 nie pomogło, mało tego - jest gorzej. Od śruby oderwała się taka warstwa rdzy, że z gniazda krzyżakowego zostało niewiele, prawie okrągły otwór. Żaden śrubokręt krzyżakowy nie blokuje się. Macie jakiś pomysł jak można wykręcić taką śrubę? Nie dysponuję niestety spawarką ani wkrętarką, a o takich metodach słyszałem...
Re: wymiana żarówki - podświetlenie tablicy
Post autor: etac » 25 sie 2013, o 20:10
donvector pisze:Ja mam w sumie dziwny problem. Śruby przy przy podświetleniu tablicy rejestracyjnej są tak zardzewiałe, że WD-40 nie pomogło, mało tego - jest gorzej. Od śruby oderwała się taka warstwa rdzy, że z gniazda krzyżakowego zostało niewiele, prawie okrągły otwór. Żaden śrubokręt krzyżakowy nie blokuje się. Macie jakiś pomysł jak można wykręcić taką śrubę? Nie dysponuję niestety spawarką ani wkrętarką, a o takich metodach słyszałem...
Obawiam sie ze bez wiertarki/wkretarki sie nie obejdzie. Jak jest uszkodzony leb, to nie ma innego wyjscia jak rozwiercenie starej sruby. Lub opcja druga to zdjecie calej listwy do ktorej jest przymocowana lampka.
ryjek
Post autor: ryjek » 26 sie 2013, o 09:37
zdjęcie całęj listwy to najlepszy sposób,5 min roboty i masz wszystko na dłoni,nie zapomnij odpiąć przewodów które idą do lampek
donvector
Imię: Rinat
Post autor: donvector » 26 sie 2013, o 19:49
Niestety nie bardzo wiem którą listwę macie na myśli... Możecie to opisać/dać zdjęcie?
Post autor: etac » 26 sie 2013, o 20:01
donvector pisze:Niestety nie bardzo wiem którą listwę macie na myśli... Możecie to opisać/dać zdjęcie?
wstaw zdjecie tyłu swojego samochodu, to ci podpowiem. Ale w skrocie chodzi o cos takiego:
donvector
Imię: Rinat
Post autor: donvector » 27 sie 2013, o 16:33
Aa, ok :) Zobaczę czy dam radę ją odpiąć. Rozumiem, że potrzebny będzie demontaż tapicerki z klapy bagażnika?
Post autor: etac » 27 sie 2013, o 19:54
donvector pisze:Aa, ok :) Zobaczę czy dam radę ją odpiąć. Rozumiem, że potrzebny będzie demontaż tapicerki z klapy bagażnika?
Dokładnie, musisz zdjac tapicerke, pare nakretek i wypchnac bo pewnie bedzie tez na kolkach.
Post autor: XaRaDaS » 28 sie 2013, o 08:50
A nie da się zrobić tego jak w Lachetti ? od strony wewnętrznej klapy ?
ryjek
Post autor: ryjek » 28 sie 2013, o 15:10
ale po co tapicerkę sciągać? przecież po otwarciu klapy jest goła blacha i widać parę śrubek które po prostu odkręcasz
